10.15 Catalina Exporter clavier d’accessibilité
foufouner1977
28 Mars 2015
508
25
48
J'ai créé un clavier d’accessibilité que voici ci-dessous :
Correspondant entièrement à mes besoins, je voudrais l'exporter et installer le même sur mes autres ordinateurs Mac.
Est-ce possible ?
Tu vois la petite icône en forme d’engrenage en haut à droite du visualiseur de clavier ? Clique dessus, et choisis Préférences… pour ouvrir directement l’onglet Clavier d’accessibilité de la section Visualiseur de la rubrique Accessibilité des Préférences Système. Dans cet onglet, clique sur Éditeur de sous-fenêtres pour ouvrir l’application du même nom, que tu as déjà utilisé pour créer ton clavier. Dans le menu Fichier de cette application, l’élément Partager te permettra d’envoyer ton clavier vers tes autres appareils.
Bonjour et merci Anthony
J'ai réussi à l'exporter. Comment fait-on maintenant pour le mettre à la place d'un ancien ?
Normalement, il est exporté sous la forme d’un fichier .ascconfig, qui s’ouvre sur les autres machines dans l’Éditeur de sous-fenêtres. La disposition sera ensuite disponible dans le menu Sous-fenêtres personnalisées du clavier d’accessibilité.
Effectivement le fichier se nomme dwellControlUserPanels1 2.ascconfig
Le problème est que si je l'ouvre directement en cliquant dessus ou que je l'ouvre à partir de l'éditeur de sous-fenêtres, j'ai ce message ci-dessous :
Là j'essaye d'exporter un fichier créé sur Catalina vers Sierra
OK, bon, c'est pas grave, je vais le refaire à la main. Merci
