iMac Benchmark "single core" divisé par 10 sur iMac late 2013
ness_Du_frat
6 Février 2007
1 080
81
43
France
www.lesenfantsdelo.com
J'ouvre un nouveau fil plus adapté pour ce problème spécifique, plutôt que de continuer sur mon fil appelé "installation d'un samsung pro dans iMac late 2013", qui peut prêter à confusion.
Donc le samsung est installé (pour résumer, la nappe sata était à moitié débranchée) et une carte pcie ssd a été installée aussi dans la foulée.
MAIS.
L'ordi étant super lent, j'ai fait un test de benchmark avec geekbench 4, et les résultats sont assez... euh... surprenants ?
430 en single core, et 1220 en multi-core.
Je rappelle que l'ordi est un i5 2700Ghz, la version un processeur sans hyperthreading, donc on peut éliminer la possibilité d'un seul proesseur qui fonctionne sur les quatre, ou que l'hyperthreading ne fonctionne plus.
Pour info, les scores habituels sur ce type de machine sont autour des 3600 / 10 000. Donc grosso modo, mes valeurs sont divisées par 10 (on ne va pas chipoter).
Novabench me sort des valeurs super étranges pour d'autres choses aussi :
Intel Core i5 running at 2700 MHz
Intel Iris Pro GPU
8192 MB System RAM (Score: 140)
- RAM Speed: 967 MB/s
CPU Tests (Score: 46)
- Floating Point Operations/Second: 14246596
- Integer Operations/Second: 27418208
- MD5 Hashes Generated/Second: 123738
Graphics Tests (Score: 16)
- 3D Frames Per Second: 40
Hardware Tests (Score: 14)
- Primary Partition Capacity: 112 GB
- Drive Write Speed: 38 MB/s
Par contre, la valeur de vitesse d'écriture sur disque me paraît un peu aléatoire, considérant que j'avais fait un test avec Blackmagic disk speed et que j'arrivais à un pas fameux 236Mbs, mais on était quand même loin des 38Mbs.
Le processeur n'a pas de souci de température, il tourne autour des 28-34°C.
J'ai fait le test apple diagnostic au démarrage, à part le problème d'écran (j'ai un souci d'écran, ce n'est pas la dalle, donc je soupçonne un problème de connecteur lvds, mais bon, on s'en fout) et un problème de contrôleur SMC (code erreur PFM006) assez concordant avec mon ventilateur fou (résolu avec macs fan control), rien.
Test de la mémoire vive fait avec Rember, qui a pris mille ans (3h30, en vrai), qui me dit que ma mémoire est ok.
Pour info, j'ai fait le même test sur mon macbook pro late 2011 qui est en parfait état de fonctionnement, il a quand même pris 45 minutes, donc je ne sais pas si la lenteur est significative. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit sur l'autre fil, si je redémonte à nouveau la carte-mère, ce ne sera pas pour tester de nouvelles barrettes de ram, ce sera pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer dessus et le mettre en vente en pièces détachées car j'en ai un peu marre et surtout ça commence à me coûter cher, en temps et en matos.
Test de CPU
avec CPUTest : CPU ok.
Par acquit de conscience, j'ai aussi fait un reset SMC (même si l'ayant débranché plusieurs fois, ça ne servait un peu à rien), ça n'a rien changé, je viens de relancer un benchmark, mêmes valeurs.
L'OS sur la barrette est tout beau tout neuf installé sur le SSD fraîchement reformaté, avec rien dessus, donc pas de programmes à part maintenant rember, novabench, geekbench, blackmagic disk speed, et smart disk utility (j'ai vérifié aussi les disques, ils sont ok) et pas de données, je n'ai pas importé ma session, j'ai tout fait à partir de rien.
L'OS sur le SSD samsung est un clone de celui de mon macbook pro. J'ai démarré dessus pour tester, le benchmark est encore plus dégueulasse si une telle chose est possible (389 / 980).
Donc ça ne vient pas de ma session, c'est bien un problème hardware.
Le problème de lenteur, je l'avais constaté avant de démonter la carte-mère pour rebrancher ma nappe sata et mettre ma barrette ssd pcie, mais je pensais que c'était parce que mon SSD était dans un boîtier usb 3 et que ça allait se résoudre. Donc je n'ai pas cramé mon processeur en le touchant ou quoi que ce soit (d'autant que j'ai fait super gaffe), et j'ai pris toutes les précautions nécessaires.
Bref, que faire ?
