Grillé!naas a dit:a l'interieur de http://www.apple.com/support/ichat/ tu as
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=93208
bonne lecture
bonne lecture
J'ai posé une question (comment desactiver le "build in" firewall) au forum netgear, j'attends la réponse.roro a dit:MERCI naas, ce que je pensais se confirme à la lecture du thread de macbidouille : c'est bien le routeur netgear qui est en cause (en remplaçant son netgear par un vieux modem adsl usb, le membre de macbidouille arrive à faire fonctionner iChat sans pb)... et dans mon cas, j'ai constaté que les ports utilisés par iChat AV n'apparaissaient pas dans les réglages du routeur netgear de mon père...
WebOliver a dit:Peut-être la solution? Changer dans iChat le port 5190 et mettre 443 à la place.
De la part de netgear, pas trop de répnses, à part macmaniac.roro a dit:j'ai fait l'essai hier en faisant la modif des 2 côtés, ça ne change rien.
Il est donc certain que le pb provient du routeur netgear.
c'est pas pour pc, c'est l'interface web de ton modemmacarel a dit:1. Click Start > Run, and type telnet 192.168.0.1.
2. Enter the username and password. See your manual for your router's default username and password. If you've forgotten it, you'll need to reset the modem.
3. Enter the Menu Number 24, then submenu 8.
4. After the heading ?ras>? type, sys wdog switch. The command line states whether the watchdog is on or off.
5. If you would like to turn on watchdog, type sys wdog switch on and press Enter.
6. If you would like to turn off watchdog, type sys wdog switch off and press Enter
naas a dit:tes adresses IP changent a chaque connection, ce qui est important c'est les ports
comme précisé par apple
Merciroro a dit:pour accéder aux options du serveur, faut que choisisses déconnecter dans iChat. Ensuite, tu retournes dans les préfs et tu pourras modifier le port comme proposé par WebOliver.
macarel a dit:3. Enter the Menu Number 24, then submenu 8.
C'est là déjà que les ennuis commencent. Je ne vois absolument pas ou je peut rentrer. Aucun signe de menu ou sousmenu
Domain Name Server (DNS) Address
Avec mes excuses pour mon ignorance, mais je dois avouer que je n'ai jamais rencontrer des problèmes de tel "gravité" depuis 1986 (quand j'ai eu mon pemier mac au boulot)
Bon, j'ai réussi à ouvrfir les ports (les numéros comme expliqué chez Apple), mais ça ne change rien.
Je n'ai pas encore trouvé comment dèsactiver le firewall.
Et vous , ça marche le video maintenant?
Pour le moment je vais abandonner, si je trouve la soluce je vous tiens au courantmacarel a dit:Bonjour,
Pour le coup même Safari m'abandonne, il ne veut plus rentrer dans le routeur.
Par contre avec explorer pas de problème, va comprendre Charles :hein:
