10.13 High Sierra Aide sur EtreCheck - lenteur au démarrage
alexis.blumenfeld
21 Août 2018
50
52
Voici ma config (tout est d'origine Apple, je n'ai rien changé) :
iMac (27 pouces, fin 2013)
3,4 GHz Intel Core i5
8 Go 1600 MHz DDR3
SSD 121,33 Go
HDD 1 To
macOS HighSierra 10.13.6
J'ai parcouru internet avant de faire la maj vers Mojave. Quelques applis risquent de ne pas fonctionner (j'ai checké mes applis sur https://roaringapps.com/). Déjà que mon mac est lent au démarrage avec High Sierra, qu'en sera-t-il avec Mojave ... ?
Du coup, je préfère rester sur High Sierra et chercher à optimiser le système pour raccourcir le temps de démarrage :
- 10'' le son de démarrage Mac
- 52" la pomme apparaît puis la barre de chargement
- 1'10'' le bureau apparaît
En lisant quelques fils sur le forum, j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir des temps longs au démarrage de High Sierra. Voilà ce que j’ai déjà fait pour tenter de résoudre mon problème de lenteur au démarrage :
- vérifier le disque de démarrage (c'est bien Macintosh HD)
- supprimer les caches utilisateur ici : ~/Bibliothèque/Caches
- supprimer les vieilles applis non utilisées
- vider la corbeille
- supprimer le plug-in AdBlock et le remplacer par uBlock dans Firefox
- installer EtreCheck et faire un scan
- installer MalwareBytes et faire un scan
EtreCheck m’indique CleanMyMac dans la liste des applis antivirus installées alors que je l’ai supprimée.
Pouvez-vous m’aider à comprendre le rapport EtreCheck ?
Il doit y avoir de sacrés problèmes vu la longueur du rapport ...
Version d’EtreCheck : 5.2 (5029)
Date du rapport : 2019-04-28 15:18:33
Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com
Temps déroulé : 2:37
Performance : Excellente
Environnement contrôlé : Engagé
Accès complet au disque : Désengagé
Problème : L’ordinateur est trop lent
Description :
Lent au démarrage
Problèmes graves :
  Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate.
  Plus d’un seul logiciel de sécurité - Cet ordinateur a plus d’un seul logiciel de sécurité installé.
Problèmes légers :
  Les choses qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’elles deviennent plus graves dans le futur ou qu’elles soient des opportunités pour l’amélioration.
  Manque de la mémoire - Cet ordinateur manque de mémoire et il a un disque mécanique. Cela réduit la vitesse du système de mémoire virtuelle.
  Nettoyage - Il y a des fichiers orphelins qui peuvent être supprimés.
  Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature. Ils ont l’air légitimes, mais ils ont besoin de vérification.
  Modifications du système - Il y a un grand nombre de modifications du système qui courent dans l’arrière-plan.
  Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui ne fonctionneront pas après macOS 10.14 « Mojave ».
  Accès limité au disque - Il est possible qu’il soit plus d’information avec l’Accès complet au disque.
Informations matérielles :
  iMac Modèle : iMac14,2
  1 3,4 GHz Intel Core i5 (i5-4670) unité centrale : 4-core
  8 RAM - Possible de l’augmenter
    BANK 0/DIMM0 - 4 Go DDR3 1600  ok
    BANK 1/DIMM0 - 4 Go DDR3 1600  ok
    BANK 0/DIMM1 - Vide
    BANK 1/DIMM1 - Vide
Informations vidéo :
  NVIDIA GeForce GTX 775M - VRAM: 2048 Mo
    iMac 2048 x 1152
    X2483/2481 1920 x 1080
La suite du scan :
Informations des disques :
  disk0 - APPLE SSD SD0128F 121.33 Go (SSD - TRIM : Oui)
  Interne PCI 5.0 GT/s x2 ATA série
    disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk0s2 [Disque Fusion] 120.99 Go
      disk2 - Macintosh HD (HFS+ journalisé) 1.11 To (852.44 Go utilisés)
    disk0s3 - B*******X (HFS+ journalisé) 134 Mo
  disk1 - APPLE HDD ST1000DM003 1.00 To (Mécanique - 7200 tr/min)
  Interne SATA 3 Gigabit ATA série
    disk1s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk1s2 [Disque Fusion] 999.35 Go
    disk1s3 - Recovery HD (Mac OS Extended) [Restauration] 650 Mo
  disk3 - WD Elements 25A1 4.00 To
  Externe USB 5 Gbit/s USB