En fouillant sur Geekbench, j'ai vu que d'autres avaient exactement les mêmes résultats que moi. Donc soit ils ont les résultats habituels de l'iMac, soit les résultats pourris que j'ai. Mais rien sur les forums, rien nulle part. Le seul truc que j'ai vu, ce sont des gars qui ont renversé des liquides sur le macbooks pro et dont la batterie est morte, et l'explication, c'est qu'un macbook pro sans la batterie va moins vite (pourquoi, je n'en sais rien, vu qu'il est branché sur secteur, je ne vois pas ce que ça change), donc bon, rien à voir avec l'iMac.
Je ne vais évidemment pas retourner voir les incompétents du Genius Bar, qui n'ont pas l'air de pouvoir faire grand-chose de plus que leur apple diagnostic, qui n'avait ressorti, quand j'étais là-bas, que le problème de l'écran et du SMC (j'avais regardé par-dessus l'épaule du gars).
Par contre, je le mentionne en passant, mais je vais faire la prochaine étape immédiatement, à savoir le démarrer en mode verbose même si j'y connais que dalle : j'ai remarqué qu'au démarrage, à environ 17 secondes (oui, c'est ultra précis), la barre de chargement blanche devient subitement très large pendant peut-être un quart de seconde puis revient à la normale, genre changement de résolution de l'écran. J'imagine que ça a justement à voir avec l'écran (ou l'absence d'écran), mais je signale, on ne sait jamais.
Hello ! petite investigation sur le mode turbo qui est désactivé ? je sais pas si @macomaniac à des commandes terminal pour verifier ...
Sinon :
Signes indiquant que votre SMC peut nécessiter une réinitialisation
Après la réalisation des étapes normales de dépannage, les symptômes ci-dessous peuvent indiquer qu’il est nécessaire de réinitialiser le SMC :
  • Les ventilateurs tournent rapidement, bien que l’ordinateur ne soit pas fortement sollicité et qu’il soit correctement ventilé.
  • Le rétroéclairage du clavier se comporte de façon incorrecte (sur les Mac dotés de cette fonctionnalité).
  • Le voyant d’état fonctionne de manière incorrecte (sur les Mac qui en sont équipés).
  • Les voyants de la batterie, le cas échéant, fonctionnent de manière incorrecte (pour les ordinateurs portables Mac dotés d’une batterie non amovible).
  • Le système de rétroéclairage de l’écran ne réagit pas correctement aux changements d’éclairage ambiant (sur les Mac dotés de cette fonctionnalité).
  • L’ordinateur ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation.
  • Un ordinateur portable Mac ne répond pas correctement lorsque vous fermez ou ouvrez le couvercle.
  • L’ordinateur s’éteint ou se met en veille de manière inopinée.
  • La batterie ne se charge pas correctement.
  • Le voyant LED de l’adaptateur secteur MagSafe n’indique pas l’activité correcte.
  • L’ordinateur fonctionne de façon inhabituellement lente, bien qu’il ne soit pas utilisé de manière anormalement intensive.
  • Les icônes des applications peuvent rebondir dans le Dock pendant un certain temps lorsque vous les démarrez.
  • Les applications ne fonctionnent pas correctement ou ne répondent plus après l’ouverture.
  • Un ordinateur prenant en charge le mode d’affichage cible ne passe pas d’un mode à l’autre comme prévu ou passe d’un mode à l’autre de façon inopinée.
  • Les ports d’E/S d’un Mac Pro (fin 2013) ne sont pas éclairés lorsque vous déplacez l’ordinateur.
Voici les informations de ton processeur :
http://ark.intel.com/products/76640/Intel-Core-i5-4570R-Processor-4M-Cache-up-to-3_20-GHz?q=i5-4570R
Oui, mais j'ai fait, justement.
Là je me suis finalement décidée à appeler le Apple care, en général ils s'y connaissent beaucoup mieux que le genius bar, le gars est très sympa, il m'a mise en attente, il va remonter plus haut pour voir avec son supérieur s'ils ont déjà eu un cas similaire, mais il est arrivé à la même conclusion que moi : c'est le proc, et ça ne vaut pas la peine de le remplacer...
Le intel power gadget plafonne à 0.8Ghz (en tout cas, c'est la valeur IA, je ne sais pas à quoi ça correspond), la valeur GT est à 0.2.
Techtool m'indique que tout est OK sauf le capteur du disque dur pour la température (ce qui est cohérent avec mon problème de ventilateur). Tous les autres tests sont 100% ok.
