Changement de mémoire sur iMac mi 2010
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Rond
Rond
8 Novembre 2010
92
39
Chaumont
Alors voilà, je disposais de 8GO de mémoire sur mon iMac (2+2+2+2 SDRAM DDR3 à 1 333 MHz).
Mon iMac commençant un peu à se trainer, j’ai décidé de passer à 16 Go de mémoire (maximum mentionné dans les specifications). Le 4+4+4+4 étant plus cher que le 8+8, j’ai opté pour le second (8+8).
Seulement voilà, maintenant, c’est pire que tout. L’iMac s’allume et redémarre tout seul au bout d’environ 5 minutes.
J'entrevois 3 possibilités :
- Est-ce-que j’ai mis les barrettes aux bons emplacements ? Ne sachant pas trop, j’ai mis les barrettes du côté écran, pas du côté arrière. En gros quand mon écran est face contre sol, lorsque j’ouvre l’emplacement pour mémoire, j’ai haut gauche et haut droite vide et bas gauche pris, bas droite pris.
- Est-ce-que j’ai pris le bon modèle ? J’ai des Corsaire pour Mac, 8Go chacune, SDRAM DDR3 à 1 333 MHz.
- Est-ce-que ça fonctionne avec 8+8 ? Il fallait peut-être obligatoirement du 4+4+4+4…
Voilà, si quelqu’un pouvait m’éclairer là dessus, ce serait sympa.
EDIT :
iMac 21,5 pouces, mi-2010 Processeur Intel Core i3 à 3,2 GHz :
http://support.apple.com/kb/SP588?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
Voilà le problème, il faut que les 2 emplacements "supérieurs", donc côté dos aient une barrette. Je te conseille d'y mettre tes deux barrettes de 8 Go à ces emplacements et pour les deux autres d'y laisser 2 barrettes de 2 Go, ça ne posera absolument aucun soucis et avec 20 Go de RAM, tu as de quoi voir venir !
il se traine avec 8g de ram?
comme tu ne dis rien de l'utilisation il ne faut pas écarter tout betement...l'entretien ou session à reoptimiser
8 G en 10.8 ca passe
un test simple
tester les mêmes applis mais sur un compte mac neuf
en passant le max de ram sur ton modele 32GB
donc t'as de la marge
Si tu te trompes de barrettes, ou si tu les mets à l'envers (ce qui n'est pas simple à faire), soit ta machine ne démarre pas, soit elle te fait des Kernel Panic, soit elle fait des bips.
Comme dit pascal, fais un test dans une nouvelle session.
Si tu as, fais aussi un test avec un dd externe, le phénomène que tu décris pouvant être dû à un disque dur mourant.
Merci pour vos réponses.
J'ai suivi les conseils de Th__72 et tout est revenu dans l'ordre. Pour info, dans les infos système, partie mémoire, je me retrouve avec 20 GO, 2+2 en haut et 8+8 en bas (je parle bien de l'affichage écran des infos système, pas de la monition matérielle des barrettes).
@pascalformac : c'est vrai que depuis que j'ai mon iMac je n'ai jamais fait d'entretien, que préconises-tu ?
@Sly54 : merci pour les pistes, mais tout fonctionnement normalement maintenant, je n'ai pas fait les tests.
Réactions: Th__72
y a pas grand chose à faire
Mais avec le temps il y a des fichiers qui se periment , ou deviennent inutiles, d'autres se corrompent un peu, bref en gros de temps en temps un peu de verifications et de passage de plumeau ca fait pas de mal
les topos es entretien sont nombreux
celui que je donne régulierement que faire en cas de pépins , comprend l'entretien et verifs de base
ca
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures concernant une fonction ou application
*tester sur une autre session
verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- une session2
( session1 fermée c'est mieux)
Tester sur un vrai compte 2, compte invité si c'est très ponctuel
Au besoin créer un vrai compte test ( preferences systeme/ comptes) et le garder car ca reservira toujours, pour tests ou examen des differences de fichiers
Si ca marche sur session2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer la session1
si ca ne marche pas bien sur session2 , le souci est un niveau plus haut ( application, OS ou matériel) et on passe aux mesures globales
mesures globales
*réparation des permissions via utilitaire disque ou outil onyx /Maintenance
Conseillé de le faire à chaque mise à jour Apple ( ou install d'une application avec installateur)
* verification réparation du volume
( via utilitaire disque du support d'installation d'OS ou procédure fsck -fy ou onyx /Maintenance)
*nettoyage-maintenance : voir l'outil Maintenance qui fait ca très bien
c’est la version light d’Onyx , même site
http://www.titanium.free.fr/
*Avoir son OS à jour
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
*Autres
-reset pram
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=fr_FR
-reset SMC
(procedure propre à chaque modèle)
pour macintel
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=fr_FR
- démarrage sans extensions
http://support.apple.com/kb/HT1564?viewlocale=fr_FR
bonjour
désoler pour le detartage je possède la même machine sauf le proc sui est un I3 3.06ghz / MI 2010 / 21"5 / 8 go de ram
mais impossible de trouvez la bonne information pourtant j ai chercher
je voudrai connaitre le nombre de ram max : 16 ou 32 go
si vous pouviez m aider car je suis sur l upgrade de ma machine
cordialement tyai
L’officiel : https://support.apple.com/kb/SP588?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
16 Go : 4 x 4Go
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise-a-niveau-compatible-avec/Apple/imac-(21*5-inch,-mid-2010)-imac11,2
Appareiller les barrettes par paires sur la même ligne, pas sur le même côté.
L’officieux : https://forums.macg.co/threads/changement-de-memoire-sur-imac-mi-2010.1249785/
Supporterait 32 Go : 8 x 4Go
Même consigne concernant l’installation.
bonjour
et merci de vos réponses comme ça je sais jusque ou je peut pousser mon mac le tout avec deux petits ssd de 500 go chacun et revoilà le mac sur de bon pied pour un ou deux ans
merci beaucoup de votre aide
