iMac Gros problème de disque dur fusion drive Aïe....
Linasha
10 Octobre 2019
Bonjour à vous tous,
Je viens vers vous car j'ai un gros soucis et je n'arrive pas à m'en sortir
J'ai un imac retina, 2017 avec un disque dur fusion drive 1 terraoctet.
Un ami m'avait créé une partition sur le disque dur de manière à ce que je puisse déposer mes docs sur une partition qui s'appelait "Documents" et l'autre partition sur laquelle il y avait mon système et mes applications.
Lorsque j'ai installé la mise à jour Catalina proposée, l'imac a complètement planté avant la fin de l'opération. Impossible de faire quoi que ce soit. J'étais désespérée...
On m'a conseillé de faire des choses avec le terminal en lançant une clé usb Mojave. J'ai fait tout ce que j'ai lu sur le support Apple. J'ai même cru que j'avais réglé le problème.
J'ai installé Catalina ensuite et ça a marché.
Mais hélas, et malgré toutes mes tentatives (ouh la la dur de s'y retrouver !!!), je me retrouve avec un disque dur ou je vois un truc qui ne ressemble à rien.
Dans l'utilitaire de disque :
(Afficher tous les appareils)
Fusion drive
- Conteneur disk2
-- Apple HD (1,03 TO)
--- Apple HD - Données (1,03 TO)
Je ne parviens même pas à supprimer le deuxième disque dur, modifier le disque dur ou créer une une nouvelle partition comme avant (d'ailleurs, est ce que c'est bien de créer une partition sur un fusion drive ?).
La chose la plus étonnante est que maintenant, il semble y avoir deux disques durs distincts mais en fait il font 1 terraoctet chacun ce qui est impossible puisque le disque dur fait.... 1 terraoctet tout seul...
Bon je ne sais si vous me comprenez avec toutes ces explications... Je suis désolée si tout ça n'a pas de sens.
Mais en fait, voilà, je l'avoue j'ai besoin d'aide car je suis perdu complètement et j'aimerais juste retrouver un disque dur tout neuf ou je pourrais recommencer à zéro... un truc tout propre tout ça, tout ça...
Merci par avance si quelqu'un peut m'aider...
Lina
Pour information, j'ai fait un diskutil list et ça donne ça :
Last login: Thu Oct 10 19:27:44 on console
imac@iMac-de-Lina ~ % diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *28.0 GB    disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Apple HD - Données      33.6 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 82.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.9 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Apple HD                10.6 GB    disk2s5
Merci pour votre aide.... :)
Bonjour Linasha,
J'ai exactement le même problème.
Suite à une mise à jour vers Catalina catastrophique, l'application mail plantait sans arrêt ainsi que les programmes Adobe comme indesign etc.
J'ai donc décidé de retourner sur Mojave. A présent tout fonctionne de nouveau normalement mais je me retrouve également avec 2 disques dur. Les 2 ayant 2 To alors que je ne dispose que de 2 To au total.
Quelqu'un aurait une solution pour nous ?
Cordialement
Man68
Je précise que je suis resté sur Mojave
Bonjour Linasha
Tu as un Fusion Drive qui associe un SSD de 28 Go (disk0) & un HDD de 1 To (disk1). Il est de type apfs (nouveau type).
- les 2 partitions apfs des 2 disques exportent un espace-disque virtuel commun appelé Conteneur (disk2).​
- ce Conteneur héberge 5 volumes : c'est la nouvelle distribution propre à Catalina. 2 principaux : Apple HD (volume contenant le Système) & Apple HD - Données (volume contenant les données d'utilisateur : compte et applications tierces). Et 3 auxiliaires : Preboot (prédémarrage) > Recovery (secours) > VM (Virtual Memory - archivage de la RAM).​
- les 2 volumes principaux sont distincts en principe > mais cette distinction s'efface dans la présentation qu'en donne le Finder => les contenus des dossiers du volume Données (Applications > Utilisateurs notamment) => se trouvant affichés dans les dossiers correspondants du volume Système. Bref : le Finder te montre 1 seul volume > le Terminal (ou l'Utilitaire de disque) te montrent qu'en coulisses il y en a 2).​
=> est-ce que tu as des desiderata particuliers ?
Bonjour macomaniac,
Je pense que Lina a le même soucis que moi, c'est que le finder montre bel et bien 2 disques sur le bureau.
Bonjour Man
Normalement le Finder ne doit pas afficher le volume-Données compagnon du volume-Système démarré. Uniquement ce dernier. Pour voir ce qui se passe en coulisses du Finder > voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs confifgurations
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.0 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         2.0 TB     disk1s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.1 TB     disk2
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume MacintoshHD - Daten     752.3 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 46.0 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume MacintoshHD             709.4 GB   disk2s5
Voici le résultat
La configuration a bien les 5 volumes réglementaires pour Catalina. Pas d'anomalie apparente.
