Comment définir un Alias dans le Terminal ?
Filou53
20 Janvier 2003
1 045
34
Karelkoning (Belgique)
Bonjour.
Je fais mes débuts dans le terminal et j'essaie d'utiliser la commande Alias.
Jusqu'ici sans succès :confused:
Quand par exemple je tape:
iMac:~ dpp$ alias h history
j'obtiens un msg du style:
-bash: alias: h: not found
-bash: alias: history: not found
Qu'est-ce qu'il fait de mal le monsieur ?
Trivial, je suppose :nailbiting: mais cela fait quand même plus d'1/2 h que j'essaie diverses combinaisons sans succès.
D'avance merci...
Filou :zen:
ben tu peux toujours créen un fichier .bash_profile dans ton repertoire HOME dans lequel tu mets alias h="hystory"
tu enregistre et tu relance
Ahh.. j'ai aussi essayé parce que ça me semblait très con, mais je n'avais pas réussi.
En fait, la subtilité c'est que avec TCSH ou CSH :
alias h history
Avec BASH :
alias h="history"
C'est pas forcément étonnant que ce soit différent puisque c'est une commande du shell (built-in), mais bon.. le "man alias" n'indique rien du tout d'intéressant :-/
Rhhhaaaa, cela marche ! Bonjour la doc ! (comme d'hab, hélas)
Merci à tous deux pour vos infos
Filou :up:
Petite qst complémentaire:
J'ai lu dans le bouquin (excellent, je trouve) de D Pogue sur Jaguar que par défaut, c'était TCSH qui était activé dans le Terminal.
Dans mon cas, je pense n'avoir rien changé ;) mais je me retrouve avec BASH.
Cela voudrait dire que sous Panther, BASH a remplacé TCSH ??? :confused:
Qq sait pq ?
Filou :zen:
Spyro a dit:
Oui bash a remplacé tcsh.
Pourquoi ? Je sais pas, probablement sous la pression des développeurs Apple ou de développeurs tiers ? Chacun semble avoir ses préférences. Personnellement j'avais des ennuis de config avec bash alors j'ai remis tcsh (via NetInfo). :siffle:
je pense que c'est une question de cohérence
a mon sens il est normal que bash soit le script par defaut
.bachrc
.tcsh
il n'existe aucun probleme de config
et il n'est pas interdit de changer de shell temporairement
user% tcsh
user% ksh
user% bash
Que veux-tu dire par 'question de cohérence' ?
Par rapport à quoi ?
Il y a de telles différences de l'un à l'autre ???
Filou :zen:
j'ai bien ma commande en alias dans .bashrc
mais comment l'utiliser sans droit root ?
Par exemple j'ai dans .bashrc :
alias itunes='open -a itunes'
commande qu'on peut lancer sans droit root
mais ça ne fonctionne que sous root
Ah ? Pourtant ça fonctionne sans souci chez moi.
J'ai les messages suivants qui s'affichent :
macbook-moi:~ moi$ itunes
-bash: itunes: command not found
Je passe en root avec sudo -s
là ça fonctionne...
Dans chaque cas, quel est la valeur de la variable PATH ?
Par ailleurs, c'est étonnant dans la mesure où le fichier binaire (qui se trouve dans "/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS") est iTunes, pas itunes.
la variable $PATH a les valeurs par défaut :
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11/bin
il n'y a aucun liens vers itunes dans ces répertoires.
Apparemment la commande open gère les applications avec un fichier qui lui ai propre
Mais je cherche surtout à pouvoir utiliser mon fichier d'alias ~/.bashrc sans droits root
Tout ceci est plutôt confus.
