alias système disque supprimé par inadvertance = écran bleu
elchecmoi
18 Mai 2007
9
J'ai fait une méga bourde en essayant de configurer le système réseau entre mon mbp et mon imac (les 2 systèmes sous osx leopard). Ah oui, détail important : je suis une méga bille !
Sur le finder de mon mbp, j'ai, par inadvertance, supprimé l'alias de mon disque système (en allant trop vite, j'ai cliqué sur l'alias et l'ai sorti du finder sans même m'en rendre compte, j'ai juste eu le temps de voir la petite fumée… arf ! argh !!, je reconnais il faut le faire… même si je me demande souvent depuis comment cela s'est fait aussi facilement…)
Bref, depuis, le mbp s'allume, mais ne va pas au delà de l'écran bleu avec le pointeur figé.
J'ai déjà fait différentes manip. en réparant les autorisations du disque et le disque en question lui-même (qui d'ailleurs était aussi grisé : non monté, depuis il est monté à nouveau et semble ok).
Plein de choses m'échappent, cela fait des jours que j'essaie de trouver des cas similaires sur votre forum ou d'autres, sur les différentes, que j'essaie de trouver quoi faire… mais en vain, j'ai l'impression d'être l'unique personne aussi gauche…
Autre chose : depuis le réseau de mon imac, j'arrive à voir le volume du disque système de mon mbp, mais je n'ai pas les autorisations pour agir dessus…
Alors à votre avis, je réinstalle le système ?
Si oui, me conseillez-vous d'installer le nouveau système sur un dde bootable, pour pouvoir corriger et réparer l'alias du système d'origine ensuite ?
ou alors de réinstaller système en mode archivage sur le disque d'origine ?
Merci de bien vouloir m'éclairer, SVP ?
Je ne sais pas ce qui cause ton problème mais ce n'est PAS le fait d'avoir sorti l'alias du disque dur de la colonne gauche des fenêtres du Finder (ce n'est qu'un alias qui peut se remettre en place sans souci... raison pour laquelle il peut être supprimé aussi facilement et sans le moindre message de confirmation)
Je crains que tu aies fait d'autres manips plus embêtante (comme de modifier les droits d'accès au disque dur par exemple...)
Merci Rémy ! pour ta réponse !
Chose tout à fait probable que j'aie fait de mauvaises manips qui m'empêchent l'accès au disque dur…
En tous cas, lors de la vérif des autorisations, j'ai des messages indiquant que les autorisations sont différentes sur :
"System/Library/CoreServices/FrontRow.app/contents/CodeResources", qui devraient être "-rw-r--r--" au lieu de "lrw-r--r--",
10 dans le genre avec la dernière qui dit "autorisations différentes sur "System/Library/PrivteFrameworks/BackRow.framework/Versions/A/CodeResources" etc.
9 autres messages à propos des fichiers SUID (ai lu que ça n'était pas grave)
et le 20e message : ACL trouvé mais non prétendu sur "Applications/Utilities"
(Au cas où cela puisse aider)
Outre ces messages, le fait de modifier le mot de passe "root" pourrait-il éventuellement résoudre le problème ?
ou me conseilles-tu simplement de réinstaller le système en mode archive depuis le DVD d'instal ?
Dans l'utilitaire disque tu essaies de réparer les autorisations
Si ça ne va pas mieux, tu essaies de faire la même chose à partir du disque d'installation.
Si ça ne va tjrs pas tu réinstalles OSX, en principe tu peux garder tes données.
Tu n'as pas de Back-Up, ni de disque de boot externe ? :-)