- passe la commande (copier-coller) :​
diskutil ap listGroups disk2
  • qui affiche le Groupe de volumes logiques du Conteneur (appairant volume-Système & volume-Données)
Poste le retour.
Attention je suis retourné à Mojave, je ne suis plus sous Catalina.
Mais mon collègue qui est sur Catalina a le même soucis.
Je fais de suite le "listgroups"
Le tableau du Conteneur que tu as posté atteste d'une installation de Catalina (5 volumes) : c'est l'installation du Mac de ton collègue ?
diskutil: did not recognize APFS verb "listGroups"; type "diskutil apfs" for a list
Non c'est le mien.
Comme j'avais expliqué au début après un upgrade vers Catalina je me suis retrouvé avec de graves problèmes de stabilité avec mes mails et la suite Adobe CC
C'est la raison de mon backgrade vers Mojave.
Je n'accède malheureusement pas au Mac de mon collègue aujourd'hui. Je ferais les mêmes list dès lundi matin.
Tu veux dire que tu es actuellement dans un OS Mojave démarré > avec cette configuration de Conteneur apfs ? -->
  • le fait que le verbe listGroups (introduit à partir de Catalina) ne fonctionne pas chez toi => prouve que tu es dans un terminal de Mojave.
  • mais alors cela veut dire (eurêka !) => que l'actuel volume -->
  • ne sert à rien. Tout doit être dans le volume MacintoshHD : Système + compte d'utilisateur.
Passe la commande :
diskutil ap list
  • qui affiche le tableau détaillé du Conteneur apfs (avec les points de montage des volumes)
Poste le tableau.
voici le résultat
APFS Container (1 found)
+-- Container disk2 4A6FCCB8-B5B6-4BB2-A423-5923C3A3D539
    APFS Container Reference:     disk2 (Fusion)
    Size (Capacity Ceiling):      2121207386112 B (2.1 TB)
    Capacity In Use By Volumes:   1478218215424 B (1.5 TB) (69.7% used)
    Capacity Not Allocated:       642989170688 B (643.0 GB) (30.3% free)
    +-< Physical Store disk1s2 ABB8EC4B-E7F9-4826-8F0A-5A8D26EBDC96
    |   APFS Physical Store Disk:   disk1s2 (Main)
    |   Size:                       2000189177856 B (2.0 TB)
    +-< Physical Store disk0s2 6F622143-1CDF-471D-AB3A-5699D7708D31
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2 (Secondary, Designated Aux Use)
    |   Size:                       121018208256 B (121.0 GB)
    +-> Volume disk2s1 06E1FBA9-FA7B-3067-9BC3-B6DA57FCD1BF
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (No specific role)
    |   Name:                      MacintoshHD - Daten (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/MacintoshHD - Daten
    |   Capacity Consumed:         752349151232 B (752.3 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s2 C4DA0896-D476-4EA1-9700-466C92868E60
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         45957120 B (46.0 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s3 8D0D2C65-D0C2-409E-BD20-CEA8303E02E8
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         510427136 B (510.4 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s4 8B09359B-E60D-4E03-AB5C-C0C345922050
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /private/var/vm
    |   Capacity Consumed:         3222294528 B (3.2 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s5 F2E22F92-CC7B-48CC-A343-AAABEBB8266F
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s5 (No specific role)
        Name:                      MacintoshHD (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         713170034688 B (713.2 GB)
        FileVault:                 No
Cette mention -->
  • montre que le volume MacintoshHD - Daten est monté dans le répertoire invisible /Volumes en tant que volume externe. Ce qui achève de prouver qu'il n'est pas solidaire logiciellement de Macintosh HD démarré (comme avec Catalina).
Passe encore la commande (copier-coller) :
dscl . -list /Users home | grep -v '.*[\^\_\].*'
  • la commande affiche en correspondance : nomcourt => adresse au dossier d'ouverture de session > pour les utilisateurs à noms pleins
Poste le tableau. C'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de redirection de ton ouverture de session => sur un dossier de compte de MacintoshHD - Daten.
Cette adresse -->
manfred2                 /Users/manfred2
  • montre que tu ouvres ta session sur un dossier manfred2 des Utilisateurs : aucun déport sur un dossier de compte interne au volume MacintoshHD - Daten
Passe enfin la commande :
diskutil umount force disk2s1
  • la commande démonte le volume MacintoshHD - Daten
Poste le retour.
Le volume MacintoshHD - Daten a bien été démonté. C'est donc comme s'il n'existait plus actuellement -->
- est-ce que tu sens une différence quelconque (dans tes données > fonctionnement etc.) ?​
magnifique, à présent je me retrouve comme avant avec un seul volume sur mon desktop.
Si je remarque un quelconque problème peut-on revenir en arrière? Avec quelle commande ?
Je me permettrais de revenir sur ce sujet demain avec le Mac de mon collègue.
En tous cas GRAND MERCI pour ton aide précieuse.
Man
