Pas simple car j'y connais pas grand chose, mais des pistes peuvent être évoqués.
Mais auparavant, je désire te rassurer.
1)AppleRS232Serial : : start - returning false early , connector or Machine incorect
Ben oui,l'eMac ne possède pas de port série RS232. C'est normal qu'il y ait un message d'erreur
2)C?PropertylistCreateFromXML Data () : plist parse failed; the data is not proper UTF-8.
Pour moi, c'est pas grave.
Bien, voyons la séquence de démarrage.
UniNEnet:: monitorLinkStatus- Link is up at 160 Mbps - Full Duplex -
C'est à ce niveau que ça bloque? Un problème de réseau? il cherche peut-être un serveur qu'il ne trouve pas.
Idée stupide, mais dans les prefs système de démarrage, c'est bien ton disque dur qui est sélectionné, pas un serveur netboot par exemple?
160 Mbps? ça me semble vachement rapide... Tu aurais du Gigabit ethernet dans ton eMac?
Je trouve ça bizarre.
Je me demande si en démarrant sans le cable ethernet, ça n'annule pas la recherche de réseau éthernet...
/etc/rc: line 286: 132 Hangup
le fichier rc contiendrait des éléments de démarrage d'après ceci :
# Multi-user startup script.
# Copyright 1997-2002 Apple Computer, Inc.
# Customize system startup by adding scripts to the startup
# directory, rather than editing this file.
J'éviterais de le modifier. Mon fichier rc contient moins de 286 lignes.
Il te faut un éditeur de texte qui ne modifie rien dans le fichier lorsqu'on en lit le contenu.
Pour ma part, j'emploie BBEdit Lite (gratuit), mais je crois qu'il n'est plus disponible sur le site de l'éditeur, remplacé par une autre application.
Il possède une commande "Go To Line..." où il suffit d'indiquer le numéro de ligne désiré (ici pour toi, 286). Il serait intéressant d'en connaitre le contenu.
Pour cela, aller dans le finder, menu Aller, puis "aller au dossier" et entrer "/etc" sans les guillemets. Dans le dossier "etc" (invisible normalement), tu verras un fichier "rc" (et aussi des "rc.machin" mais les machins ne nous intéressent pas).
Ensuite tu ouvre ce fichier "rc" avec BBEdit Lite ou une application similaire puis tu vas à la ligne 286. Surtout ne modifie rien dans le fichier (= ne pas enregistrer les modifications que tu pourrais y faire).
En attendant la résolution du problème, met ton eMac en veille plutôt que de l'éteindre. C'est d'ailleurs plus ou moins recommandé par Apple, ne serait-ce que par la disparition du bouton d'allumage du Mac des claviers actuellement livrés par Apple.