Le gars de chez Apple m'a confirmé que ça ne pouvait pas être la ram.
La question qui me vient à l'esprit ! le faite que tu n'es pas branché la sonde du disque dur ne mettrait pas en sécurité ton processeur ?? pour éviter toute casse materiel ....
Il n'y a pas de sonde disque dur dans l'iMac 2013.
Là je suis passée au support niveau supérieur, la personne se renseigne (encore).
J'ai fait le test CPU avec techtool... il est monté à 2.7Ghz... Je n'y comprends plus rien.
A voir ce problème de sonde et son incidence .... après faire un test en reinstallation de Mac Os traditionnel sans passage de clone
Oui, mais j'ai un OS traditionnel sans clone, justement. La personne de chez Apple n'a pas du tout rebondi sur l'histoire du problème de capteur, elle n'a pas dit que ça pouvait poser un problème de ce type. On va essayer de récupérer le diagnostic fait à l'apple store (même s'il ne sert à rien car j'ai le même sous les yeux, mais bon, il faut que ça vienne de chez Apple), elle veut le passer à son manager.
Non, mais en fait, tu sais quoi, ninkasi67, je pense que tu tiens un truc avec ta sonde... Il y a UN autre mec sur tout internet qui a le même problème que moi (ça se trouve, c'est même lui qui a balancé l'ordi que j'ai récupéré) : les mêmes codes d'erreur : PFM006 et VFD001.
A savoir, SMC controller et écran. Son écran est foutu, comme le mien. Même problème, son ordi est super lent, et le proc fait des pointes à 0.8Ghz, comme le mien.
Ecran foutu = la SONDE sur l'écran n'est plus reconnue... Et y a pas l'air d'y avoir moyen de bypasser cette sonde.
Saloperie.
Je vais tenter un hail mary et remettre mon autre écran (celui qui n'est pas en miettes).
tu me mets le lien ....
j'ai vite lue , effectivement le meme problème
Bon, écran changé, même problème, et pourtant c'est une dalle qui fonctionne. Je me rappelle qu'il y avait une commande à faire (une ligne à enlever) pour bypasser le kernel_task qui bouffait tout le proc. Je vais essayer de retrouver ça.
En tout cas, ça reste à 0.8.
Edit : En fait, le truc de techtool, c'est un faux-négatif avec le SSD. Tout est normal avec le senseur de température.
Ce qui ne change pas mon problème.
et le test d'installation d'origine avec Moutain Lion .... et après mise à jour de L'EFI ! reste une solution d'origine ...
Sur cet ordi, c'est Mavericks, et il m'a installé d'office el capitan. Mais je dois encore avoir un Mavericks sur le disque dur externe, je peux voir pour démarrer dessus.
L'EFI est à jour.
Chose surprenante, à la sortie de sa veille, il m'a fait un pic à 1.8Ghz !
en faite il faut que tu reviennes dans la version initiale , tu dois avoir un bug avec ton Efi .... qui gère la partie matérielle
Voici les dernières infos :
$ sudo thermal levels
cpu: 255
gpu: 0
io: 12
$ sudo powermetrics
Machine model: iMac14,1
SMC version: 2.14f24
EFI version: IM141.0118.B13
OS version: 15G31
Boot arguments:
Boot time: Tue Nov 29 13:50:48 2016
*** Sampled system activity (Tue Nov 29 14:13:05 2016 +0100) (5031.17ms elapsed) ***
*** Running tasks ***
Name ID CPU ms/s User% Deadlines (<2 ms, 2-5 ms) Wakeups (Intr, Pkg idle)
