votre disque n'a pas pu etre partionné
ThoOPro
8 Février 2018
16
bonjour,
j'aimerais installer Windows 10 avec boot camp mais lors du partionnement du disque, un message s'affiche: votre disque n'a pas pu etre partionné.
Une erreur s’est produite lors du partitionnement du disque. Veuillez exécuter Utilitaire de disque pour consulter et corriger l’erreur.
pouvez vous m'aidez à résoudre ce problème?
merci d'avance
Salut ThoOPro
Oui.
Pour cela --> il me faut des informations sur ton disque. Et voici comment les procurer -->
Va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur apfs si présent
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
=> ces informations donneront une idée de la configuration du disque.
Ce message d'erreur apparait à quel moment, depuis le menu d'installation de Assistant Boot Camp ?
Déjà, depuis le Bureau que dis /A propos de ce Mac ? Sinon, tu lances le terminal tu tapes cette commande...
sysctl hw.model
...en donnant le résultat.
macbook-pro-de-thomas:~ thomas$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            53.2 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk1s3
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +4.7 GB     disk2
sysctl hw.model
Ce message apparait le téléchargement du logiciel de prise en charge de windows et de son installation; il apparait lorsque le disque fait sa partition.
hw.model: MacBookPro12,1
:coucou: ThoOPro
Ce tableau -->
  • montre qu'il n'y a aucun problème de partitionnement du disque. 2 partitions : 121,1 Go + 0,2 Go = 121,3 Go équivalant à la capacité totale du disque --> zéro espace libre.
L'erreur ne peux provenir que du système de fichiers apfs. Pour le vérifier --> passe la commande expérimentale (copier-coller) -->
diskutil ap resizeContainer disk1 90g jhfs+ Brol 0b
  • cette commande ordonne un rétrécissement (non destructeur) du Conteneur apfs à 90 Go > et crée avec l'espace libéré une partition de 21 Go environ montant un volume Brol
=> poste l'affichage retourné par la commande qui va énoncer le message d'erreur.
macbook-pro-de-thomas:~ thomas$ diskutil ap resizeContainer disk1 90g jhfs+ Brol 0b
Started APFS operation
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Checking snapshot 1 of 3
Checking snapshot 2 of 3
Checking snapshot 3 of 3
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (28445257+1) bitmap address (513692)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 121 123 069 952 to 89 999 998 976 bytes
Shrinking APFS data structures
APFS Container Resize error code is 49153
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
Voila ce que j'ai
Tu as une « surallocation de blocs » (erreur du gestionnaire bitmap) -->
+ l'attestation d'une -->
  • qui signifie que l'apfs s'est installé avec une erreur de structure interne --> ce qui verrouille en taille le Conteneur et interdit tout re-dimensionnement.
C'est irréparable. Il faut s'engager dans le cycle : sauvegarde du volume Macintosh HD (clone ou TM) > re-démarrage sur un Système externe (clone ou internet) > suppression de l'apfs > ré-installation > récupération des données.
Merci d'avoir jeté ce coup d'oeil. Comment puis-je sauvegarder toutes mes données et logiciels sans rien perdre ?
je dispose d'un disque dur externe de 1To, comment lancer la sauvegarde complete?
Et une fois sauvegarder que dois-je faire afin de pouvoir utiliser bootcamp dans de bonnes conditions?
Sinon n'est-il pas possible d'utiliser bootcamp sur un disque dur externe ?
merci
On peut vérifier (paramètres logiques et occupation par des données).
Attache ton DDE au Mac > puis passe (l'une après l'autre) les 2 commandes simplement informatives :
diskutil list
df -H
(mets H en majuscule)
  • la 1ère retourne le tableau des disques et donnera les paramètres de celui du DDE
  • la 2è mesure les espaces : total > occupé > libre pour tous les volumes montés et donnera l'occupation du volume du DDE
=> poste ces 2 tableaux.
