Capacité max MBP 13"
  • Créateur du sujet Créateur du sujet N3ox
salut,
Moi en sortie de boite après l'avoir recharger complètement j'avais en capacité max dans infos systeme 5618MAH j'avais pas encore coconutbattery,
Ensuite après un étalonnage j'ai en max original battery capacity sur coconut 5450mAh.
C'est normal que l'etalonnage ma fait perdre autant de mAh???
Comme dit plusieurs fois.... ces valeurs fluctuent d'une recharge à une autre!
Je ne sais pas si c'est CocoNut Battery qui n'est pas fiable ou si ce sont les infos renvoyées par la batterie et le circuit de gestion de charge (que CoConut Battery se contente peut-être d'afficher) qui bougent dans le temps.
Le mieux est de ne pas s'en soucier... tant que la batterie n'indique pas qu'elle n'a pus que 30% de sa capacité originelle!
Je parlais de la capacité max original de la batterie pas de la capacité courante de la batterie.
ça aussi ça peut fluctuer?
je pensais que c'était que la capacité courante qui pouvait bouger...
de mon coté :
capacité max = 5230
original capacité = 5450
Vie à 95%
Calibrage en cours !
Ce topic ne me concerne pas vraiment, mais j'ai un MacBook Pro 15,4" et j'avais remarqué le même problème sauf que un jour, je l'ai laisser décharger jusqu'aux environs de 53% et ensuite, je l'ai recharger et hop, 100%
Bonsir,
machine en service depuis environ une semaine (2.53GHz, 4Go/ 250Go):
Fabricant : SMP
Version du programme interne : 0003
Révision du matériel : 0002
Révision de pile : 0100
Capacité de charge complète (mAh) : 5513
Comptage de cycles : 20
Conditions : Bonne
Intensité de courant (mA) : -1141
Tension (mV) : 11180
Cycles complets quasi-systématiques, ±7h sans souci :up:
Cela fait une semaine que j'ai mon macbook pro 13" ...
je suis a 5296mah et a 6 cycles
en ce moment je laisse brancher le soir environ environ a 50% jusqu'à avoir la lumière vert puis je le laisse brancher le temps que je travail dessus ai-je raison ?
il ce décharge assez vite je trouve pour le moment je n'ai pas encore fait de manip sur la batterie je vais en faire cette semaine, j'ai pensé aussi télécharger coconutbattery qu'en pensez vous?
tu aurais du faire la calibration des la premiere charge
as tu par ailleurs charge entierement la batterie avant la 1ere utilisation ?
sinon, tu as peut etre deja entame la capacite max de la batterie,
qui peut etre recuperable si tu fais la calibration mais c'est pas sur
faut bien respecter les consignes
Tu parles d'étalonnage ou de calibration comme tu as dis?
non je n'ai pas respecté cette consigne de suite car je ne le savais pas, j'était arrivé a 35% quand je l'ai recherché a fond pour la premiere foi, maintenant je le sais,
je vais faire les deux ce soir je pense alors ^^
c'est pourtant primordial avec tout appareil a batterie, ordi ou telephone portable
une charge complete avant allumage
puis 1 cycle complet en respectant le delai de repos
Je trouvais que mon macbook 13" gris alu est un peu faible sur la batterie en peinant à passer le cap des 4h et là je viens de tomber sur vos stats à vous et jsuis un peu choqué parce qu'à côté le mien tiens pas du tout la route. Je vous montre ça :
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 1742
Charge complète : Non
En cours de chargement : Oui
Capacité de charge complète (mAh) : 3795
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 374
Conditions : Bonne
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : -1203
Tension (mV) : 11291
Et coconuts estime ma capacité de batterie originale à 4100 mAh
Est-ce normal ?
Conditions : Bonne
Est-ce normal ?
...salut,
des fois, est-ce que tu aurais un MacBook 13" (Batterie amovible) et non pas un MacBook Pro 13" (Batterie non amovible)?
:siffle:
Informations de la batterie bis:
Fabricant : SMP
Capacité de charge complète (mAh) : 5391
Comptage de cycles : 86
Conditions : Normale
Intensité de courant (mA) : -941
Tension (mV) : 11535
Par comparaison, le 16.08.2009, j’avais ceci:
Fabricant : SMP
Conditions : Bonne
:zen:
…bonjour,
aujourd'hui, voilà ce que ça donne:
Fabricant : SMP
Capacité de charge complète (mAh) : 5337
Comptage de cycles : 300
Intensité de courant (mA) : -1389
Tension (mV) : 12132
Quand aux "Informations sur la santé", iStat Pro. indique désormais 98%, sachant que les cycles sont systématiquement complets…
:zen:
Ma conclusion quant à ces données est qu'il faut les prendre assez légèrement, s'assurer d'utiliser convenablement son ordi, éviter de trop de servir de la batterie et la recalibrer tous les 1-2 mois...
Moi je suis à 95% après 275 cycles, je crois plutôt bien m'en tirer ! Maintenant, je prends ce chiffre avec des pincettes ...
88 cycles, 5240mA, 96% de santé :) (Mac reçu noël 2009)
Je fais des cycles longs à défaut d'être complets (je le branche quand j'ai un avertissement que la batterie est faible) et un calibrage de temps en temps... Et parfois la santé remonte à 98% d'ailleurs ;)
En ce qui concerne l'autonomie, faudrait que je calcule exactement une fois... mais pas maximale car la luminosité est plutôt élevée ;)
Okay, 5110 94% après 3 cycles. Recalibré, même résultat. Soit j'ai foiré le recalibrage, soit je suis tombé sur une batterie en mousse. :hein:
