10.13 High Sierra compte administrateur passé en "Standard" par erreur
Super, ça a fonctionné !
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'appliquer cette méthode à mon cas. Merci pour votre travail, vous êtes génial !
Bonne continuation à vous.
Bonjour à tous
Apparemment je suis pas le seul à avoir ce foutu problème...
Par inadvertance j'ai basculé mon compte admin en "Standard" et je suis bloqué maintenant dés que le mac me demande mon mot de passe..
J'ai lu tous les messages et essayer d'appliquer la solution à mon mac mais rien ne fonctionne.
Voici ce que me nomme les commandes "diskutil list" et "fdesetup status"
Merci pour vos solutions d'experts...
Last login: Mon Oct  7 14:53:26 on console
MacBook-Air-de-SOPHIE:~ SOPHIE$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            103.3 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 24.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.6 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
MacBook-Air-de-SOPHIE:~ SOPHIE$ fdesetup status
FileVault is On.
Et comme beaucoup, tu ne fais pas ce qui est demandé pour une meilleure lisibilité des résultats, c'est à dire ceci...
Pour diffuser un rapport EtreCheck ou un retour de commandes via le Terminal dans les forums, dans votre réponse, un clic sur cette icône , sélectionnez les Balises </> Code, dans la fenêtre qui s’ouvrira faites un Copier/Coller du rapport et/ou du résultat du Terminal, un clic sur Insérer et validez votre réponse.
...rafraichis la page, j'ai corrigé ta réponse. Merci d'en tenir compte. ;)
Bonjour crocro
Le nom du volume de démarrage est Macintosh HD et FileVault est activé : voici le tuto adapté à ton cas de figure -->
- redémarre > et presse les 2 touches ⌘R (cmd R) à partir de l'écran noir => la  (démarrage sur l'OS de secours). Tu atteins à la fin un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
Lance d'abord l'Utilitaire de disque. Dans la colonne de gauche > sélectionne le volume Macintosh HD libellé en grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande --> Macintosh HD doit être libellé en noir, si le volume est remonté.
À présent > quitte l'Utilitaire de disque > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (avec la plus grande exactitude) -->
rm /Volumes/"Macintosh HD"/var/db/.AppleSetupDone
(un espace entre rm et /Volumes--- ; mets "Macintosh HD" avec les "" ; pas d'espace entre HD" et la / qui suit ; pas d'espace entre db/ et .AppleSetupDone)
  • cette commande supprime un fichier de finalisation vide dans le volume Macintosh HD --> ce qui va te permettre de ré-obtenir les panneaux de paramétrage du Mac / création d'un compte admin comme à la fin d'une 1ère installation
  • re-démarre normalement (Menu  > Disque de démarrage > choisis Macintosh HD > redémarre dessus) --> tu vas avoir à t'authentifier à l'écran initial de connexion pour déverrouiller le volume > puis à la fin du chargement de l'OS > au lieu d'ouvrir ta session > tu vas toucher la série des panneaux de paramétrage du Mac. Renseigne tout avec exactitude.
  • le dernier panneau te permet de créer un compte admin : ne reprends surtout pas les identifiants de ton compte > choisis : Nom complet = toto > nom de compte = toto > mot-de-passe = toto.
Tu ouvres une session toto --> va à : Menu  > Préférences Système > Utilisateurs et groupes > déverrouille le cadenas avec le mot-de-passe toto > sélectionne ton vrai Nom Complet > coche la case : "Autorisation à administrer cet ordinateur".
Délogge-toi de la session toto > logge-toi dans ta session. Tu es admin à nouveau.
Bonjour crocro
SUPER !!
Ça fonctionne Nickel !
Au top sur ce forum, réponses rapides et efficaces.
Merci encore.
Crocro
Hello ! en survolant les discussions sur le forum, je me rends compte que j'ai le meme soucis avec mon ordi qui est d'occaz aussi. Mon compte est 'Standard' et je n'arrive pas a télécharger de logiciels. J'ai essayé de créer un compte admin mais on me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, le nom d'utilisateur ne s'affiche pas par defaut et quand je tape le nom du compte qui est "MAC" et le mot de passe avec lequel je me connecte, rien ne se passe. Merci de me venir en aide svp @macomaniac
Bonjour Khady
- dans ta session d'utilisatrice du compte Standard --> va à Applications > Utilitaires > lance le Terminal. Dans la fenêtre qui s'est ouverte > saisis (l'une après l'autre) les 2 commandes informatives (ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé) :
diskutil list
fdesetup status
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande pour l'exécuter)
  • la 1ère affiche le tableau des disques > et montrera le nom du volume de démarrage
  • la 2è le statut de FileVault > et fera savoir si ce volume sera verrouillé en cas de démarrage sur l'OS de secours
Poste ces informations ici en copier-coller (pas de capture) > en faisant ton coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Ces informations permettront d'adapter le tuto à ton cas de figure.
Me revoilà, Voici le code
Last login: Sat Nov 23 19:34:10 on console
You have new mail.
MacBook-Pro-de-MAC:~ mac$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage Untitled                499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Untitled               +498.9 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 E7E19410-A4A9-4AC7-BC15-9EC7A804C9D9
                                 Unlocked Encrypted
/dev/disk2 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +217.4 MB   disk2
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk2s1
   2:                  Apple_HFS Google Chrome           217.4 MB   disk2s2
MacBook-Pro-de-MAC:~ mac$ fdesetup status
FileVault is On.
Le nom du volume est Untitled et FileVault est activé : voici le tuto adapté à ton cas de figure -->
- redémarre > et presse les 2 touches ⌘R (cmd R) à partir de l'écran noir => la  (démarrage sur l'OS de secours). Tu atteins à la fin un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
Lance d'abord l'Utilitaire de disque. Dans la colonne de gauche > sélectionne le volume Untitled libellé en grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande --> Untitled doit être libellé en noir, si le volume est remonté.
rm /Volumes/Untitled/var/db/.AppleSetupDone
(un espace entre rm et /Volumes--- ; pas d'espace entre db/ et .AppleSetupDone)
  • cette commande supprime un fichier de finalisation vide dans le volume Untitled --> ce qui va te permettre de ré-obtenir les panneaux de paramétrage du Mac / création d'un compte admin comme à la fin d'une 1ère installation. Elle passe silencieusement (retour direct de -bash-3.2#)
  • re-démarre normalement (Menu  > Disque de démarrage > choisis Untitled > redémarre dessus) --> tu vas avoir à t'authentifier à l'écran initial de connexion pour déverrouiller le volume > puis à la fin du chargement de l'OS > au lieu d'ouvrir ta session > tu vas toucher la série des panneaux de paramétrage du Mac. Renseigne tout avec exactitude.
j’ai lu mais rien n y fait. Lorsque j‘essai de lancer le terminal j’ai le message suivant « recovery is trying to change system setting.
no administrator was found »
donc terminal ne se lance pas...
peux tu m’aider please!!
Bonsoir n2g.
Pas de chance : tu fais partie de ceux dont le terminal ne fonctionne pas dans la session de secours.
- est-ce que celui accessible de ta session normale se lance ?​
désolé, je pensais avoir une notification si une personne répondait.
Oui Terminal se lance bien depuis le compte standard, que dois je faire?
Je te propose de fournir les informations de base en passant les 2 commandes (séparément) :
diskutil list
fdesetup status
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
D'après ces informations > je pourrai te proposer une alternative au terminal de la session de secours.
j’ai vu ton message en partant, juste le temps de faire une photo
firevault is on
Je te remet ce soir s’il faut
L'issue de secours pour toi consiste à supprimer le fichier .AppleSetupDone dans le Terminal de la session du Single User (utilisateur unique = root). Pour cela > redémarre > et tiens pressées les 2 touches ⌘S (cmd S) à partir de l'écran noir --> comme FileVault est activé > tu devrais avoir un écran de connexion pour déverrouiller le volume --> puis un autre écran noir sur lequel défilent des lignes de log blanches qui s'immobilisent sur l'invite de commande :
root#
  • si elle ne s'affichait pas automatiquement à la fin > presse une fois la touche "Entrée" du clavier pour forcer son affichage.
Tu es dans un Terminal plein écran de root. Clavier en QWERTY logique par défaut. Volume Macintosh HD monté en lecture seule par défaut. Aucun service (daemon) de l'OS n'est initialisé.
Je te présente par paires les commandes à passer : d'abord comment ça doit s'afficher à l'écran > ensuite comment tu les tapes sur ton AZERTY physique pour que ça corresponde au QWERTY logique.
Passe la commande qui doit s'afficher ainsi -->
mount -uw /
  • et que tu tapes ainsi -->
,ount )uz =
  • la commande remonte Macintosh HD en lecture & écriture
rm /var/db/.AppleSetupDone
r, =vqr=db=:QppleSetupDone
  • la commande supprime le fichier .AppleSetupDone
Passe la commande (identique dans les 2 claviers) -->
reboot
  • le Mac redémarre
  • tu vas avoir de nouveau à t'authentifier à un écran de connexion (pour déverrouiller le volume Macintosh HD) > le Système va se charger > mais à la fin > au lieu d'ouvrir ta session > tu vas toucher la série des panneaux de paramétrage du Mac. Renseigne tout avec exactitude.
- note : tu n'auras qu'à dire si tu as pu te servir du terminal de Single User.
J'arrive pas a redémarrer sur Untitled parce qu'il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe d'administrateur alors que je suis en session standard
