Graver Os X Mountain Lion Sur Un DVD 4.7 Go
hamzams
5 Novembre 2010
Bonjour tout le monde
Télécharger Os X Mountain Lion de Mac App Store
Ouvrir le Terminal
Taper les commandes suivantes :
1 - cd Desktop
2 - hdiutil makehybrid -hfs -hfs-volume-name "Mac OS X Install ESD" -o tmp.dmg /Applications/Install\ OS\ X\ Mountain\ Lion.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg
3 - hdiutil convert tmp.dmg -format UDZO -o OS\ X\ Mountain\ Lion.dmg
4 - rm tmp.dmg
Après avoir terminé Vous allez avoir une image DMG avec 4,33 Go qui peut être graver sur un dvd 4.7 Go :up:
sauf erreur de ma part, il y a beauuuucoup plus simple :
"Ouvrez votre Finder.
Allez dans le dossier "Applications".
Faites un clic droit sur le fauve et sélectionnez "afficher le contenu du paquet".
Allez dans "Contents" puis dans "SharedSupport".
Copiez le fichier "InstallESD.dmg" et mettez le sur votre bureau ou ailleurs."
Je l'ai fait plusieurs fois pour Lion et ML.
http://www.fredzone.org/creer-disque-installation-os-x-mountain-lion-dvd-usb-113
Renaud, si je comprends bien le lien que tu viens de poster, il y a une différence de taille entre la solution proposée par hamzams et celle que tu indiques :
  • hamzams : le DVD contient déjà ML; plus rien à télécharger;
  • ta proposition va nécessiter e téléchargement de ML
(dernière ligne de l'article que tu cites : Maintenant il n'y a plus qu'à patienter parce que le téléchargement de Mountain Lion n'est pas spécialement rapide, loin de là même.)
Oui ? Non ?
La dernière ligne de l'article fait référence au téléchargement à partir du Mac App Store.
Les solutions de @hamzams et de @Renaud31 sont identiques, à cette différence près que la solution de @hamzams produit une image de 4,38 Go (qui rentre dans un DVD simple couche), alors que la solution de @Renaud31 produit une image de 4,75 Go (qui requiert un DVD double couche).
Réactions: Sly54
Il faut de toute façon le télécharger...
(la deuxième ligne du premier post, c'est : "Télécharger OSX ML sur l'Appstore")
L'image disque que j'obtiens fait 4,35 Go : cf. capture d'écran.
C'est l'image disque que j'ai récupérée le 16 Août quand j'ai acheté ML sur l'Appstore, avant de l'installer sur un clone, pour essai.
OK, j'ai compris, merci à vous deux pour le complément d'info :up:
(je posais la question pour savoir comment éviter de télécharger 2 fois ML quand on veut l'installer sur 2 machines)
Tu le télécharges une seule fois, tu extrais le .dmg avant d'installer, tu en fais une copie quelque part.
Plus tard, tu restaures ce .dmg sur une clé USB.
Sur le deuxième ordi, tu bootes sur la clé USB, et tu installes sur le DD.
Réactions: Sly54
L'installateur disparait instantanément après l'installation.
C'est pour ça qu'il faut récupérer le .dmg (en faire une copie) AVANT d'installer.
Le .dmg qu'on a copié ne disparait pas, celui de l'installateur disparait avec l'installateur.
Un petit retour :
  • j'ai testé la solution du post #1 : rien à faire, sur un DVD de 4.7 Go ou sur ma clef de 8 Go, j'ai tjs eu un msg d'erreur (du terminal) du genre "no such file or directory……" (pas trop sûr du msg, mais si ça intéresse qqn je pourrais refaire la manip)
  • par contre, la solution du post #2 sur ma clef de 8 Go a fonctionné nickel (mais pas sur mon DVD simple couche de 4,7 gO).
:up:
Ayant que des DVD simple couche j'ai voulu réalisé la manip de hamzams, mais les commandes ne marchaient pas. J'ai voulu faire la manip de copier coller le InstallESD.dmg mais au final on me disait que le disque dur était trop petit. J'ai donc cherché sur le net et trouvé une solution qui marche. Cette solution vient de http://alexcline.net/2012/07/28/how-to-install-os-x-mountain-lion-from-a-single-layer-dvd/ , je ne ferais que traduire la manipulation:
- télécharger Mac OS X 10.8 Mountain Lion et le sauvegarder quelque part (time machine, clé USB, DDE …)
- aller dans Application. Click secondaire sur l'application Installer OS X Mountain Lion et choisir "Afficher le contenu du paquet".
- Aller dans "Contents" et ensuite "Shared Support". Copier le fichier "InstallESD.dmg" et allez le coller sur votre "Home Directory".
