Help!! plus de son sur mon A1304
  • Créateur du sujet Créateur du sujet enerr
enerr
27 Mai 2014
9
Bonsoir
Je souhaiterais avoir vos avis et conseils sur le problème que j'ai sur mon mba : je n'ai plus de son
Dans le menu préférences /son aucun périphérique détecté sur les onglets entrée et sortie.
Pouvez vous m'aider sur ce sujet?
Merci par avance
Merci pour vos réponses mais toujours le même problème
J'ai ouvert sur la session invité c'est pareil
Dans périphériques il m'indique : aucun périphérique détecté en entrée et en sortie
Qu'en pensez vous? Problème matériel?
Cordialement
Question : tu n'a plus de son quand tu branche un casque dessus aussi ?
La barre de volume augmente quand tu appui sur la touche pour monter le son ?
et coté entretien
(tu n'indiques ni OS ni entretien)
tu peux aussi faire les usuels
verif réparation de permissions et du disque
et install de la maj COMBINÉE(par dessus OS à jour)
c'est un fchier
ou reinstaller l'OS
Etant nouvel utilisateur mac je n'ai pas encore toute l'expérience nécessaire mais ….
Je n'ai pas de son non plus avec le casque
Le système est os x 10.8.5 ,quelle procédure à appliquer?
Merci d'avance
Bé reprenons tout au début ( je ne me moque pas, ça peut arriver ). Sur le clavier tu a une touche pour couper complètement le son, a tu appuyer dessus ? Si oui, et que cela ne marche toujours pas, essaie de voir une solution avec Apple directement.. Ton matériel est neuf ? Si oui Apple le prendra en garantie.
neuf en 10.8.5?
ca m'étonnerait
donc Apple pour l'instant c'est pas la solution
par contre en dire plus sur ce mac
et faire ca
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures concernant une fonction ou application
*tester sur une autre session( déjà fait)
mesures globales
*réparation des permissions via utilitaire disque
(qui est dans les Applications/utilitaires)
* verification réparation du volume
( via utilitaire disque du support d'installation d'OS ou procédure fsck -fy )
*Avoir son OS à jour
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
http://support.apple.com/kb/DL1676?viewlocale=fr_FR
*Autres
-reset pram
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=fr_FR
-reset SMC
(procedure propre à chaque modèle)
pour macintel
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=fr_FR
- démarrage sans extensions
http://support.apple.com/kb/HT1564?viewlocale=fr_FR
Le mba est un mid2009 ; 1.86ghz ; intel core 2 duo ; j'ai réalisé toutes les procédures demandées mais le problème persiste
Que puis je faire encore?
tu peux préciser?
les MBA mid2009 A1304 sont livrés en 10.5
donc avec des dvd GRIS
tu les as?
si oui faire l'apple hardware test dessus
et sinon comme c'est manifestement une occaze
Avais tu le son ou t'as jamais eu de son?
et pister le moment de perte de son
nouvelle install d'un truc , utilisation d'un nouvel appareil ( casque, enceintes etc)
c'est effectivement un mba que j'ai "hérité" de ma fille
Elle me dit qu'elle a eu du son au départ mais qu'il a disparu depuis longtemps!
Par contre elle n'a plus de dvd gris
Y a t-il encore d'autres procédure de réparation?
oulla ca va etre coton
pas de dvd gris
pister une cause d'absence de son depuis des lustres
pour l'instant je vois pas
( à part réinstaller tout l'OS; via CMD R utilitaires/reinstaller)
Bonsoir
Je viens de réinstaller l'os x .Pas de changement, toujours pas de matériel détecté en entrée et sortie
Est ce un problème matériel?
La carte son est elle intégrée dans la carte mère ou est elle indépendante?
