Choix d'une camera extérieure homekit
titigrou
23 Décembre 2004
1 120
29
42
Lille
J'ai une vieille camera extérieure somfy dont je ne suis pas très satisfait (peu orientable, vidéo de piètre qualité, temps de réaction énorme (j'ai un décalage d'une vingtaine de seconde...).
Bref, je pensais la remplacer.
Peu de choix s'offrent à moi: netatmo ou eve.
Des retours d'expérience?
Et question importante, est-ce qu'ils proposent une option pour un service de telesurveillance comme le fait Somfy?
Merci!
Antoine
Je ne sais pas si ça peut t’aider mais j'utilise des caméras “eufy” pour l'extérieur. C'est les seules que j’ai achetés, je ne peux pas comparer mais je la trouve plutôt bien. Elles sont compatibles homekit mais j'utilise l’application Eufy qui propose plus d’options et qui est bien développé et fiable. Il n’y a pas de service de télésurveillance.
Concernant la caméra Netatmo, j'ai fait une vidéo sur ma chaine, tu peux y jeter un oeil. A l'époque, HomeKit Secure Video ne fonctionnais pas. Ca a été corrigé depuis, mais ça à pris quelques mois à Netatmo... L'autre point faible c'est le Wifi, s'il est faible ou limite, la caméra aura tendance à se déconnecter facilement. En dehors de ces points, c'est plutôt correct.
Je n'ai malheureusement, je n'ai pas encore pu essayer la caméra Eve. J'ai vu qu'elle était un peu plus compliquée à installer que la Netatmo. Contrairement à la Netatmo, elle ne repose que sur HomeKit et HomeKit Secure Video (la Netatmo à une carte SD pour le stockage local). Sinon je pense que les fonctionnalités sont proches. Dans les deux cas, ce sont des caméras qui doivent être alimentés sur secteur.
Pour ce qui est des autres caméras, j'ai également des Eufy sur batterie (il y a aussi une vidéo sur ma chaine). C'est pas tout à fait le même usage. Il semble par ailleurs, en dehors de déboires récent d'Eufy concernant la sécurité, que HomeKit ne soit plus dans leurs priorités (Les derniers modèles ne supportent plus HomeKit, il n'y a que la HomeBase 2 avec les EufyCam 2 et 2c, ainsi que le modèle Pan&Tilt pour l'intérieur qui supportent HomeKit). J'ai acheté le panneau solaire pour éviter de recharger les batteries, mais je n'ai pas encore essayé.
Réactions: Vinyl
Non, que ce soit Netatmo, Eve ou Eufy, aucun ne propose de service de télésurveillance comme celui de Somfy. Sinon je pense qu'il faut passer par les sociétés spécialisées, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir (notamment si tu veux avoir la maitrise de ton système d'alarme).
PS: Je viens de voir qu'il était possible d'utiliser des caméras Arlo avec Verisure. Ca correspond peut-être à ce que tu souhaites ?
Je crois que les caméras Arlo sont compatibles HomeKit (en tout cas, certaines de leurs caméras), mais pas HomeKit Secure Video.
Cela étant dit, je suis en train de finaliser une video pour l'utilisation de caméras non compatibles avec HSV et homebridge, normalement elle sera en ligne vendredi ;)
@Tiberius Merci pour tes vidéos. Je ne savais pas que l'on pouvait utiliser l'application Eufy et ajouter en même temps la caméra à l'application Maison. Et comme les fonctionnalité sont limitées (j'ai aussi les indoor cam), je ne l'avais pas fait.
@Tiberius je tombe sur tes réponses hyper interessantes.
J'ai une caméra Netatmo qui se déconnecte tout le temps car dans un coin de ma maison en extérieur le wifi est trop faible (murs épais) malgré mes 3 airport Extreme en réseau.
Est-ce que les Eve Cam ou les Eufy sont meilleurs en terme de gestion du wifi ?
Hello, pour la Ève Cam je ne sais pas, même si je pense qu'elle gère mieux le réseau. La HomeBase des caméras Eufy est en fait une borne wifi que tu peux placer au mieux entre tes caméras et ensuite la relier à ton wifi (ou en ethernet). Sinon tu peux aussi t'équiper d'un bon réseau wifi mesh.
Merci de ta réponse.
Eufy n’est pas compatible avec le HomeKit vidéo secure c’est ça ? Mais compatible HomeKit quand même ?
Je vais réfléchir à la solution que je vais mettre en place. J’ai déjà 2 Netatmo et une Ève cam d’intérieur (dans mon garage) rajouter un 3ème système, faut que ça soit compatible pour rester simple.
Et pour le wifi mesh, mes premières expériences avec un wifi mesh il y a quelques années m’avaient pas mal refroidi : j’avais pas mal de petits objets juste compatible avec du 2.4GHz qui ne fonctionnaient plus ou mal (ex: ma Sonos one deconnait complètement). Mon système avec 3 AirPort Extreme reliés en ethernet et ma box me créer un réseau vraiment performant à l’intérieur de la maison et hyper stable. J’ai peur de remettre en cause un truc qui marche bien « juste » pour une caméra (sans compter le prix de tout ça)
Alors attention, chez Eufy il n'y a que quelques modèles compatibles HK et HKSV : Les EufyCam 2, 2 Pro, 2C et 2C Pro, avec la HomeBase 2, les autres ne le sont pas.
Tu as raison pour le réseau, si le tien fonctionne bien ça ne vaut peut-être pas le coup (et le coût) de le changer, même si la performance des mesh actuel et de la norme Wifi ont bien évolué.
Réactions: monsieurbilly