- Une fois collé, double cliquez sur le dmg. Ensuite réduisez ou fermez la fenêtre qui s'affiche.
- Allez dans votre "Utilitaire de disque" situé dans "Autre" de votre "Launchpad".
- Une fois l'app ouverte faite "Fichier -> Nouvelle -> image disque vide …"
- Dans la fenêtre qui s'affiche, remplissez les infos ainsi:
- Enregistrer sous: Install OS X Mountain Lion
- Emplacement: Votre Home Directory (la maisonnette)
- Nom: Install OS X Mountain Lion
- Taille: 4,6 Go (DVD-R/DVD-RAM)
- Format: Mac OS étendu (journalisé)
- Chiffrement: aucun
- Partitions: Partition unique (table de partition Apple)
- Format d'image: image disque en lecture/écriture
- Vous cliquez sur crée (l'opération est un peu longuette)
- Une fois l'opération finie vous ouvrez le terminal et entrez/copiez la commande:
cp -Rvp "/Volumes/Mac OS X Install ESD"/* "/Volumes/Install OS X Mountain Lion"/
- Appuyez sur entrer pour lancer la commande qui est longue à s'exécuter. Ne toucher pas au terminal tout pendant que la commande ne soit finie et que réaparaisse donc l'invité de commande.
- Ensuite retourné dans votre utilitaire de disque et éjecter "Mac OS X Install ESD" et "Install OS X Mountain Lion".
- Ensuite insérer un dvd vierge, l'OS vous demanderai quoi faire avec, cliquez sur "Ignorer". Ensuite, sur le côté gauche de l'utilitaire de disque, sélectionner "Install OS X Mountain Lion" et cliquez sur "Graver" situé en haut de l'utilitaire de disque.
- Une fois la gravure finie, vous pourrez installer Mac OS X Mountain Lion via un DVD simple couche de 4,7 Go.
Je voudrais réparer ici une injustice ancienne : celle faite au message du posteur inaugural : hamsams (dont le nom apparemment fleurait trop bon l'ams_stram_gram pour être considéré au pied de sa lettre) et, par avance, une injustice prochaine : celle qui pend au nez du récent posteur kgb (dont le nom là encore sent trop la complicité avec quelque pilier de soutènement d'un régime obsolète pour paraître porteur d'avenir). L'injustice en question consiste à imaginer que le sujet de ce fil est autre que celui que son titre stipule : à savoir, qu'il s'agirait d'un : 'comment créer un support bootable d'installation de Mountain Lion?' - là où, en toute lettre, l'intitulé annonce : «Graver Os X Mountain Lion Sur Un DVD 4.7 Go».
Loin donc que nos deux amis ressemblent à ces compères dont Kant se gausse dans sa «Critique de la Raison Pure», lorsqu'il dit qu'ils sont comme «Un qui trait le bouc, tandis que l'autre présente le tamis», pour cibler des personnes qui agitent des perspectives imaginaires, parce qu'ici l'un prétendrait 'traire' le lait d'une commande UNIX inopérante des mamelles du «Terminal» tandis que l'autre tendrait le 'tamis' d'un support DVD en prétendant y recueillir quelque fromage - j'ai l'honneur de déclarer, preuves à l'appui tirées de mon expérimentation personnelle, que leurs deux commandes, à la manière de ces chemins dont on dit qu'ils mènent tous à Rome, sont parfaitement opératoires et conduisent à un résultat identique : la création d'un DVD d'Install «Mountain Lion» bootable sur un DVD Standard de 4,7 Go.
Je reconnais qu'il est plus facile, si l'on veut UN SUPPORT d'Install bootable de «Mountain Lion», de créer une clé-USB bootable (ou alternativement une mini-partition de DDE bootable) supportant l'Installateur de «Mountain Lion». Par les 2 techniques désormais bien rodées : soit par l'utilitaire «Lion Maker 2» de créer cette clé bootable à partir du fichier Installer OS X Mountain Lion récupéré par téléchargement depuis l'AppStore dans le dossier 'Applications' ; soit par extraction du contenu de ce package du fichier InstallESD.dmg (in : Contents/SharedSupport/) et par restauration du volume monté de la clé grâce à l'utilitaire «Utilitaire de Disque».
Mais, par simple respect de la Tradition_Mac OS, qui voulait qu'aucun ordinateur ne soit fourni sans DVD d'install spécifique et qu'un DVD d'install générique soit toujours achetable sur l'Apple Store (ce qui épargnait aux 'clients' d'avoir à travailler pour assurer leur propre 'sauvegarde', et sachant que la méthode 'Recovery HD' permettant un téléchargement en ligne de l'Installer implique justement une connexion internet qui peut faire défaut, sans compter le temps indéfini du processus de chargement surtout pour ceux qui n'ont pas de haut-débit) - je trouve qu'un procédé permettant la création d'un DVD d'Install bootable est une façon comme une autre de Faire la Nique aux ceusses qui n'ont de cesse de vouloir 'niquer' la fidélité des 'MacUsers'.
