10.14 Mojave Deux icônes de mon DD sur le bureau...
Phil4344
14 Novembre 2019
87
Le Mazet Saint Voy
Après avoir cherché rapidement sur le forum et rien trouvé, je me permet de vous exposer mon problème. Celui-ci n'est pas très grave mais je voudrais bien comprendre et résoudre. J'explique; J'ai un iMac 27" de 2015 sur lequel était installé Mojave. Après avoir fait la mise à jour vers Catalina, j'ai rencontré pas mal de problème de lenteur et surtout d'incompatibilités d'applications 32 bits qui ne fonctionnaient plus et que j'avais du mal à trouver en 64 bits... Bref, je me suis décidé à revenir vers Mojave avec une clé bootable et installation propre. Tout s'est bien passé et j'ai retrouvé le fonctionnement normal de mon ordi avec mes applis 32 bits, sauf, une seule petite chose; sur le bureau, les DD apparaissent (préférences Finder) et le DD de mon iMac que j'ai nommé "DD Imac 27" a maintenant 2 icônes ! Une s'appelle bien "DD Imac 27" et l'autre "DD Imac 27" - Données"...
Je ne sais pas d'où ça sort !
Quand je lis les infos pour chacun, voilà ce que j'ai:
DD Imac 27": APFS, 250 Go, 17 Go Disponible
DD Imac 27" - Données: APFS, 250 Go, 37 Go Disponible
Avec l'utilitaire de disque les infos sont les mêmes sauf:
DD Imac 27": Point de montage: /Volumes/DD Imac 27"
DD Imac 27" - Données: Point de montage: Il n'y a rien...
Merci pour vos lumières !
Ce sont des scories de Catalina.
Sous Catalina , il y a deux partitions.
Une pour l'OS l'autre pour les Données.
J 'en conclus que tu n'as pas reformaté ton DD avant cette installation pas si propre. ;)
Reste à savoir sur laquelle des deux partitions tu as installé Mojave.
Surement un reliquat de Catalina, qui partitionne ton disque en 2 : une partition de Système et une autre de Données.
Maintenant je ne saurais pas t'aider pour remettre le tout en un seul morceau !
On doit pourvoir faire le ménage en passant par le Terminal, mais je passe la main aux utilisateurs aguerris.
La partition Données n'ayant pas de point de montage, je mets une petite pièce sur elle.
Sinon la question est posée deux fois par jour, tu peux aller voir sur un sujet précédent. Il faut faire un diskutil, voir le schéma de disques et supprimer par une commande le disque surnuméraire.
Merci à tous les deux. Ce que je ne comprends pas c'est qu'il y ait 2 partitions ?? C'est impossible puisque mon DD fait bien 250 Go ?
La taille du disque n'a pas grand rapport avec le nombre de partitions. Mais je ne peux pas t'aider d'avantage.
Regarde ce post avec l’explication de Macomaniac # 145.
Le volume données monte dans le volume système. Tu peux donc comptabiliser deux fois ce premier volume. Et avoir plus de Go comptabilisés que ton disque .
Par contre la résolution demande la maîtrise du sis nommé
Merci à tous, désolé de n'avoir pas pu répondre plus tôt mais il est tombé 30 cm de neige et le courant a été coupé pendant 36h !! Donc plus internet etc... Cela vient juste d'être rétabli...
Je vais regarder ce post oyapoque et te tiens au courant.
Bonjour Phil
Je crois deviner la racine de ton problème. Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs confifgurations
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Bonjour Phil
diskutil list
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Merci infiniment macomaniac de m'aider :), voilà le copier/coller:
Last login: Sat Nov 16 10:50:30 on console
iMacdePhilippe2:~ philippelaine$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume DD Imac 27" -Données    199.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 92.6 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   5:                APFS Volume DD Imac 27"             10.6 GB    disk1s5
Je vois une distribution à 5 disques caractéristique de Catalina.
- passe la commande (copier-coller) :​
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS installé et donc démarré
Poste le retour.
C'est bien Mojave qui est l'OS installé / démarré.
- passe la commande :​
diskutil info /
  • qui affiche un tableau d'informations concernant le volume actuellement démarré (sur l'OS Mojave donc)
Poste le retour.
La suite:
iMacdePhilippe2:~ philippelaine$ diskutil info /
   Device Identifier:         disk1s1
   Device Node:               /dev/disk1s1
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk1
   Volume Name:               DD Imac 27" -Données
   Mounted:                   Yes
   Mount Point:               /
   Partition Type:            41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:   APFS
   Type (Bundle):             apfs
   Name (User Visible):       APFS
   Owners:                    Enabled
   OS Can Be Installed:       Yes
   Booter Disk:               disk1s2
   Recovery Disk:             disk1s3
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  PCI
   SMART Status:              Verified
   Volume UUID:               AE6CE6B1-BC9B-362C-884D-52550574D2DD
   Disk / Partition UUID:     AE6CE6B1-BC9B-362C-884D-52550574D2DD
   Disk Size:                 250.8 GB (250790436864 Bytes) (exactly 489825072 512-Byte-Units)
   Device Block Size:         4096 Bytes
   Volume Total Space:        250.8 GB (250790436864 Bytes) (exactly 489825072 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:         213.7 GB (213670957056 Bytes) (exactly 417326088 512-Byte-Units) (85.2%)
   Volume Free Space:         37.1 GB (37119479808 Bytes) (exactly 72498984 512-Byte-Units) (14.8%)
   Allocation Block Size:     4096 Bytes
   Read-Only Media:           No
   Read-Only Volume:          No
   Device Location:           Internal
   Removable Media:           Fixed
   Solid State:               Yes
   Hardware AES Support:      No
   Device Location:           "SSD"
Tout est clair ! -->
- le volume DD Imac 27" -Données qui était auparavant le volume dédié à l'utilisateur de Catalina => est devenu le volume unique où est installé l'OS Mojave démarré.​
- le volume DD Imac 27" est l'ancien volume-Système contenant l'OS Catalina non démarré. Ce volume ne joue actuellement aucun rôle.​
Passe les 3 commandes (copier-coller - l'une après l'autre):
diskutil ap deleteVolume disk1s5
diskutil rename disk1s1 "DD Imac 27""
diskutil list disk1
  • la 1ère supprime le volume DD Imac 27" (Catalina)
  • la 1ère renomme le volume démarré DD Imac 27" -Données (Mojave) => DD Imac 27"
  • la 3è affiche le Conteneur apfs
Poste le retours.
Zut, j'ai fait une erreur en copiant "DD Imac 27"", j'ai oublié le dernier ", voilà ce que ça donne:
iMacdePhilippe2:~ philippelaine$ diskutil ap deleteVolume disk1s5
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk1s5
Deleting Volume
Removing any Preboot and Recovery Directories
Finished APFS operation
iMacdePhilippe2:~ philippelaine$ diskutil rename disk1s1 "DD Imac 27"
Volume on disk1s1 renamed to DD Imac 27
iMacdePhilippe2:~ philippelaine$ diskutil rename disk1s1 "DD Imac 27""
> diskutil list disk1
Il faut sans doute refaire la manip ??
