Mac mini besoin d'aide pour partitionner une dde mac mini svp
ckoistruc
18 Juillet 2017
44
62
J'ai un mac mini (mi-2011) high sierra 10.13.6
Je voudrais le partitionner en deux parties. Actuellement il y a dessus la restauration d'une sauvegarde TM.
Je garde ce vieux mac mini pour faire tourner une version d'un logiciel qui n'existe plus et que je fais tourner sous Windows7 avec parallels.
Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre.
Merci de votre aide
Bonsoir ckoistruc
Tu parles de partitionner le disque interne du mini ou celui d'un DDE USB ?
Bonsoir ckoistruc
Et bien à vrai dire je ne sais pas trop ce qui serait le mieux ? Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir deux parties différentes pour doubler ce logiciel que je fais tourner sous W7. Alors
Simplement avec utilitaire de disque
(Sauvegarde impérative AVANT toute action à ce niveau...)
Merci à tous les deux, je vais essayer.
Bonjour, je reviens sur ce sujet, j'ai effacé tout un dd externe dans le but de le partitionner. Mais dans le gestionnaire de disque, le bouton de partition est grisé et inaccessible. Y a-t-il une solution ? Merci
Ton DDE branché au Mac > voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
=> ces informations montreront la configuration du disque du DDE.
Last login: Sun Jun  6 15:18:38 on console
MINI-Clone-Marie-H-Sierra:~ apple$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh SSD           499.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk1
   1:                  Apple_HFS Multimedia Marie        2.0 TB     disk1s1
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                  Apple_HFS LaCie                   1.0 TB     disk2s1
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk3
   2:                  Apple_HFS Clone Marie H Sierra    499.2 GB   disk3s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk3s3
C'est le LaCie que je voudrais partitionner pour mettre sur chaque partie la sauvegarde de mon High Sierra. Merci
Voici pourquoi tu ne pouvais pas le partitionner -->
  • FDisk_partition_scheme = table de partition MBR. Un schéma Windows rigide ne supportant pas les repartitionnements de partitions une fois inscrit sur le bloc de départ du disque. Je te signale qu'il en va de même de ton DDE de 2 To portant le volume Multimedia Marie.
Si tu veux que je te passe une commande de partitionnement : que souhaites-tu comme tailles et noms des volumes ?
J'aimerais 2 volume égaux, A et B.
Ensuite, je souhaiterais comme je le disais plus haut, réinstaller ma sauvegarde high sierra sur chaque partition. Mon idée est de pouvoir exploiter deux fois un logiciel que j'ai qui est limité.
D'accord. Vérifie d'abord pour toi-même via un : diskutil list --> si l'index d'appareil du DDE Lacie est toujours disk2 (il ne s'agit pas de se tromper).
- si oui > passe la commande (copier-coller) :​
diskutil partitionDisk disk2 gpt jhfs+ A 499.9g jhfs+ B 0b ; diskutil list disk2
  • si l'index d'appareil avait changé > modifie en rapport le disk2 dans la commande
  • la commande ré-initialise le DDE LaCie : table GPT > 2 volumes : A & B de 499,9 Go environ > puis ré-affiche la configuration du DDE
Poste le retour complet de la commande.
MINI-Clone-Marie-H-Sierra:~ apple$ diskutil partitionDisk disk2 gpt jhfs+ A 499.9g jhfs+ B 0b ; diskutil list disk2
Started partitioning on disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk2s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name A
Initialized /dev/rdisk2s2 as a 465 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Mounting disk
Formatting disk2s3 as Mac OS Extended (Journaled) with name B
Initialized /dev/rdisk2s3 as a 466 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Mounting disk
Finished partitioning on disk2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS A                       499.8 GB   disk2s2
   3:                  Apple_HFS B                       500.0 GB   disk2s3
Est-ce qu'il me suffit maintenant de faire un copier-coller de mon disque high sierra sur chacune des partitions A et B ?
En tout cas merci pour ces explications très claires.
Partitionnement bien effectué.
- qu'entends-tu par ton "disque high sierra" ? - le volume interne Macintosh SSD ? - si tu appelles ce volume Macintosh SSD --> c'est donc que le disque interne de 500 Go serait un SDD ? - comment se fait-il alors que High Sierra (si c'est bien l'OS recelé dans ce volume) => se trouve installé en format jhfs+ standard et pas apfs comme attendu sur un SSD ?​
Bonjour macomania et merci pour ton aide.
Voici l'explication : j'avais un macbook pro qui m'a été volé. J'ai restauré sur un macbookpro de location ma sauvegarde Time Machine, puis sur le disque de sauvegarde qui apparait ici comme high sierra, mais cette sauvegarde là a été faite sur un nouveau dd externe, un adapté à l'ordi que j'ai racheté, un macbookair avec puce M1. J'ai un autre dd externe sur lequel je fais les sauvegardes Time Machine de mon macbookair.
MAIS
Comme le logiciel d'une partie de mon travail ne fonctionne que sous W7 et qu'il est impossible d'installer Parallels et W7 sur la puce M1, j'utilise un vieux mac mini, qui ne veut pas aller au delà de high sierra, juste pour ce logiciel.
J'espère que je suis claire ?
Le dd externe multimédia est là parce que je récupérais toutes mes photos pour libérer le LaCie.
Je vais mettre tout mon multimédia sur ma box dans l'espoir de m'éviter les problème de format de dd externe. Car avec la nouvelle puce, il y a des fichiers qui disparaissent....ou plutot, les fichiers qui sont sur un dd externe au format macosjournalisé n'aparaissent pas, enfin c'est ce que j'ai compris.
C'est le volume externe Clone Marie H Sierra que tu veux recopier en double aux volumes A & B ?
Alors voici le point que tu dois avoir à l'esprit -->
- le contenu du volume Clone Marie H Sierra n'est pas celui d'un volume de stockage > fait de fichiers d'utilisateur répartis en dossiers / sous-dossiers ; mais d'un volume de démarrage > comportant un OS constitué de fichiers-Système distribués en dossiers / sous-dossiers partiellement visibles et partiellement invisibles (graphiquement parlant). Fichiers-Système affectés d'autorisations spéciales (utilisateur = root & groupe principal = wheel) qui transcendent celles de fichiers d'utilisateur d'un volume de stockage.​
- en conséquence : si tu cherches à faire une copie par glisser-déposer du contenu de Clone Marie H Sierra => à destination de A puis de B --> cela va s'effectuer via le Finder. Finder qui ne copie que ce qu'il affiche en mode visible > et pas les objets graphiquement invisibles qui participent de la cohérence d'un OS. De plus le Finder > même après une demande d'authentification de ta part => ne pourra pas recopier l'intégralité des fichiers visibles > à cause des autorisations spéciales de certains fichiers qui outrepassent les permissions du Finder. Bref : le résultat de ta recopie via le Finder va se trouver amputé de pans entiers de données du volume Clone Marie H Sierra => ce qui va donner une copie invalide.​
Tu dois pour obtenir une copie "miroir" valide > soit utiliser un logiciel de clonage comme Carbon Copy Cloner > soit utiliser une commande de terminal avec l'autorité de root (commande préfixée de sudo).
