10.12 Sierra 70 Go de stockage occupé par le système ?
Repasse une commande :
df -H /System/Volumes/Data
  • et poste le retour => que je voie cet espace libre.
Et question : te sers-tu de Time Machine ou pas ?
Voilà
Last login: Sun Jan 16 08:26:04 on ttys002
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
pc15:~ EricN$ df -H /System/Volumes/Data
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   500G   286G   193G    60% 1349780 1881180040    0%   /System/Volumes/Data
pc15:~ EricN$
Oui je me sers de TimeMachine
Tu as récupéré un espace libre substantiel. C'étaient les snapshots qui verrouillaient en espace occupé les blocs correspondant aux fichiers supprimés. Quand tu fais une sauvegarde TM > les snapshots servent à archiver des états passés du volume avant d'être supprimés - sauf le dernier. Si tu n'effectues ta sauvegarde TM que de temps en temps --> aucune suppression de fichiers dans le laps intermédiaire ne se traduira en augmentation d'espace libre - des snapshots ayant été recréés après la dernière TM.
Et j'imagine que quand la sauvegarde TM plante il se peut que les snapshots ne se purgent pas et continuent de s'agglomérer, d'où l'espace utilisé
En effet. Tu peux toujours stopper la prolifération des snapshots en décochant la case : "Sauvegarder automatiquement" dans le panneau Time Machine des Préférences Système.
Mais c'est justement là l'avantage.
Il faudra que j'apprenne à les purger tout seul.... !
Bonjour, j'ai le même problème que d'autres ici, ça fait plusieurs heures que je reprends les dernières pages du sujet, mais sans succès. Certaines commandes ne donnent rien chez moi.
macbook-air-de-barnaud:~ barnaudcedric$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 114.3 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 20.9 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 519.0 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4
macbook-air-de-barnaud:~ barnaudcedric$ diskutil ap listSnaps disk1s1
diskutil: did not recognize APFS verb "listSnaps"; type "diskutil apfs" for a list
J'ai désactivé la sauvegarde automatique de Time Machine, mais ça n'a pas influé sur mon problème de stockage. Capture d’écran 2022-02-25 à 16.28.33.png
Bonjour Arturo
Ton volume de démarrage est assez occupé en effet : 114 Go. Passe la commande (copier-coller) :
  • qui liste d'éventuels instantanés apfs verrouilleurs d'espace disque
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 17è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Last login: Fri Feb 25 16:13:49 on ttys000
Tu dois avoir un OS dans lequel cette instruction n'était pas encore présente. Passe la commande alternative :
tmutil listlocalsnapshots /
  • qui liste pareillement les instantanés du volume démarré
As-tu obtenu un retour ?
J'ai MacOS Sierra 10.13.3, cette autre commande ne donne pas de retour non plus.
macbook-air-de-barnaud:~ barnaudcedric$ tmutil listlocalsnapshots /
Elle est passée mais tu n'as pas de snapshot. Ton OS ne peut pas être Sierra (incompatible avec un format apfs) mais doit être High Sierra.
- on continue l'enquête. Passe la commande :​
diskutil verifyVolume disk1
  • qui vérifie l'apfs du Conteneur et de ses volumes.
Poste le retour. Qu'on voie si une erreur dans l'apfs ne causerait pas une sur-occupation d'espace-disque.
Oui, c'est bien HighSierra, pardon.
macbook-air-de-barnaud:~ barnaudcedric$ diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (7973528+1) bitmap address (48126)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk1
Il n'y a pas d'erreurs flagrantes sauf ceci : "warning: Overallocation Detected on Main device" (sur-allocation de blocs concernant l'appareil principal = le volume Macintosh HD). Je ne peux pas dire a priori si ce facteur est responsable d'un espace sur-occupé important.
- redémarre > en tenant pressées les 2 touches ⌘R (cmd R) pour ouvrir la session de secours. Quand tu as les 4 Utilitaires macOS > lance d'abord l'Utilitaire de disque. Presse la pastille : "Présentation" et choisis : "Afficher tous les appareils". Sélectionne le Conteneur apfs (désormais affiché) et fais un S.O.S. dessus pour réparer l'apfs. Si tu ne peux pas choisir le Conteneur global > fais un S.O.S. sur Macintosh HD.​
Tu vas profiter de ton passage dans la session de secours pour une autre opération. Ferme l'Utilitaire de disque une fois le S.O.S. effectué. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
- lance-le et passe la commande :​
csrutil disable
  • qui désactive le SIP (protocole de sécurisation). Son activation gênerait une mesure ultérieure des groupements de fichiers de Macintosh HD depuis ta session d'utilisateur.
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Redémarrer. De retour dans ta session > repasse un :
diskutil list
  • et poste le retour => on pourra déjà voir si l'occupation de Macintosh HD a diminué suite à la réparation de l'apfs.
Je pense avoir réussi les manipulations, bien que ce soit en anglais dans ma session de secours.
Last login: Fri Feb 25 17:18:54 on console
Aucun changement quant à l'occupation de Macintosh HD. On peut présumer que les 114 Go de blocs occupés correspondent à 114 Go de fichiers catalogués. Ce qu'on va vérifier tout de suite.
- passe la commande (copier-coller) :​
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume de démarrage (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande : macbook-air-de-barnaud:~ barnaudcedric$ en signal de fin.
Poste le tableau obtenu => qu'on voie si des anomalies de taille des dossiers-Système ressortent.
macbook-air-de-barnaud:~ barnaudcedric$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
1,0K    /home
460M    /usr
489M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
 12K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,6M    /bin
4,0K    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,1M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
3,4G    /Library
  0B    /.Trashes
7,5G    /System
501M    /macOS Install Data
4,0K    /.fseventsd
 55G    /private
 29M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
 34G    /Users
3,6G    /Applications
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
4,0K    /.IAProductInfo
  0B    /cores
