iMac Grave problème réinstallation propre Imac 27 i7 fusion drive
indimages
9 Février 2018
117
62
Soucis au moment où je souhaitais revenir de mojave à High Sierra sur mon Imac 27, en mode fusion drive. J'ai fait un clé bootable d'High Sierra, fait une sauvegarde de mes données sur disque externe (pas par time machine parce que ça ne marchait pas mais avec carbon copy cloner) relancé le mac avec alt+cmd+R.
Reformaté par Terminal de manière à avoir mes deux disk0 et disk1 du fusion drive propre. Ensuite j'ai lancé l'installation mais mon disque cible (HDD) est apparu comme verrouillé, ainsi que les autres d'ailleurs. Je suis allé ensuite vers l'utilitaire de disque pour tenter de les reformater et là ça n'a pas marché (1h30 d'attente pour le seul disk0-HDD). J'ai éteint l'ordi en force, et maintenant je fais un recouvrement par internet (super long).
Le soucis c'est que si ça ne marche pas, je n'ai aucun moyen d'accéder au terminal pour faire un chek up avec diskutil et vous renseigner sur ma machine en panne.
J'écris à partir de mon mac mini. Un peu dans la mouise, donc.
Quelqu'un peut m'aider ? Oroboros, car tu as déjà fait des miracles l'an passé, sur la même bécane? Merci d'avance.
Pierre
Bonjour Pierre
Si tu as fait un clone sur un DDE avec Carbon Copy Cloner --> le clone est démarrable - non ?
- si oui > démarre dessus > ce qui va te faire ouvrir une session Mojave clone de l'antérieure. Poste alors ici les résultats d'une commande :​
diskutil list
  • que je voie la situation.
diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 121.0 GB disk0s2
3: Apple_Boot Boot OS X 134.2 MB disk0s3
0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 988.8 GB disk1s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3
4: Apple_HFS VIDEO 150.2 GB disk1s4
5: Apple_HFS FREDERIQUE INT 49.6 GB disk1s5
6: Apple_HFS PIERRE 1.8 TB disk1s6
/dev/disk2 (internal, virtual):
0: Apple_HFS Macintosh HD +1.1 TB disk2
Logical Volume on disk1s2, disk0s2
07639460-10AB-42C0-915D-7D2DDBFC90BB
Unencrypted Fusion Drive
/dev/disk5 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk5
1: EFI EFI 209.7 MB disk5s1
2: Apple_HFS Sauvegarde Mac Os 2.0 TB disk5s2
/dev/disk6 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk6
1: EFI EFI 209.7 MB disk6s1
2: Apple_HFS sauv PIERRE FRED ORDI 2.0 TB disk6s2
/dev/disk7 (disk image):
0: Apple_partition_scheme +219.2 MB disk7
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk7s1
2: Apple_Driver_ATAPI 4.1 KB disk7s2
3: Apple_HFSX Firefox 219.2 MB disk7s3
/dev/disk10 (disk image):
0: Apple_partition_scheme +3.6 GB disk10
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk10s1
2: Apple_HFS Adobe Photoshop CC 2017 3.6 GB disk10s2
Entre temps j'ai l'impression d'avoir résolu l'affaire tout seul comme un grand ! Si tu peux juste vérifier si c'est bon, c'est dire que j'ai bien pointé un le bon disk pour mon fusion drive.
Merci.
Tu as effectivement un Fusion Drive de type CoreStorage qui associe la partition n°2 de 121 Go du SSD et la partition n°2 de 989 Go du HDD.
- un volume logique commun Macintosh HD de 1,1 To => est exporté à partir de ces 2 partitions associées.​
- la partition CoreStorage du SSD a bien sa partition booter (prédémarrage) en-dessous (volume Boot OS X)​
- la partition CoreStorage du HDD a aussi sa partition booter (prédémarrage) en-dessous (volume Recovery HD qui recèle aussi un OS de secours démarrable)​
En résumé : tout est formellement en ordre.
C'est donc parfait. Merci ! Je suis un as et je n'en viens.