   1:                APFS Volume Macintosh HD            55.8 GB    disk1s1
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS ALU 1TO                 999.9 GB   disk3s2
macbook-pro-de-thomas:~ thomas$ df -H
Filesystem                                             Size   Used  Avail Capacity  iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1                                           121G    56G    65G    47%   867603 9223372036853908204    0%   /
devfs                                                  197k   197k     0B   100%      666                   0  100%   /dev
map -hosts                                               0B     0B     0B   100%        0                   0  100%   /net
map auto_home                                            0B     0B     0B   100%        0                   0  100%   /home
/dev/disk2                                             4.7G   4.7G     0B   100% 18446744073707243769             2308910 1735347513989392640%   /Volumes/CCCOMA_X64FRE_FR-FR_DV9
/dev/disk3s2                                           1000   131G   869G    14%  2498123          4292469156    0%   /Volumes/ALU 1TO
com.apple.TimeMachine.2018-02-08-123930@/dev/disk1s1   121G    56G    65G    47%   867605 9223372036853908202    0%   /Volumes/com.apple.TimeMachine.localsnapshots/Backups.backupdb/MacBook Pro de Thomas/2018-02-08-123930/Macintosh HD
Tous les feux sont au vert ! Le disque a des paramètres permettant un re-partitionnement non destructeur du volume en place et de ses données. Et il y a un énorme espace libre de 869 Go. Et tu n'as que 59 Go de données dans Macintosh HD.
Go !
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil resizeVolume disk3s2 900g jhfs+ Clone 0b
  • cette commande rétrécit le volume ALU 1 To à 900 Go > et crée un 2è volume vide Clone de 100 Go environ.
Poste l'affichage retourné par la commande. S'il n'y a pas de message d'erreur > repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau.
macbook-pro-de-thomas:~ thomas$ diskutil resizeVolume disk3s2 900g jhfs+ Clone 0b
Resizing to 900000000000 bytes and adding 1 partition
Started partitioning on disk3s2 ALU 1TO
Verifying the disk
Verifying file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk3s2
Checking Journaled HFS Plus volume
Detected a case-sensitive volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking multi-linked directories
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume ALU 1TO appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Resizing
Shrinking file system
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk3s3 as a 93 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished partitioning on disk3s2 ALU 1TO
   2:                  Apple_HFS ALU 1TO                 900.0 GB   disk3s2
   3:                  Apple_HFS Clone                   99.7 GB    disk3s3
   1:                APFS Volume Macintosh HD            55.9 GB    disk1s1
Parfait.
Pour sauvegarder tes données --> va à cette page : ☞Carbon Copy Cloner☜ > télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage - tu as droit à une démo gratuite un mois.
Lance le logiciel et définis une tâche telle que :
  • Source = Macintosh HD
  • Destination = Clone
  • Safety Net = Désactivé
=> presse la bouton Cloner.
Un clone (copie-miroir) de Macintosh HD va être créé dans Clone. Si le logiciel te propose à la fin de créer une partition de secours > tu acceptes.
Le volume Clone devait être démarrable.
Ensuite > tu peux télécharger depuis l'AppStore un installateur de High Sierra. Quand le programme d'installation se lance à la fin --> quitte-le. L'installateur est dans les Applications sous l'intitulé : Installer macOS High Sierra.app. Fais une copie de cet installateur dans les Applications du volume Clone.
Avec tout cela --> tu seras paré pour la manœuvre.
une
Parfait.
Une fois ces manipulations faites, je peux installer avec bootcamp ?
Tu es trop pressé.
Il faut démarrer sur Clone > supprimer le Conteneur apfs du disque interne > lancer l'installation à destination du nouveau volume reformaté Macintosh HD > récupérer les données de Clone à la fin.
Tu n'auras qu'à faire signe quand tu es disponible.
Tu es trop pressé.
Je suis dispo en ce moment.
comment faire alors?
Est-ce que tu as bien fait le clonage avec «CCC» > puis téléchargé un installateur Installer macOS High Sierra.app > pour en faire un copie dans les Applications de Clone ?
