Faire un diaporama Powerpoint sur Mac pour MAc+PC
fredada
7 Janvier 2006
715
6
bonjour à tous,
je souhaitete faire un diaporama de 20 photos sur mon mac avec Power Point, destiné à être projeté sur un écran géant dans un congrès associatif. Première expérience pour moi dans le genre, donc qq interrogations.
Voici le matériel dont je dispose :
- je suis équipé d'un Mac book Pro (système 10.4.11) et de la version Powerpoint 10.0.0.
- les 20 photos sont pour l'instant en RAW et chaque photo pèse 25 MO.
- les photos ont été prises avec un appareil Fuji S3 Pro de 6 MP .
Voici les questions que je dois résoudre afin que le document fonctionne à la fois sur Mac et PC et soit de bonne qualité de projection :
- dans quel format faut-il mettre les photos ? (JPEG, TIFF, PDF... ?)
- dans quelle taille en pixels (Larg x Haut) faut-il mettre les photos ?
- dans quelle résolution dois-je mettre les photos ?
- ma version de Power Point est-elle suffisamment récente pour que le diaporama fonctionne partout ?
Voilà en gros les éléments, vos expériences dans le domaine sont les bienvenues,
je vous remercie d'avance de vos conseils et astuces,
salutations, fredo.
Écran géant, pour moi, ça ne eut pas dire grand chose… Ce qu'il faut savoir, c'est la définition de projection (à tord souvent appelée "résolution"), ou plus précisément la taille de projection de l'image en pixels (largeur et hauteur) et don le ratio (4/3 ?)
Dans un diaporama type Powerpoint, l'idéal est de placer les photos dans leur format de exact de projection exact pour ne pas laisser le soin à PP de calculer le redimensionnement (Micro$hloft étant, c'est bien connu un grand spécialiste de traitement de l'image :rolleyes:)
Si j'ai bien compris il ne s'agit que te photos sans mise en page autour…
Alors, tu dois mettre tes photo si possible et dans l'ordre :
  1. Au bon ratio : 4/3, 19/9 ? … (c'est indispensable à connaitre)
  2. À la bonne définition ou à une résolution supérieure : si tu ne sais pas, en 4/3, prends 1280 x 960…
Le Jpeg en RVB convient très bien PP à mais avec la compression minimale car les défauts de compressions sont accentués en vidéo-projection.
Il me semble que Keynote 4 est nettement mieux adapté à ton besoin. Tu pourras utiliser du TIFF sans compression voir même directement tes images en RAW ...
Et en plus tu auras des effets de transition nettement plus sympa, en OpenGL, et qui donneront une autre sensation à ton public.
Ca c'est clair ! Pour avoir participé à plusieurs conférences et réalisé des formations, on fait vraiment de l'effet avec Keynote par rapport aux PowerPoint users.
Bien sur, à condition de ne pas abuser des transitions !
De mémoire, je mettais mes photos en 72 dpi (pour ne pas trop alourdir mon fichier) et je n'ai jamais utilisé de format raw ou tiff, je suis resté en bon jpeg bien de chez nous !
Sly54
Sly54
Il me semble que le TIFF est utilisé depuis plus longtemps que le jpeg sur Mac ;)
Mais surtout il n'y aura pas de dégradation (d'ailleurs pour info, Apple fourni des images des ses machines pour les journalistes en tiff ;) )
Ensuite Keynote à un onglet média comme les iApps et on a instantanément accès à ses bibliothèques de photos, musiques, images (ceci dit je ne connais pas le PowerPoint du dernier Office).
Alors je n'ai qu'une solution c'est contacter le technicien qui va s'occuper de la projection.
Il se trouve qu'on m'a demandé un diaporama sur Power Point,
un résultat de qualité sera difficile à obtenir avec Power Point ?
Ce sera un résultat de "qualité façon PowerPoint". Mais franchement entre mes présentation PPT et Keynote, il n'y a pas photo.
Tu ne peux pas lui demander de brancher ton portable Mac sur le projecteur ?
Sinon s'il a Quicktime sur son PC, tu peux exporter ta présentation Keynote en film quicktime interactif. Tu auras tous les effets, mais ce sera de la vidéo interactive. Ca marche bien, je l'ai déjà utilisé.
bein oui tu as raison, ce serait l'idéal d'y aller avec mon portable Mac
mais hélas je ne serai pas présent à la projection.
Une question importante = est-ce qu'un diaporama sur keynote sera lisible par tous les types d'ordinateur Mac et PC ?
Keynote c'est Mac OS X only ;)
Tu peux exporter en PowerPoint, mais tu perds tout les avantages de Keynote.
Il y a 2 points importants à prendre en compte si tu choisis de travailler sur Powerpoint Mac pour être finalement lu sur PC, du moins avec Office 2004 (je ne sais pas si Office 2008 résout ces problèmes) =
- choisir une police "standard" existant sur PC, par exemple Arial. Si tu fais des fioritures avec des polices de caractères Mac que le PC ignore, toute la mise en page des diapos sera à refaire.
- importer toutes les photos par le menu Fichier-Importer, pas par Glisser-Déposer ou Copier-Coller qui peuvent réserver des surprises = aucun problème apparent sur Mac, mais photo remplacée par une grosse croix rouge sur PC.
Le plus sûr est de visualiser sa présentation sur PC pour vérifier que tout se passe bien.
