je vais teste merci bop a vous quand meme , maintenant j'espère ne pas faire de connerie je suis débutant dans tout ce genre de manip
---------- Nouveau message ajouté à 23h42 ---------- Le message précédent a été envoyé à 23h20 ----------
j'ai du foires un truc car sa na pas fonctionne pour moi pffff
---------- Nouveau message ajouté à 23h45 ---------- Le message précédent a été envoyé à 23h42 ----------
maintenant j'ai sa moi écrit dans terminal quand je fait la 1 manip
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/etc/.hosts.swp"
owned by: root dated: Sun Jul 24 23:40:11 2011
file name: /private/etc/hosts
modified: YES
user name: root host name: iMac-de-michael-wauters.local
process ID: 1037
While opening file "/etc/hosts"
dated: Wed May 25 17:28:54 2011
(1) Another program may be editing the same file.
If this is the case, be careful not to end up with two
different instances of the same file when making changes.
Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/hosts"
to recover the changes (see ":help recovery").
If you did this already, delete the swap file "/etc/.hosts.swp"
to avoid this message.
Swap file "/etc/.hosts.swp" already exists!
[O]pen Read-Only, (E)dit anyway, (R)ecover, (D)elete it, (Q)uit, (A)bort:
sudo mv /etc/.hosts.swp ~/Desktop/hosts.swp
Problème résolu. J'ai trouvé le problème :
Il faut nettoyer son fichier hosts
En effet, normalement vous avez dû ajouter des entrées à ce fichier (logiciel anti-pub, règles personnalisées ou autres...). Il faudra les supprimer car on dirait que certaines entrées empêchent Facetime de communiquer.
Donc dans le terminal, il faut taper les commandes suivantes :
Tapez votre mot de passe.Bloc de code:sudo vi /etc/hosts
Vous êtes ensuite dans l'éditeur de texte. Il faut supprimer de préférence TOUS sauf les premières lignes qui concernent les localhost et broadcasthost. Avec les flèches, positionnez-vous sur la ligne à partir de laquelle vous voulez tout supprimer et tapez 999dd sur le clavier. Vérifiez que vous n'avez pas foutu en l'air le fichier et tapez :wq pour sauvegarder.
Dans le terminal, tapez enfin :
Bloc de code:dscacheutil -flushcache
Et testez Facetime ! J'espère que ça marchera pour vous.
Tenez-moi au courant.![]()
Tape simplement celui dans le terminal (rentre ton mot de passe si on te le demande):
... et refais la manip de mon précédent post.Bloc de code:sudo mv /etc/.hosts.swp ~/Desktop/hosts.swp
Si tu réussis, tu peux supprimer le fichier hosts.swp qui est sur ton bureau.
Sinon, une clean install, c'est reformater et réinstaller son système sans le restaurer depuis une sauvegarde. Mais si la manip fonctionne, tu n'en auras pas besoin.![]()
Merci de ton aide mes vue que je n'ai jamais touche a terminal de ma vie je m'y connais vraiment pas donc voila ce qu'il y a écrit serai tu me dire ce que je doit efface stp merci bcp
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost
# Block Adobe Activation
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
"/etc/hosts" 235L, 6951C
sudo killall -HUP mDNSResponder
sudo killall mDNSResponder
cp /etc/hosts ~/Desktop/hosts.bak
sudo head -n11 /etc/hosts > /etc/hosts
Bonjour à tous. pour ceux qui n'aurai pas réussi à résoudre le problème rencontré avec Facetime depuis la MAJ Lion, j'ai réussi à avoir un technicien Apple TRES COMPETENT (Merci à lui) qui a passé pas mal de temps sur le cas. Apparemment, Apple n'a pas encore tant que ça noté le problème puisqu'ils n'avaient encore aucune info concernant le cas. Toutefois, il m'a proposé d'étudier le truc et de me rappeler plus tard ds la journée, ce qu'il vient de faire.
Il m'a donc refait un fichier HOST tout propre qu'il m'a envoyé par mail et une remplacé ds le dossier /etc MIRACLE, ça fonctionne à nouveau.
Si ça pouvait aider j'enverrai bien ce fichier par mail à qui le veut, cependant je ne sais pas s'il est propre à la connexion de chacun (identifiant, adresse IP...)
Merci encore à ce technicien qui se reconnaitra surement.
L.H
Quand tu as tapé sudo head -n11 /etc/hosts > /etc/hosts, il t'as dis -bash: /etc/hosts: Permission denied. Tu as simplement du te tromper de mot de passe. Refais toute la manipulation en tapant le bon mot de passe. Il ne faut pas que tu aies de Permission denied. Ne fait pas attention si les étoiles n'apparaissent pas, c'est normal. Tu es a 2 doigts de réussir.![]()
