Bonjour, jusque-là je n'avais jamais eût aucun problème pour faire une clé usb. Mais j'ai du tombé dans une faille spatio-temporelle.
J'ai un vieux macbook qui tourne sous Yosemite que je voudrais offrir à ma petite fille. Croyant bien faire, son papa à effacer le disque dur complètement. J'ai tout d'abord tenter de réinstaller le système avec l'utilitaire de disque , mais une fois connecté, "erreur inconnue" et rien ne se télécharge (peut-être que le serveur ne mets plus Yosémite à disposition...). Je me dis que la solution réside alors dans une clé usb bootable. Je déniche le logiciel d'installation yosemite mais un rond barré m'incite à télécharger El capitan puis high sierra que je met dans mon dossier application (je suis sous Ventura). C'est là que ca se complique après les copier-coller trouvés sur le site apple, ceux que j'ai récupéré à droite à gauche pour glisser dans le terminal, et autres bidouilles j'arrive au mêmes résultats => command not found,. J'ai fait quelques recherches et autres essais, suivi les recommandations des uns et des autres, pour finalement m'offrir quelques variantes du type "file not found" ou encore "zsh error"...Évidemment, Diskmaker n'est pas compatible avec Ventura
Le problème vient-il de la différence de génération? Existe t'il un logiciel qui remplace diskmaker? Faut-il que je recherche un possesseur de vieux mac pour faire la clé usb dessus?
Merci, bonne journée à vous.
