macarel a dit:Pour le moment je vais abandonner, si je trouve la soluce je vous tiens au courant
si tu as le tps, insiste auprès de la hotline netgear, par tél et par mail.
Ca concerne le SpeedTouch 510v4 mais peut etre que ca peut marcher avec un autre...Lancer l'application Terminal puis dans dans la fenêtre taper :
Bloc de code:telnet 10.0.0.138
entrer le login, le password (éventuellement) puis touche "enter". Une fois connecté au modem par telnet, vous allez configurer votre modem en entrant les commandes suivantes :
Bloc de code:=> nat flush => nat defserver addr=10.0.0.1 => config save => system reboot
Ensuite quitter l'application Terminal
Ben, justement, à l'autre coté il est équipé d'un speedtouch, il a fait la manip, mais on s'est raté hier pour l'essayer.jpmiss a dit:Hello a tous, je viens de trouver un truc sur le forum forpage.com:
Cela dit, pour le speedtouch, cette solution semble poser des problemes de sécurité (me demandez pas pourquoi)macarel a dit:Ben, justement, à l'autre coté il est équipé d'un speedtouch, il a fait la manip, mais on s'est raté hier pour l'essayer.
On essaye ce soir, je vous tiens au courant du résultat
telnet 10.0.0.138
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:5060 outside_addr=0.0.0.0:5060
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16384 outside_addr=0.0.0.0:16384
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16385 outside_addr=0.0.0.0:16385
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16386 outside_addr=0.0.0.0:16386
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16387 outside_addr=0.0.0.0:16387
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16388 outside_addr=0.0.0.0:16388
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16389 outside_addr=0.0.0.0:16389
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16390 outside_addr=0.0.0.0:16390
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16391 outside_addr=0.0.0.0:16391
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16392 outside_addr=0.0.0.0:16392
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16393 outside_addr=0.0.0.0:16393
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16394 outside_addr=0.0.0.0:16394
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16395 outside_addr=0.0.0.0:16395
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16396 outside_addr=0.0.0.0:16396
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16397 outside_addr=0.0.0.0:16397
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16398 outside_addr=0.0.0.0:16398
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16399 outside_addr=0.0.0.0:16399
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16400 outside_addr=0.0.0.0:16400
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16401 outside_addr=0.0.0.0:16401
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16402 outside_addr=0.0.0.0:16402
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:16403 outside_addr=0.0.0.0:16403
Avec quelle manip? le defserver ou l'ouverture des ports?macarel a dit:Pour le coup ça marche, c'était bien le speedtouch![]()
Merci les gars![]()
Tu peux préciser?macarel a dit:Les réglages de vos préférences de confidentialité ne vous autorisent pas à communiquer avec cette personne.
Comment faire?,![]()
voilàjpmiss a dit:Avec quelle manip? le defserver ou l'ouverture des ports?
<ficher>joindre vonversation<message trop "gros"jpmiss a dit:Tu peux préciser?