A bientôt.
Pierre
Plus de six mois plus tard, me voilà obligé de réinstaller mac OS (high Sierra), après sauvegarde de toutes mes données. Tout s'est bien passé sauf que j'ai du me tromper de commande au niveau du Terminal et, à la place du Fusion drive, j'ai installé un système classique avec un SSD de 128 go de démarrage et un dd de 3to normal. Je n'arrive pas à refaire les commandes et à mettre un Fusion Drive. Qui peux m'aider à refaire l’opération ? Merci à vous !
Voilà ce que donne la configuration de mon Imac 27. Le fusion drive a disparu ...
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume HDD 35.8 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 26.5 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 515.1 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 3.2 GB disk1s4
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_HFS Sauvegarde dossiers mac 2.0 TB disk2s2
/dev/disk3 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS PIERRE 3.0 TB disk3s2
Bonjour Pierre
Passe la commande :
df -H
  • qui mesure l'occupation de tous les volumes montés
Poste le tableau.
Question : de quelle année est ton iMac ?
C'est un Imac 27 de fin 2015 (écran Retina 5K)
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 121G 36G 81G 31% 586933 9223372036854188874 0% /
devfs 196k 196k 0B 100% 661 0 100% /dev
/dev/disk1s4 121G 3.2G 81G 4% 4 9223372036854775803 0% /private/var/vm
map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home
/dev/disk3s2 3.0T 366G 2.6T 13% 34465 4294932814 0% /Volumes/PIERRE
Poste les retours en copier-coller > en veillant à faire le coller dans un Bloc de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite du smiley souriant) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> sinon : la mise en forme des tableaux du terminal est perdue et l'affichage est pénible à déchiffrer.
Tu as des données dans les 2 volumes internes : HDD (36 Go) & PIERRE (366 Go). Or on ne peut recréer un Fusion Drive qu'en effaçant toutes ces données.
- question : pourquoi ne pas installer Catalina (le plus récent OS public - supporté par ton Mac) sur un Fusion Drive de type apfs ?​
Déjà on peut effacer ces données sans problème car j'ai fait une sauvegarde.
Ensuiteje n'installe pas catalina car j'ai des anciens logiciels qui ne fonctionnent plus dessus. Je pourrais mettre Mojave mais j'aime moins.
Comme ça c'est mieux
Bon. Pour recréer un Fusion Drive => il faut que tu puisses démarrer sur un Système indépendant des 2 disques à ré-associer (SSD & HDD).
- as-tu une clé d'installation démarrable de High Sierra ?​
Non je n'ai pas de clé bootable. Par contre je viens juste de prêter ma clé à un copain hier et je n'en ai pas en main. Je pourrais le faire sur une carte SD de 64go ?
Oui : pas de problème avec la carte.
- tu te débrouilles pour la confection d'un volume d'installation démarrable de High Sierra sur cette carte ?​
As-tu déjà un installateur intitulé : Installer macOS High Sierra (dans les Applications ou ailleurs) ?
Alors utilise ce lien : ☞Obtenir High Sierra (clique le lien rouge) => pour télécharger un installateur de High Sierra depuis l'AppStore. Il se logera dans les Applications sous l'intitulé : Installer macOS High Sierra.
- préviens quand c'est fait.​
Quand je clique sur ton lien rouge, je n'arrive pas à l'ouvrir avec l'Appstore. Dans mon mon Appstore, je n'ai pas trouvé trace non plus d'High Sierra (ni dans mes "achats", où je trouve maverick ! mais pas les plus récents OS).
Non pas bouton "obtenir" bleu, mais je viens de trouver un installateur .dmg sur un site
2h de téléchargement ... Si tu trouve plus rapide fais-moi signe.
J'ai mieux : https://support.apple.com/kb/DL1946?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
Ça sera plus propre et plus rapide.
C'est bon, j'ai récupéré le fichier d'installation .dmg
Qu'est-ce que je fais maintenant ?
C'est une version ancienne (10.13.2) mais je mettrai jour après.