Une autre solution est effectivement de faire la présentation sous Keynote, puis de l'exporter au format Quicktime, qui permet d'en conserver tous les effets visuels. Attention cependant = il faut s'assurer que le PC qui doit servir à la projection est équipé de Quicktime (il suffit de le télécharger sur le site d'Apple mais ce n'est pas toujours possible au dernier moment). Par ailleurs, il me semble bien que sur PC aussi, le mode Affichage Plein Ecran est accessible uniquement avec Quicktime Pro = sauf erreur de ma part, il faut donc dans cette option débourser quelques écus.
On peut exporter dans un format vidéo lisible pour Windows Media ;)
Intéressant ce forum, je voudrais moi aussi faire un PPS pour MacOs et XP
Je n'aurais pas de problème compatibilité, je l'ai déja fait et si ce n'est pas top, ça passe quand même.
Mon blème vient que je dois faire ce projet assez urgent, mais depuis 3 semaines j'ai acquis un MBP avec Léopard d'origine si Mac Office 2004 (PPS 10.1.4) et celui-ci ne s'affiche pas.
Enfin si, mais dès qu'il est monté, il quitte "inopinément", sans etc, etc...
Y a-t-il une solution ? une mise à jour possible ? ça fait plus d'une semaine que je cherche sur divers sites et je n'ai rien trouvé de probant à ce jour.
Alors si quelqu'un peu me driver un peu, je le vénérerais sûrement de me sortir cette satanée épine !!
GM
si le passage entre keynote et power point PC entraine des soucis éventuels alors je vais faire ce diaporama (hélas) avec Power Point.
Par contre pour moi (merci de vos conseils) je vais me faire plaisir et m'acheter keynote qui a l'air super.
Concernant mon projet donc...
- diaporama power point Mac destiné à tourner sous Power Point PC = no soucis donc sauf faire attention à bien importer les photos et pas les déposer.
- pour ce qui est du format photo :
Mes photos sont en RAW et pèsent 25 MO
en TIFF elles pèsent 30 à 35 MO !!!
ai-je besoin de garder une telle dimension pour cette projection sur écran géant ? Si non = à combien faudrait-il descendre le poids de chaque photo tout en gardant une qualité excellente ?
autrement tu peux faire ta présentation sur KN, puis export sous PowerPoint. Tu vérifies les transitions, puis tu passes ta présentation sur PC pour vérifier la mise en page de chaque diapo.
L'avantage de cette méthode est double :
* tu as à ta disposition les modèles de KN, 'achement plus sobre que ceux de PP.
* tu travailles sous KN, ce qui est amha largement plus plaisant que travailler sous PP.
Quant au "poids" des photos, perso je passe toutes mes photos / images ... en 72 dpi; taille max : taille de la dia, donc si je sélectionne diapo en 1280 * 720, et bien je garde cette taille pour mes images (à tort ou à raison d'ailleurs).
Sly54
Une bonne solution c'est de créer la présentation avec le logiciel que l'on préfère sans se soucier des polices ni des formats d'images, et ensuite de la convertir en PDF pour un usage universel...
:up:
Voir : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=354
Et il y en a d'autres.
:up:
Keynote fait aussi de très bon export PDF. Mais bon, avec le PDF, il n'y a plus du tout d'effet de transition et aucune possibilité d'animer des objets dans le slide.
Bien triste pour une présentation ...
C'est anormal car Mac Office 2004 fonctionnait très bien avec PPC chez moi et continue à bien marcher sur Macintel... (pas sous Mac OS 10.1 il est vrai...)
Commence par passer à Mac 10.1.9 et à Office 11.3.3 en utilisant les recherches de mise de MacOS et de Office.
Si pas suffisant, essaie de jeter à la poubelle les fichiers de préférences com.microsoft.Office.pref.plist, com.microsoft. PowerPoint.plist. Si ce n'est pas suffisant, jette toute l'application et réinstalle.
Je sais bien pour les animations... mais sur Mac on n'est pas bien gâtés de ce coté là (alors que c'est possible sur Windows avec PowerPoint et Acrobat). Au moins tant qu'Apple ne se décidera pas à intégrer un convertisseur en PDF plus "sérieux" dans KeyNote.
Pour les transitions aucun souci, je ne connais pas bien KeyNote mais au pire on peut les gérer ensuite dans le PDF avec Acrobat ou avec TweakPDF (qui est gratuit, et qui existe aussi pour Mac OS 8/9 et pour Windows).
:cool:
Pffoouuu !!!
Merci pour tes conseils, mais je crois que je vais mettre main à la poche.
Pour ce qui concerne les mises à jour, ça ne va pas au-delà de 11.1.3 et donc n'est pas reconnu comme Update de 10.4.1 : les éléments ne se reconnaissent pas.
Pour les prefs : pas mieux ;
Après avoir une fois de plus (ça mange pas de pain) benné l'ensemble et tout re-installé : pas mieux : AAAARRRGGGG!!! Bill Gates ne comprend rien à Steve !!!
So long
GM
je continue....
donc j'ai des photos qui sont en RAW et vont être transformées en TIFF, voir en JPEG pour un diaporama.
On me demande de fournir des photos de 500 KB (!!!) pour un diaporama à projeter sur l'écran d'un palais des congrès...
Ca ne vous parait pas très léger comme poids de photos, qu'en pensez-vous ???
La qualité de projection peut-elle être bonne avec une si basse déf ?