Je dédie donc plus particulièrement ces élucubrations macomaniaques à melaure - dont c'est un des sujets de lamentation que je partage :D
Une fois donc le fichier Installer OS X Mountain Lion récupéré dans les 'Applications' par téléchargement de l'AppStore (condition requise, qui implique d'avoir acheté ledit Software :D), fichier qui pèse 4,4 Go, tandis que le .dmg d'install qu'il recèle pèse quant à lui 4,37 Go, il serait parfaitement vain de vouloir demander à l'«Utilitaire de Disque» de graver ce fichier, a priori d'une taille non excédentaire, sur un DVD Standard Simple_Couche de 4,7 Go. Car l'«Utilitaire de Disque» rejette cette tâche, en alléguant que les données excèdent le volume du support. C'est que tout n'est pas qu'une affaire de poids dans les questions de gravure, mais aussi une affaire de superficie, si l'on me permet cette image. Imaginez un fichier .avi de 2 Go équivalent à un film de 3 H, jamais vous ne pourrez le graver sur un DVD standard de 4,7 Go, car si le poids est éligible, la longueur du film, impliquant une superficie des données écrites, ne l'est pas. Eh bien! c'est ce qui arrive avec le fichier Installer OS X Mountain Lion, dont le poids de 4,4 Go est éligible, mais pas la superficie des données écrites.
[Car pour ce qui est de l'option prétendument décrite par un 'Fred' dans l'espace protégé de sa 'Zone' ainsi (d'après un lien donné) :
Lancez l’utilitaire de disque.
Déplacez votre fichier DMG dans la barre latérale gauche de l’utilitaire.
Insérez un DVD vierge dans votre lecteur.
Faites un clic droit sur le fichier DMG depuis l’utilitaire de disque.
Sélectionnez l’option « Graver ».
elle est tout simplement inopérante, car l'«Utilitaire de Disque» rejette la trop grande superficie des données écrites du fichier InstallESD.dmg de seulement 4,37 Go, en quoi le nommé 'Fred' s'avère un 'joueur de pipeau', sinon de 'Flûte de Hamelin'...
Ce n'est donc pas par simple Byzantinisme d'esprit que, pour graver l'Installer OS X Mountain Lion sur un DVD standard de 4,7 Go, certains s'en sont allés 'traire le bouc du Terminal' pour faire 'pisser' à d'imaginaire 'mamelles' de la ligne de commande quelque produit redondant, sinon inexistant. Car c'est la seule façon de ré-écrire les fichiers d'installation de «Mountain Lion» pour que, à égalité de poids apparent (sinon même en augmentation de poids), la 'superficie' des données écrites se trouve compactée, au point de devenir éligible pour une tâche de gravure par l'«Utilitaire de Disque».
C'est ce à quoi s'emploient, par des voies différentes, les commandes à passer dans le «Terminal», et mon expérimentation de chacune montre qu'elles y réussissent toutes deux de manière équivalente.
Pour la suite de commandes de hamzams :
cd Desktop
loggant l'usager dans l'espace du Bureau,
commande la création d'un fichier .dmg de données temporaires tmp de 4,38 Go qui va prendre place sur le Bureau après un laps de temps, puis la commande :
va créer à partir de ce tmp un fichier OS X Mountain Lion.dmg de 4,36 Go correspondant aux attentes, càd. compacté dans sa superficie d'écriture.
[La dernière commande :
rm tmp.dmg
ne sert qu'à supprimer le .dmg de données temporaires tmp qui se morfond désormais sur le Bureau].
Aussi étrange que cela paraisse, la commande proposée par notre 'pro-soviétique' kgb :D :
va générer un fichier Mountain Lion Install DVD.dmg qui, s'il est bien compacté dans sa superficie d'écriture comme le précédent, lui, pèse 4,7 Go, soit plus que son fichier source - ce qui n'a rien d'étonnant, puisque l'étape préalable de l'image-vide créée par l'«Utilitaire de Disque» génère un .dmg de 4,6 Go. Qui curieusement tout de même va 'gonfler' à 4,7 Go à l'arrivée (mieux vaut ne pas trop creuser ici LOL).
Eh bien ! je tiens à déclarer, preuves expérimentales à l'appui, que l'«Utilitaire de Disque» accepte sans broncher de graver l'un ou l'autre de ces fichiers sur un DVD Standard simple couche de 4,7 Go. Y compris le 2è, qui pèse 4,7 Go justement, et qui va se laisser graver sans aucune difficulté.
