Help Probleme graveur Yamaha dans boitier USB
Télémac
1 Février 2001
2 967
35
xplanepilotecontrole.nexgate.ch
Pour OS 9.1, j'ai un graveur pour lequel il fallait mettre à jour TOAST.
Pour le gravage en USB il faut impérativement que le graveur soit sur un port USB du ibook et non sur un hub USB.
Avant de lancer toast allume le graveur
Va dans ton menu pomme/information système apple/ périphérique, + événement USB afficher rapport si le sytème "voit ton graveur"
[Ce message a été modifié par Télémac (edited 16 Mars 2001).]
Je n'utilise pas de Hub et le graveur a été allumé avant le iBook.
POur les infos:
USB 0 ---> ScanLogic USBIDE
1.4.6 Code Produit : 2($2)
Fabriquant :ScanLogic Corporation (ScanLogic USBIDE)
Carbon Lib : 1.0
Gestionnaire : USB Storage Class
Intensité (mA) : 500 ($1f4)
N°Version : 0.2.3
N°Serie :
Est c'est tout.
Si je met un CD vierge il ne le reconnait pas et veut le formater. Si je met un cd classique j'ai ça qui apparait :
USB ----> Icone Disquette Nom du CD
Format du volume :
Capacité :
Disponibilite :
% Utilisé :
Verouillé : oui
Partage : oui
En esperant que ce complement d'infos puisse vous aider a trouver mon problème.
C0BY
Matos : iBook DV avec MacOS 9.1, Toast 4.1.2
graveur Yamaha CRW2100E IDE dans Boitier USB,
extension USB2ideClassShim et USB2ideDriver pour le boitier, rien pour le graveur
Je peux utiliser le graveur comme un simple lecteur de cd mais l'icone est sous la forme d'une disquette.
Sinon impossible de le reconnaitre comme un graveur. Ce qui est un peu génant. Toast ne voit rien.
Quelqu'un a-t-il la solution pour que tout rentre dans l'ordre : )
C0BY
