iMac connecté mais les navigateurs ne fonctionnent pas.
eric_pnc
29 Juin 2007
393
5
Bonjour, j'ai un iMac qui me cause quelques soucis aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle Intel, 27 pouces. Depuis plusieurs mois, mon OS et l'ensemble de mes logiciels et documents sont sur un SSD externe connecté en thunderbolt. Par défaut, je boot sur ce dernier.
Hier soir, tout fonctionnait.
Ce matin, lorsque j'ouvre l'un des navigateur, pas de connexion. Box rebooté, cable ethernet vérifié. Même en wifi, ça ne veut pas.
Pourtant, lorsque j'ouvre le Terminal & que je ping sur www.yahoo.fr, j'ai bien un retour.
Dans les préférences système > réseau > Ethernet est connecté.
J'en perd un peu mon latin;
Avez-vous des idées? Merci!
Précision: lorsque je boot sur le Fusion Drive, sous Ventura, tout fonctionne.
Mon vieux MacBook Pro (2013 / Catanlina) ne connait pas de soucis.
iMac 2017 / Ventura 13.7
Je viens de rédémarrer en safe mode et toujours le même problème.
Dans Préférences Système > Réseau > Ethernet est bien connecté.
Si je tente le Wifi, je me connecte mais les navigateurs ne fonctionnent toujours pas.
Note de la modération: pas de rapport avec macOS, je déplace dans le forum adéquat.
voici la copie d'écran de mon ping puis le texte de nslookup & d'ifconfig:
Last login: Sun Sep 22 17:50:37 on ttys000
___________@iMac-de-eric ~ % nslookup macg.co
;; connection timed out; no servers could be reached
___________@iMac-de-eric ~ % ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=50b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,AV,CHANNEL_IO>
ether a8:60:b6:39:14:94
inet6 fe80::186a:8cb1:d506:8e69%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x4
inet6 2a01:e0a:352:dd70:cf2:c7ed:53ce:1504 prefixlen 64 autoconf secured
inet6 2a01:e0a:352:dd70:6d76:ac8a:a903:bd52 prefixlen 64 autoconf temporary
inet 192.168.1.74 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
inet6 fd99:86b6:5c42:a949:1832:b446:c2d1:d16a prefixlen 64 deprecated autoconf secured
media: autoselect (1000baseT <full-duplex,flow-control>)
status: active
en1: flags=8823<UP,BROADCAST,SMART,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 98:9e:63:2d:c8:78
media: autoselect (<unknown type>)
status: inactive
awdl0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
ether b2:e4:cd:41:fd:ed
media: autoselect
status: inactive
llw0: flags=8822<BROADCAST,SMART,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO>
ether 82:c8:8b:e4:5c:00
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 82:c8:8b:e4:5c:01
status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
Configuration:
id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
ipfilter disabled flags 0x0
member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 14 priority 0 path cost 0
member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 15 priority 0 path cost 0
media: <unknown type>
status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::85bd:91e1:d105:94b7%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x12
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
inet6 fe80::d176:cabe:1d8b:9c5a%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x13
utun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1000
inet6 fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun2 prefixlen 64 scopeid 0x14
utun3: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::9b26:3b54:24c2:2417%utun3 prefixlen 64 scopeid 0x16
utun4: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::2c13:51a:1aaa:8e4%utun4 prefixlen 64 scopeid 0x17
utun5: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::f264:45e7:e906:c695%utun5 prefixlen 64 scopeid 0x18
utun6: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::5cda:3edf:a33c:3188%utun6 prefixlen 64 scopeid 0x19
en13: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=404<VLAN_MTU,CHANNEL_IO>
ether a2:4e:cf:f1:9d:31
inet6 fe80::108a:4fb6:39b0:fa5b%en13 prefixlen 64 secured scopeid 0x6
inet 169.254.203.35 netmask 0xffff0000 broadcast 169.254.255.255
media: autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 1e:b4:24:2c:e6:f9
inet6 fe80::1cb4:24ff:fe2c:e6f9%en5 prefixlen 64 scopeid 0x7
media: autoselect
status: active
ipsec0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
options=6463<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
