Ca y est, j'ai bien reçu ma carte commandé sur Aliexpress, c'est bien la bonne référence, la livraison sans soucis et l'installation idem. Bref ça fonctionne parfaitement. Je remercie Lem3ssie pour son tuto. Ma config MacBook Pro début 2011, Yosemite et IOS 8.1 Beta sur iphone.:zen: PS pour info notez bien de côté votre référence Mac- (id de la carte mère) du début du tuto, en cas de pépin ça peu servir, encore une fois grâce à Lem3ssie qui a aussi préparé quelques extensions déjà modifiées.
Merci Nico1971 pour ce retour d'infotu as attendu combien de temps entre la commande et la réception de la carte stp ?
Bon et bien je vais passer la commande, 19,89 dollars (environ 15) ça va encore, alors que j'en ai vu à 30...
A+
Pour tester le script on fait comment ?
Il suffit d'ouvrir le fichier .sh en choisissant le Terminal pour l'ouvrir ou bien il y a quelque chose à faire dans le Terminal pour le lancer ce script ?
A+
Bonsoir, attention j ai pris avec DHL, c'est plus chère, la livraison a pris 1 semaine, mais ça marche nickel et la carte est bien une Bluetooth 4.0 Bonne soirée
Alors déjà merci à vous pour partager vos connaissances et idées pour nous aider à l'activation de cette fonctionnalité.
Mais malgré tout, j'ai réussi à rencontrer un "problème", du coup je le poste ici dans l'espoir d'avoir une solution, si ce n'est pas possible, tant pis
Donc, pour faire simple, j'ai suivi les différents tuto, j'ai réussi à me retrouver sans Wifi une première fois, puis sans BT une seconde fois, et ensuite tout fonctionnel ^^'
Par contre impossible d'activer Handoff (pas d'option dans mes réglages), et qui plus est, en tapant la commande "kextstat | grep AirPort" de lem3ssie, je me retrouve avec 2 messages pour driver.Airport, le premier avec 4360 et le deuxième avec 4331.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, si c'est le cas j'espère avoir une aide, si ce n'est pas le cas j'essayerais d'éclaircir mon explication.
Merci à vous![]()
Crée le fichier texte, renomme le en test.sh par exemple, copie le code dedans, sauvegarde. Double clique sur le fichier, et donne moi le résultat, une capture d'écran serait pas mal.
le double-clic lance Xcode!
j'ai tenté aussi de choisir le Terminal pour l'ouvrir mais je n'ai pas l'impression que ça donne grand chose.
C'est logique, sorry, il faut le rendre exécutable : dans la console tu tapes "sudo chmod +x" sans les guillemets et tu glisses ton fichier.
Il y a un truc que j'ai pas du comprendre:
voilà ce quaffiche le Terminal:
Last login: Tue Oct 21 10:17:46 on ttys000
Mac-mini:~ MonNomUtilisateur$ sudo chmod +x /Volumes/HDD_Mac_mini/Utilisateurs/MonNomUtilisateur/Documents/Handoff\ Mac\ mini/test.sh
usage: chmod [-fhv] [-R [-H | -L | -P]] [-a | +a | =a [# [ n]]] mode|entry file ...
chmod [-fhv] [-R [-H | -L | -P]] [-E | -C | -N | -i | -I] file ...
Par ailleurs, je me demande, sil ny a pas quelques problèmes dus au contexte technique de mes tests :
je conduis ces tests, non pas directement sur mon Mac mini mid 2011, mais en ayant démarré sur des clones de mes disques internes, installés dans un boitier externe thunderbolt.
Je vais donc redémarrer mon Mac mini sur ces disques internes et y faire la mise à jour vers Yosemite que je navais faite que sur les clones.
Ensuite, seulement, je referais des tests.
Tu veux dire qu'il y a un espace, mais qu'il ne devrait pas en avoir un?
Car je suis sûr de ne pas en avoir tapé un.
Tout d'abord un très grand merci à tous pour partager vos exploits et prendre le temps de nous répondre.
J'ai une p'tite question avant de commander la puce sur AliExpresse (Merci Nico1971)
Bon j'ai vérifié les références de ma carte Bt qui me dit qu'elle ne supporte pas le HandOff malgré la version Fin 2011 de mon MBP 13"...
Avant de commander la carte je voulais effectuer le tuto partagé ici, comme ma carte est normalement incompatible, comment mon mac réagira ?
A savoir qu'aujourd'hui sous Yosemite et IOS8.1, impossible de faire fonctionner HandOff, Continuity masi également impossible de connecter imessage et Facetime avec mon compte icloud...
A+
Macbook Air ou Mac Mini ? avoir les 2 pilotes activés est normal, le 4331 se désactive rapidement, il n'empêche rien au bon fonctionnement.
Merci Nico1971 pour toutes ces infos, c'est sympa
Je vais faire un clean install ce soir pour voir si mon pb de Facetime et imessage ce résous déjà...et ensuite je vais commander la carte Bt.
A+
Dans une semaine il n'y aura plus de tuto.Carte + Livraison DHL 4€ moins chère ici : http://www.aliexpress.com/item/-/32217092936.html
Je vais commander ça et à dans une semaine si j'ai des problèmes avec le tuto (espérons que non !)![]()