    disk3s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk3s2 - P*****S 4.00 To (352.19 Go utilisés)
  disk4 - WD My Passport 0830 1.00 To
    disk4s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk4s2 - A*****N (Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled)) 999.83 Go (994.26 Go utilisés)
  disk5 - Seagate M3 Portable 4.00 To
    disk5s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk5s2 - C*****A 4.00 To (718.50 Go utilisés)
Volumes montés :
  disk2 - Macintosh HD 1.11 To (261.44 Go libre)
    HFS+ journalisé
    Point de montage : /
  disk3s2 - P*****S 4.00 To (3.65 To libre)
        Point de montage : /Volumes/P*****S
  disk4s2 - A*****N 999.83 Go (5.57 Go libre)
    Point de montage : /Volumes/A*****N
  disk5s2 - C*****A 4.00 To (3.28 To libre)
        Point de montage : /Volumes/C*****A
Réseau :
  Interface en0 : Ethernet
  Interface en6 : iPad
  Interface en5 : iPhone
  Interface en1 : Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n/ac
  Interface en4 : Bluetooth PAN
  Interface bridge0 : Thunderbolt Bridge
Logiciels du système :
  macOS High Sierra 10.13.6 (17G65)
  Temps écoulé depuis le démarrage : Moins d’une heure
Fichiers de configuration :
  /etc/hosts - Nombre: 56
Notifications :
  Les notifications ne sont pas disponible sans l’Accès complet au disque.
Sécurité :
  Système Statut
  Gatekeeper : Engagé
  Protection de l’intégrité du système : Activée
  Logiciel antivirus : Avast, CleanMyMac,  et MalwareBytes
Fichiers sans signature :
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avast.osx.secureline.init.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/init.sh
    Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avast.uninstall.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/Avast/autouninstall/autouninstall.sh
  Launchd : /Library/LaunchAgents/com.avast.userinit.plist
    Exécutable : /Applications/Avast.app/Contents/Backend/hub/userinit.sh
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
    Exécutable : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
  Launchd : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
  Launchd : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Java-Updater.plist
    Exécutable : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater -bgcheck
  Launchd : /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avast.osx.secureline.uninstall.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/autouninstall.sh
  Launchd : /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/launchd/com.avast.osx.secureline.racoonrun.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/modules/030_racoonrun.sh backup
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
    Exécutable : /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
  Launchd : /Library/LaunchAgents/com.avast.osx.secureline.userinit.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/userinit.sh
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avast.init.plist
    Exécutable : /Applications/Avast.app/Contents/Backend/hub/init.sh
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avast.osx.secureline.update.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/AvastSecureLine/components/update/update.sh
  Launchd : /Library/LaunchAgents/com.promethean.activmgr.plist
    Exécutable : /Applications/Promethean/ActivDriver/activmgr.app/Contents/MacOS/activmgr
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avast.update.plist
    Exécutable : /Applications/Avast.app/Contents/Backend/scripts/update/update.sh
  Launchd : /Library/LaunchAgents/com.promethean.activhardwareservice.plist
    Exécutable : /Applications/Promethean/ActivDriver/activhardwareservice
  Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.avast.osx.secureline.home.userinit.plist
    Exécutable : ~/Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/userinit.sh
  Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist
    Exécutable : '~/Library/Application Support/CleanMyMac 3/CleanMyMac 3 Scheduler.app' --args -scheduled
C'est long !
