WIFI ça ne MARCHE PAS! avec la DLINK-G122 qui à une idée??
Arkazan
15 Novembre 2005
10
bon alors .. toujours la même..avec les mêmes problèmes:rolleyes: ..WIFI san airport sur un Ibook G3 avec un mac os x 3.2....
voilà le problème...
j'ai acheté un dongle (usb) D-Link DWL-G122...et j'ai tenté de configurer le mac pour une connexion sans fil.
la clé est reconnu comme port ethernet 1.. l'adresse et toute la connection apparait, mais quand je prend l'assistant configuration réseaux il ne me propose que des connexions avec cable ethernet ou modem interne, car bien sur je n'ai pas de carte airport intégré..même l'asistant borne airport quand je sélectionne autre ne reconnait rien. j'ai créé une connection 812.x.. et ai fait une nouvelle configuration , le mac me dit qu'il est connecté mais en fait pas du tout et pas avec la clé D-Link...pourtant celle-ci est reconnue par le mac ..et elle clignote signe de son fonctionnement..quelqu'un aurait-il une idée?
S'IL VOUS PLAIT!!! pitié....je n'en peut plus de ce foutu wifi....:( :( :(
merci d'avance...:zen:
Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai réussi à faire marcher un dongle Buffalo, l'équivalent du D-LINK 122 (pas le G122), pour lequel ça se passe comme suit :
-l'installation du pilote de la clé USB a fait apparaître dans le menu de préférences système (en bas) une icône sur laquelle j'ai cliqué pour accéder à l'équivalent de l'assistant borne airport, i.e. un programme qui permet de rentrer le nom du réseau Wifi auquel on veut se connecter (dans mon cas une borne Airport) et la clé WEP qui le protège.
- puis je vais dans Préférences Systême, Réseau, je choisis la clé USB qui apparait comme une nouvelle connection Ethernet différente de la connection Ethernet intégrée, et je configure comme nécessaire : pour moi tout en automatique sauf entrer les DNS de mon fournisseur d'accès.
Petite question, avec un tel dongle sur une prise USB 1.1, quel débit puis-je espérer ? Moins de 15 Mo/s, débit que j'obtient avec une connexion ethernet ????
Autre question, le dongle USB Ovislink - EVO-W54USB - Clef USB wireless 802.11g , 54 Mbps donne-t-il les mêmes résultats que le dongle D-Link DWL-G122 ?
D'avance merci.
Laurent38 a dit:
Jusqu'à 12 Mbit/s…
Notabene :cool:
Laurent38 a dit:
Oui, pratiquement les mêmes.
Notabene a dit:
Merci de ta réponse ! Que veut dire le pratiquement ?
P.S. : je souhaite l'utiliser sur un iMac G3/600 MHz avec 768 Mo de RAM.
Merci de ces infos. Où puis je trouver ces petites bêtes curieuses ? Apparemment y'a pas à la Fnac....
mto1 a dit:
Sur Macway ou amazon !
je relance ce sujet puisque je suis actuellement confronté à un problème actuellement similaire.
La configuration est la suivante : LiveBox Inventel, iMac Intel, iMac 600 (X.3.9)
L'iMac 600 est donc équipé d'un dongle D-Link DWL-G122 acheté chez MacWay. J'ai installé les drivers. Puis redémarrer. Puis branché le dongle. Puis lancé l'application. Il reconnaît alors parfaitement la LiveBox et je double-clique dessus pour pouvoir m'y connecter. Je rentre la clé WEP, et là .... il se connecte l'espace d'une seconde, puis se déconnecte automatiquement. J'ai refait plusieurs fois la configuration. Le problème persiste même si je retire la sécurité WEP de la LiveBox. Il ne veut jamais se connecter. Je n'ai pas trouvé dans la configuration de la LiveBox comment éditer les Clés MAC. J'ai bien une liste de celles référencé, mais impossible d'en rajouter.
De plus, il arrive régulièrement lorsque je me connecte depuis l'iMac Intel qu'un message d'erreur apparaisse : Une erreur s'est produite lors de la connexion au réseau "WANADOO-xxxx". Message qui peut apparaître de façon très aléatoire....
Voilà, si quelqu'un était capable de comprendre ce problème ?
Merci beaucoup d'avance.....
