Adresse IP auto-assignée
TheoMac
31 Août 2009
1 710
55
Impossible de me connecter en Ethernet ! Seulement en Wi-Fi où mon adresse IP est bonne car elle n’est pas la même en Ethernet qui m’en attribue une autre !
Je suis allé voir Réglages Système -> Réseau -> Ethernet -> puis Détails… -> TCP/IP où je pensais pouvoir mettre manuellement la même adresse IP que celle du Wi-Fi. Grisé. Renouveler le bail DHCP ? J’ignore où cela va m’emmener, alors je clique sur Appliquer ? (Je ne comprends pas très bien ce que veut dire le message sur la pièce jointe). Je ne suis pas du spécialiste dans ce domaine.
J’ai contacté mon FAI qui a testé la ligne et la box ainsi que tous mes appareils y connectés, c’est OK pour eux.
Depuis la box, il y a un port qui alimente un switch non manageable (plug and play) avec une imprimante (souvent éteinte) et mon Mac.
J'oubliais, dans Réglages Système -> Réseau -> Ethernet il y a aussi Supprimer le service… mais là je ne sais pas où ça peut mener ?
Salut,
Ne supprime pas le service Ethernet (plus d'Ethernet sur ton Mac :( )
Si tu as un réseau local tout simple avec un seul serveur DHCP (celui de la BOX), et si, sur ton Mac, les interfaces Ethernet et WiFi sont en DHCP auto, c'est tout à fait normal que les adresses IP soient différentes (car les adresses mac ethernet et wifi sont différentes et que le serveur DHCP de la Box ne leur affectera jamais une même adresse IP)
Il ne faut surtout pas leur donner la même adresse IP (même si on peut voir sur les forums certains qui disent que ça marche...)
Donc, en "DHCP Auto" si les 2 interfaces ont des adresses IP différentes (normal), et sont actives toutes les deux, c'est l'ordre des services qui fera que tu passeras en ethernet OU en WiFI.
L'ordre des services est configurable dans Réglages Système --- Réseaux (la petite flèche en bas), puis "Définir l'ordre des services"
Ça peut être intéressant d'avoir les deux interfaces actives. Si l'une tombe, l'autre prendra automatiquement la suite.
Pour que les deux interfaces soient utilisées en même temps (c'est pas le cas général), il faudra faire du routage par interface.
Que cherches-tu exactement à faire?
J'ai voulu inverser, comme tu me l'as suggéré, pour mettre Ethernet en tête de Autres services mais ça n'a pas été pris en compte malgré un redémarrage.
Ce que je cherche ? et bien pouvoir me resservir de ma connexion Ethernet qui est (normalement) plus stable, fiable, et sécurisée que le Wi-Fi (en théorie).
Dans la liste des services (sous Autres services) clique sur Ethernet, puis clique sur le bouton Activer.
Applique, valide, et redémarre
C'est ce que j'ai fait mais toujours rien. J'ai même redémarré la box sans davantage d'effets.
Peut-être changer mon switch Ethernet par un switch Wi-Fi (?)
Avant de trop trifouiller les paramètres du Mac ou de la box, as-tu vérifié avec un autre câble ethernet ?
on ne sait pas quels sont les paramètres de la connexion Ethernet, donc difficile de diagnostiquer.
sinon, tu enlèves le cable Ethernet, tu supprimes la connexion dans les paramètres, puis tu branches le cable.
normalement, elle doit se créer en automatique et être fonctionnelle.
(je dis bien, normalement. c'est ce que je faisais sur mon MacBook)
Heu… ben non je n'y avais pas pensé car je ne me suis jamais demandé comment un câble pouvait-il-il devenir défectueux ? Le débit supérieur de la fibre le ferait-il chauffer davantage ?
Non. Mais tout les câbles ne sont pas pareil. Mais c’est écrit dessus le type (Cat 5 ou plus c’est bien)
Je suis sur Sequoia 15.3 et je suis perdu dans tous ces paramètres qui me donnaient satisfaction depuis plusieurs macOS. Alors les refaire… me fait peur. Comment les supprimer ? et où intervenir ?
Commençons par le matériel : quand tu branches un câble réseau entre ta Box et le switch, est-ce que les lumières de la prise s'allument des deux cotés ?
Même question pour la lumière de la prise du switch où est connecté le câble entre le switch et le Mac.
Question bête : le switch est bien alimenté électriquement et allumé ?
Je me suis décidé à changer le câble à la sortie de la box.
Il était assez long de catégorie 5 (norme courante des FAI) et je l'ai remplacé par un câble de 1 m catégorie 6.
Après démarrage du mac et avoir activé ethernet j'ai vu à l'arrière de la box un led vert clignoter et un autre, de couleur orange, fixe.
Le switch a un led vert allumé fixe pour informer que l'alimentation électrique est là, un autre led vert fixe qui indique que ethernet est là et le troisième indique que ethernet est activé et il clignote lors d'un téléchargement.
Enfin ça (re)marche :+1:
J'étais prêt à commander un Testeur de câbles :thinking_face:
