Le début de mon problème était dans un autre post (juste en dessous), mais comme la situation a un peu changé, et que je ne pense pas que poser un problème dans un post qui est dédié à un autre problème soit une bonne solution, je crée un post!!!!
Donc voila:
Je suis en la possession d'un MacBook Pro Core 2 Duo et d'une Freebox HD.
Il y a quinze jours, je pars en vacances, oh joie, oh bonheur inouïe! Inutile de dire que jusqu'alors, tout fonctionnait parfaitement en wifi. Je me connectais sans même y penser! J'ouvrais le capot du MacBook, il trouvait le réseau, s'y connectait, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
Je suis rentré de vacances il y a 3 jours et là, horreur, desolation et grincement d'ongle: le Mac ne se connecte plus au réseau.
En fait si.... En fait non.... Ah ben finalement si..... Oups, j'ai parlé trop vite.... Ah ben si il s'y connecte!!!!.... Ah, tiens en fait non......
Bref l'icone airport dans la barre de menu passait du grisé (aiport allumé mais non connecté
à noire (alluimée et connectée), en restant connectée 2 secondes avant de se déconnecter.
Au bout de 4 ou 5 fois, l'icone reste grise, donc déconnectée.
Dans les préférences système/réseau, j'avais un message me disant que l'airport n'arrivait pas à avoir d'adresse ip.
Je me connecte donc en ethernet, tout fonctionne bien, et je file dans l'interface de la freebox pour trifouiller tout ça. Après pas mal d'essai, de discussion sur le chat de free, il semble que la freebox soit hors de cause....
Maintenant, ça fonctionne même encore un peu moins puisque désormais, quand je tente de me connecter au réseau de la freebox, l'icone reste grise. Je n'ai pas dde message d'erreur, il ne fait simplement rien. Pire: si jamais je rentre n'importe quoi comme clé WPA, il ne bronche pas et ne me met même pas de message d'erreur! (evidemment il ne se connecte pas non plus)
Ca commence à sentir la réinstall d'OSX et ça ne me plait pas du tout!!!!!!!!
Est ce que quelqu'un peut m'aider avant d'en arriver à cette extrémité?
Merci d'avance!
tib51
Donc voila:
Merci d'avance!
tib51