J'ai utilisé ré-itérativement pour ce faire un DVD 'FujiFilm' ré-inscriptible (-RW) de 4,7 Go qui me sert à des expérimentations de ce type. La gravure prend environ 25', suivie d'un processus de vérification à peu près aussi long qui, vers les 90%, a tout l'air de bloquer et d'avorter. Là je déclare : pfuiiit! & allonz'enfants...!. Car quand faut_y_aller - faut_y_aller...
Le DVD susdit, dans l'une ou l'autre de ces 2 versions précédentes, inséré dans le mange-disque d'un Mac supportant l'install de «Mountain Lion», il suffit de re-démarrer la touche 'alt' tenue pressée. Mais là, ça ne va pas exactement se passer comme on se serait imaginé qu'il en adviendrait [Les commandes que j'ai évoquées ci-dessus, inventées par d'ingénieux Américains, sont toujours présentées dans leur contexte d'origine conformément au génie d'une Langue Anglaise qui prédispose pragmatiquement à décrire des 'comment s'y prendre pour...', mais qui répugne invinciblement à l'interprétation des situations - à la différence du génie Métaphysique des Langues de l'Europe Continentale :D].
En effet, lorsque la fenêtre de boot s'affiche, outre le Volume de Démarrage Régulier (= le DDI supportant l'OS «Mountain Lion»), et, pour ceux qui ne l'auraient pas supprimée, le volume de la partition «Recovery HD», ce qui se propose comme alternative est un disque : «EFI Boot» qu'il s'agit de choisir pour démarrer sur le DVD d'install.
Ne pas s'affoler! Le processus de boot du Mac à partir du volume ««EFI Boot» va prendre en tout 11 minutes pour un MacBook Pro Early_2011. Pendant environ 8', la roue crantée va tourner tandis qu'un concert de piochements dignes des Nains_de_la_Montagne à la recherche de l'Or-Natif se fait entendre du Super-Drive. À 8', l'icône de la Pomme daigne s'afficher. À 9', l'écran gris d'install s'étale. À 10', nous obtenons enfin l'espace de boot exploitable.
Ce dernier se présente exactement comme l'espace d'exploitation de la partition «Recovery HD». Avec les options de l'Utilitaire de Disque et de la récupération d'une sauvegarde TimeMachine notamment, mais surtout d'une Installation de Mountain Lion. Cette dernière n'a rien à voir avec l'option de la partition «Recovery HD», car il ne s'agit pas là d'aller sur Internet télécharger un Installateur qui ferait défaut ; mais il s'agit d'actionner l'installateur embarqué avec ses ressources d'installation bien présentes sur le volume même du DVD de Boot.
Nous obtenons l'explication de cet interminable processus de boot à partir d'un DVD d'install 'maison' : l'exécution par l'EFI-Firmware de la Carte-Mère du fichier boot.efi embarqué conduit au lancement d'un espace de boot qui, sans déployer les ressources d'un OS, doit néanmoins avoir validé l'ensemble du répertoire d'installation de ces ressources .pkg afin que l'option 'OS-Install' soit effectuable en cas de choix. Combien cela change du démarrage fringant et véloce à partir du DVD d'install de «Snow Léopard!... [N'y aurait-il pas là (parmi d'autres) une raison_des_effets constatés par les MacUsers : l'indisponibilité d'un DVD d'install à partir de «Lion»? - Je ne prétends pas m'avancer plus avant sur ce terrain spéculatif.]
(…) il suffit de re-démarrer la touche 'alt' tenue pressée. Mais là, ça ne va pas exactement se passer comme on se serait imaginé qu'il en adviendrait (…)
En plein centre :D
Si j'avais lu ce post plus tôt …
J'ai donc par ALT passant lancé mon Mac sur ma clé USB. Cette roulette qui tourne tourne fut tant déprimante qu'au bout de 5 minutes d'espoirs décus, j'éteins l'ordi. J'ignorais tout de ce que tu as écrit. Ce qu'il advint : l'ordi s'éteint, la clé USB aussi. Je veux dire par là que pris d'un remords, je lançais à nouveau un démarrage ALT pressé, mais d'EFI Boot il n'y eut pas, et en dépit de passages variés sous les outils réparateurs spécialisés, jamais plus la clé ne fut boutable.
Qu'a-t-il bien pu se passer, comment faire marche arrière, revenir vers cet avant ou tout était plus, ou tout était moins, ou les saisons étaient marquées et les clés USB boutables boutaient. :confused:
Réactions: Powerdom