kernel_task 0 2418.23 0.00 0.00 0.20 223.01 70.56
WindowServer 187 17.53 45.16 1.19 1.79 4.77 0.99
Activity Monitor 240 44.06 94.37 0.00 0.00 0.60 0.40
Terminal 1027 36.47 52.98 0.00 0.00 0.60 0.40
fontd 256 25.75 76.78 0.00 0.00 0.60 0.00
Intel(R) Power Gadget 368 18.29 87.83 0.00 0.00 12.12 2.78
sysmond 270 9.51 60.13 0.00 0.00 0.80 0.00
MacsFanControl 338 6.30 62.71 0.00 0.00 3.38 0.80
DEAD_TASKS -1 6.11 50.54 0.00 0.00 0.99 0.00
dpd 1082 6.88 54.60 0.00 0.00 0.41 0.00
powermetrics 1080 1.97 23.92 0.00 0.00 0.20 0.20
launchd 1 0.85 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00
notifyd 97 0.83 48.82 0.00 0.00 0.00 0.00
softwareupdate_notify_agent 987 0.63 37.78 0.00 0.00 1.79 0.60
nsurlsessiond 295 0.54 67.67 0.00 0.00 0.80 0.80
mDNSResponder 87 0.34 40.41 0.00 0.00 1.99 0.99
launchservicesd 75 0.51 61.01 0.00 0.00 0.40 0.00
SafariCloudHistoryPushAgent 342 0.36 35.88 0.00 0.00 0.99 0.60
nsurlsessiond 190 0.43 59.51 0.00 0.00 0.99 0.80
cfprefsd 124 0.56 63.26 0.00 0.00 0.00 0.00
opendirectoryd 70 0.37 51.18 0.00 0.00 0.20 0.00
SystemUIServer 245 0.32 49.30 0.00 0.00 0.40 0.20
cfprefsd 237 0.21 53.42 0.00 0.00 0.20 0.00
syslogd 39 0.27 50.78 0.00 0.00 0.80 0.00
powerd 49 0.18 87.67 0.00 0.00 0.00 0.00
ntpd 191 0.08 26.55 0.00 0.00 0.99 0.20
mds_stores 188 0.05 28.27 0.00 0.00 0.40 0.20
mds 58 0.03 27.77 0.00 0.00 0.20 0.20
CommCenter 239 0.06 30.47 0.00 0.00 0.60 0.00
locationd 79 0.02 29.37 0.00 0.00 0.40 0.20
netbiosd 1006 0.02 31.89 0.00 0.00 0.40 0.20
diskarbitrationd 65 0.01 23.78 0.00 0.00 0.20 0.20
airportd 55 0.07 34.68 0.00 0.00 1.19 0.00
UserEventAgent 40 0.05 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00
apsd 74 0.04 40.07 0.00 0.00 0.20 0.00
fseventsd 43 0.02 35.36 0.00 0.00 0.20 0.00
configd 48 0.01 24.50 0.00 0.00 0.20 0.00
UserEventAgent 233 0.01 25.15 0.00 0.00 0.20 0.00
systemstatsd 492 0.01 22.25 0.00 0.00 0.20 0.00
ALL_TASKS -2 2597.72 4.81 1.19 1.99 261.37 81.29
**** Interrupt distribution ****
CPU 0:
Vector 0x46(SMC): 6.56 interrupts/sec
Vector 0x72(IGPU): 169.74 interrupts/sec
Vector 0x74(XHC1): 0.40 interrupts/sec
Vector 0x79(SSD0): 18.29 interrupts/sec
Vector 0x7a(GIGE): 2.78 interrupts/sec
Vector 0xdd(TMR): 221.62 interrupts/sec
Vector 0xde(IPI): 93.42 interrupts/sec
CPU 1:
Vector 0xdd(TMR): 163.58 interrupts/sec
Vector 0xde(IPI): 99.98 interrupts/sec
CPU 2:
Vector 0xdd(TMR): 166.76 interrupts/sec
Vector 0xde(IPI): 124.03 interrupts/sec
CPU 3:
Vector 0xdd(TMR): 167.95 interrupts/sec
Vector 0xde(IPI): 119.26 interrupts/sec
**** Processor usage ****
Intel energy model derived package power (CPUs+GT+SA): 3.24W
LLC flushed residency: 0%
System Average frequency as fraction of nominal: 29.56% (798.18 Mhz)
Package 0 C-state residency: 85.58% (C2: 83.85% C3: 0.33% C6: 1.40% C7: 0.00% )
Core 0 C-state residency: 90.40% (C3: 0.22% C6: 90.18% C7: 0.00% )
CPU 0 duty cycles/s: active/idle [< 16 us: 38.76/8.94] [< 32 us: 5.96/9.74] [< 64 us: 15.30/18.29] [< 128 us: 13.91/17.49] [< 256 us: 9.74/11.33] [< 512 us: 8.35/6.56] [< 1024 us: 2.98/6.96] [< 2048 us: 2.58/15.30] [< 4096 us: 0.40/17.69] [< 8192 us: 0.00/39.75] [< 16384 us: 50.88/0.00] [< 32768 us: 1.79/0.00]
