Vidéo [Final Cut Pro] Problème images clés
romano97002
25 Janvier 2019
103
9
36
Je vais essayer d’être le plus clair possible dans mes explications.
Je ne parviens plus à « faire déplacer » un texte avec des images clés. Quand je clic sur Transformer sur le texte pour lequel j’ai attribué mes images clés, cela me déplace… Ma vidéo !
Je ne comprends pas.
Ce que je souhaiterais, c’est quand je clique sur Transformer, pouvoir déplacer le texte et non la vidéo.
Comment parvenir à faire cela s'il vous plait ?
Voici une vidéo du problème afin que vous puissiez le comprendre :
Apple ont changé quelque chose c’est pas possible.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne après-midi.​
Pourquoi as-tu besoin de cliquer sur Transformer pour déplacer ton texte ?
Quelle est ta version de FCP X et de quel titre s'agit-il ?
Bonjour @JLB21 et merci pour ta réponse,
Car je souhaite censurer le visage sur une vidéo en déplaçant mon émoji étant donné qu'il y a du déplacement dans mon projet.
Ma version est la 11.1.1 et mon titre est Texte de la catégorie Texte de base.
Merci d'avance.
Bonne après-midi.
Effectivement, que l'on clique sur le bouton Transformer ou non, Texte de Texte de base déplace le plan en dessous.
D'ailleurs, lorsque tu cliques sur Transformer sur le titre et qu'ensuite tu sélectionnes le plan inférieur, celui-ci est automatiquement en position 'Transformer'.
Ce type de texte est très spécial, car il permet d'écrire sur la surface du visualiseur comme s'il agissait d'un traitement de texte.
J'avoue ne jamais l'avoir utilisé.
Pourquoi n'utilises-tu pas le titre 'Personnalisé' d'Entrée et Sortie ? Il te suffit d'effectuer un suivi du visage en question et de le recouvrir avec ton emoji.
Réactions: romano97002
Tu as raison.
Je viens de tester et ça fonctionne parfaitement cette fois.
Merci mille fois.