La suite :
32-bit Applications :
  14 logiciels de 32-bits
Extensions du noyau :
    AvastFileShield.kext (4.0.0 - SDK 10.12)
    AvastPacketForwarder.kext (2.1 - SDK 10.12)
Éléments de démarrage :
  ProTec6b Chemin : /Library/StartupItems/ProTec6b
Agents launchd du système :
  [Pas engagé]  15 opérations Apple
  [Engagé]  174 opérations Apple
  [En marche]  104 opérations Apple
  [Autre]  Une opération Apple
Démons launchd du système :
  [Pas engagé]  42 opérations Apple
  [Engagé]  175 opérations Apple
  [En marche]  118 opérations Apple
  [Autre]  2 opérations Apple
Agents launchd :
  [Pas engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-02-24)
  [Autre] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-02-15)
  [Engagé] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-26)
  [En marche] com.adobe.GC.AGM.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-12-21)
  [Pas engagé] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-12-21)
  [En marche] com.avast.osx.secureline.update-agent.plist (AVAST Software a.s. - installé 2019-04-23)
  [Engagé] com.avast.osx.secureline.userinit.plist (? 2fc1004f  - installé 2019-04-23)
  [Engagé] com.avast.userinit.plist (? 4b9d47d7  - installé 2019-03-05)
  [Autre] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2019-04-01)
  [Engagé] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installé 2019-04-01)
  [En marche] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-02-26)
  [Pas engagé] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 4ea4b161  - installé 2018-12-16)
  [En marche] com.promethean.activhardwareservice.plist (? 7c9bd5b5  - installé 2017-01-30)
  [En marche] com.promethean.activmgr.plist (? 34a782cc  - installé 2017-01-30)
Daemons launchd :
  [Engagé] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-02-15)
  [Engagé] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-02-15)
  [En marche] com.adobe.acc.installer.v2.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-26)
  [En marche] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-12-21)
  [Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-26)
  [Engagé] com.avast.init.plist (? fe750b9b  - installé 2019-03-05)
  [Engagé] com.avast.osx.secureline.init.plist (? 1bda83b1  - installé 2019-04-23)
  [Engagé] com.avast.osx.secureline.uninstall.plist (? ba7a0061  - installé 2019-04-23)
  [Engagé] com.avast.osx.secureline.update.plist (? f50a649c  - installé 2019-04-23)
  [Engagé] com.avast.uninstall.plist (? 1d68eef4  - installé 2019-03-05)
  [Engagé] com.avast.update.plist (? f4a2548f  - installé 2019-03-05)
  [En marche] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installé 2018-10-31)
  [En marche] com.cleverfiles.cfbackd.plist (? 65468217  - installé 2016-08-20)
  [Autre] com.easeus.dataprotectbackup.plist (? 12fff45e  - installé 2016-08-20)
  [Engagé] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installé 2019-04-01)
  [Engagé] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (? 7f4ba9a8  - installé 2016-10-11)
  [En marche] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-04-28)
  [En marche] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-02-26)
  [Engagé] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e  - installé 2010-08-25)
  [Pas engagé] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? e3fefdd2  - installé 2018-12-16)
encore la suite :
Agents launchd de l’utilisateur :
  [Engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-11-04)
  [Autre] com.adobe.ARM.***.plist (? 0  - installé 2014-09-17)
  [Engagé] com.avast.osx.secureline.home.userinit.plist (? 0  - installé 2019-04-23)
  [Engagé] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installé 2019-02-14)
  [Engagé] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist (? 0  - installé 2016-10-11)
Éléments Ouverture :
  6H4HRTU5E3.com.avast.osx.secureline.avastsecurelinehelper (AVAST Software a.s. - installé 2019-04-03)
    (Élément d’ouverture moderne - /Applications/AvastSecureLine.app/Contents/Library/LoginItems/6H4HRTU5E3.com.avast.osx.secureline.avastsecurelinehelper.app)
  AdobeResourceSynchronizer.app (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-09)
    (Application - /Applications/Adobe Acrobat Reader DC.app/Contents/Helpers/AdobeResourceSynchronizer.app)
  Box Sync.app (Box, Inc. - installé 2019-01-24)
    (Application - /Applications/Box Sync.app)
  CCC User Agent.app (? - installé 2017-10-02)
    (Application - /Applications/Carbon Copy Cloner.app/Contents/Library/LoginItems/CCC User Agent.app)
  Dropbox.app (Dropbox, Inc. - installé 2019-04-24)
    (Application - /Applications/Dropbox.app)
  StartUpHelper (Spotify - installé 2019-04-10)
    (Élément d’ouverture moderne - /Applications/Spotify.app/Contents/Library/LoginItems/StartUpHelper.app)
  iTunesHelper.app (Apple - installé 2019-04-28)
    (Application - /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Nettoyage :
  /Library/LaunchDaemons/com.easeus.dataprotectbackup.plist
    /Applications/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/MacOS/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/Resources/EUDataDaemon.app/Contents/MacOS/eudataback
    Exécutable non trouvée
  ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist
    /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper
  /Applications/Avast.app/Contents/Backend/launch/com.avast.account-sync.plist
    @AV_BASE_DIR/utils/com.avast.account-sync
Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) :
  Dossier /Library/Logs/DiagnosticReports n’est pas accessible.
  Démarrez avec l’Accès complet au disque pour voir plus d’information.