CPU Average frequency as fraction of nominal: 29.56% (798.17 Mhz)
Core 1 C-state residency: 93.28% (C3: 0.07% C6: 93.21% C7: 0.00% )
CPU 1 duty cycles/s: active/idle [< 16 us: 35.38/17.29] [< 32 us: 8.55/2.58] [< 64 us: 9.34/16.70] [< 128 us: 7.35/13.32] [< 256 us: 10.34/14.11] [< 512 us: 9.54/6.56] [< 1024 us: 2.78/5.57] [< 2048 us: 2.58/8.35] [< 4096 us: 1.19/12.72] [< 8192 us: 0.99/46.71] [< 16384 us: 54.06/0.00] [< 32768 us: 0.80/0.00]
CPU Average frequency as fraction of nominal: 29.56% (798.19 Mhz)
Core 2 C-state residency: 93.68% (C3: 0.13% C6: 93.55% C7: 0.00% )
CPU 2 duty cycles/s: active/idle [< 16 us: 38.16/17.49] [< 32 us: 6.36/4.37] [< 64 us: 10.73/16.50] [< 128 us: 8.35/13.52] [< 256 us: 10.93/13.12] [< 512 us: 7.35/5.57] [< 1024 us: 2.78/4.97] [< 2048 us: 2.58/9.54] [< 4096 us: 1.59/13.71] [< 8192 us: 0.80/46.71] [< 16384 us: 54.06/0.00] [< 32768 us: 1.19/0.00]
CPU Average frequency as fraction of nominal: 29.56% (798.18 Mhz)
Core 3 C-state residency: 92.33% (C3: 0.03% C6: 92.31% C7: 0.00% )
CPU 3 duty cycles/s: active/idle [< 16 us: 24.65/20.07] [< 32 us: 3.98/0.00] [< 64 us: 10.14/13.12] [< 128 us: 9.94/9.54] [< 256 us: 9.74/7.55] [< 512 us: 3.98/4.97] [< 1024 us: 3.58/5.17] [< 2048 us: 1.19/8.55] [< 4096 us: 0.80/6.76] [< 8192 us: 1.39/48.10] [< 16384 us: 51.88/0.00] [< 32768 us: 1.59/0.00]
**** GPU usage ****
GPU 0 name IntelIG
GPU 0 C-state residency: 98.76% (0.00%, 98.76%)
GPU 0 P-state residency: 1150MHz: 0.00%, 1100MHz: 0.00%, 1050MHz: 0.00%, 1000MHz: 0.00%, 950MHz: 0.00%, 900MHz: 0.00%, 850MHz: 0.00%, 800MHz: 0.00%, 750MHz: 0.00%, 700MHz: 0.00%, 650MHz: 0.00%, 600MHz: 0.00%, 550MHz: 0.00%, 500MHz: 0.00%, 450MHz: 0.00%, 400MHz: 0.00%, 350MHz: 0.00%, 300MHz: 0.00%, 250MHz: 0.00%, 200MHz: 1.37%
GPU 0 average active frequency as fraction of nominal (200.00Mhz): 100.00% (200.00Mhz)
GPU 0 GPU Busy 1.37%
GPU 0 FB Test Case 0
**** SMC sensors ****
CPU Thermal level: 255
IO Thermal level: 13
Fan: 1750 rpm
CPU die temperature: 27.00 C
Donc pour moi, clairement, c'est un problème de throttling. J'ai pu remarquer que quand le kernel_task fout la paix à mon ordi, le processeur monte à plus de 0.8Ghz (il a fait une pointe à 1,8Ghz, j'ai pu le voir sur Intel Power Gadget).
Maintenant, le by-pass habituel pour gicler le throttling fait par kernel_task (il me saoulait tout le temps sur le macbook pro, j'avais dû faire la manoeuvre) n'est pas possible sur cet ordi (ou en tout cas sur el capitan).
Je tente une install de Mavericks et je reviens.
Est-il possible que ce soit un problème de pâte thermique ? Si c'est le cas, ça pourrait avoir une logique (plus que la ram, qui n'avait aucun sens), auquel cas ça ne me dérange pas de retenter l'opération carte-mère (et de sortir la carte pcie, par la même occasion, parce que je n'ai pas besoin de deux SSD vu que le samsung fonctionne).
Bon, ça m'a saoulée, j'avais juste un dmg de mavericks, pas moyen de faire un usb de boot avec, diskmaker ne marche qu'à partir de yosemite, j'ai un yosemite sous la main, ça a donc été yosemite, sans plus de succès. Toujours 88% du proc utilisé par kernel_task.
