Mon PowerMac G4 /733 "Audionumérique" (1,25 Go de Ram sous Tiger 10.4.11, constamment tenu à jour via "Mise à jour de logiciels Apple" semble allergique aux clés USB WiFi :
Devant le prix des cartes Airport de première génération, et vu qu'il est équipé d'une carte PCI USB2/Fw400, j'ai tenté le coup des clés USB pour le relier au réseau de ma FreeBox v5.
Première tentative : une clé BlueStork : Dès le départ, cette clé montée sur un hub USB2 alimenté refuse de se reconnecter (à son logiciel sur le Mac, pas au réseau, hein !), le matin, lorsque j'allume le Mac, si je n'ai pas débranché le hub le soir. Après deux mois et des poussières de ce régime, exit la clé, HS, elle ne répond carrément plus du tout.
Retour chez Macway, comme il y a 10/15 jours de délais pour l'échange, j'achète (seconde tentative)cette clé DLink, car de toute façon, il m'en faudra une seconde pour l'iMac de ma fille.
Tout va bien pendant quelques semaines, jusqu'à il y a 15 jours, où, après une tentative de connexion sous Leopard, elle se met, après retour sous Tiger (Leopard sur un disque, Tiger sur l'autre), à faire la même chose. Qu'à cela ne tienne, je la déconnecte du hub, et la branche directement sur un port USB2 de la carte. Depuis, non seulement les problèmes continuent, mais en plus, elle à maintenant des velléités de déconnexion intempestive (d'un seul coup, de façon aléatoire, parfois toutes les deux à six heures, d'autres fois toutes les dix minutes, comme ce matin) d'un coup, elle ne détecte plus de réseau, et je dois la débrancher, puis rebrancher, et là, elle se reconnecte (je précise que lorsqu'elle est connectée, elle m'indique une puissance de signal entre 90 et 100%, souvent plus près de 100% que de 90%).
Entre temps, la remplaçante de la BlueStork est arrivée, elle à pris place sur l'iMac G3 de ma fille (Sous OS X 10.3.9) où elle fonctionne admirablement bien (je touche du bois :siffle
Alors, ceux d'entre vous qui utilisent de tels matériels, pouvez vous me dire si ce genre de déboires est normal ? Ou bien vos clés fonctionnent-elles sans problèmes, auquel cas, le problème viendrait de ma carte USB 2 ? Ça m'ennuierait de devoir la brancher sur un des ports d'origine du MAc, ils sont en USB 1.1, mais si ça continue, je vais sans doute m'y résoudre !
