Écran éteint au démarrage MacBook Pro
ndubau
27 Décembre 2004
176
6
81
Bien des sujets voisins ont été traités mais leur lecture ne m’a pas renseigné.
MacBook Pro A1502 sous Monterey. Démarrage jusqu’à récemment pomme et barre de chargement sur écran noir jusqu’à demande de mot de passe.
Depuis changement d’écran : son de démarrage et écran noir ; la pomme extérieure est éteinte ; elle s’allume si je referme l’écran ; je le rouvre et l’écran affiche Léa demande de mot de passe ! Et tout fonctionne normalement.
Situation voisine : j’ai un SSD externe partitionné en 5 zones chacune contenant un installeur (catalina, ventura, monterey, …) ; boot avec appui sur Alt écran noir ; fermeture / ouverture j’ai mes options d’installeurs offertes et fonctionnelles.
Je ne suis pas pénalisé dans mon utilisation, juste contrarié de cette originalité incomprise !
Merci de votre attention !
A minima, ce MBP à 10 ans. Lequel dans cette gamme... All MacBook Pro with A1502 Model Number: EveryMac.com ...2013, 2014 ou 2015 ?
Changement d'écran fait où et par qui ?
Dans les 2 cas de figure, il semblerait que ce soit la nappe qui relie la dalle-écran à la carte mère. Il y a eu le phénomène flexgate... Fixeurs.fr Réparation MacBook Pro & MacBook Air ...qui a sévi un bon moment avant d'en trouver l'origine. Ce problème apparaissait en fermant ou en ouvrant l'écran. A ton niveau, tu ne peux rien faire, c'est matériel.
Merci de ce retour et pour répondre à ces 3 questionnements :
  1. C’est un appareil de début 2015
  2. Le changement a été effectué par moi même ; sans flagorner et vu des fonctions passées dans l’informatique je suis à 99% sur de mon travail.
  3. Si la nappe est cause je poursuivrai sans retourner la manipuler
J’irai compléter mon information en visitant ce lien fixeurs.fr
Bonne soirée
C'est une cause possible, une hypothèse, mais de base le flexgate ne touche pas les modèles antérieurs à 2016. Depuis ce tutoriel de chez iFixit, à l'étape 11, vérifie quand même que le connecteur de la nappe qui relie la dalle-écran à la carte mère est bien en place... Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015 ...quitte à le retirer en vérifiant avec des lunettes loupe qu'il est bien en position.
Le flexgate et dû au fait que la nappe du connecteur de la dalle-écran est trop courte, s'enroulant autour de la charnière et génère systématiquement un écran noir suivant la position de l'écran.
Ma foi on change la procédure d’allumage des MBP :
  1. Appuyer sur le bouton de demarrage
  2. Fermer et rouvrir l'écran
  3. Jouisseur de votre MBP
