10.13 High Sierra Impossible de créer un volume de pré-démarrage pour l’installation apfs
Bon. J'en déduis qu'il va me falloir remplacer cet installateur. Pourtant bien téléchargé de l'AppStore à l'origine et jamais modifié... Alors tu peux éteindre le Mac à réinstaller et retirer la clé.
- dans ta session du Mac qui fonctionne > utilise ce lien : ☞Réinstallation macOS Yosemite☜ et va à mon message #3 où tu trouves un lien : YOSEMITE.dmg qui va te permettre de télécharger depuis mon pCloud une image-disque de 5,8 Go contenant un installateur de Yosemite. Celui-là je sais d'expérience qu'il est valide et permet une installation.​
Préviens quand tu auras l'image-disque. Tu peux benner la précédente (High Sierra.dmg). On refera la clé d'après l'installateur de la nouvelle image-disque.
Note : pour ma participation => ce sera demain (il se fait trop tard à présent pour moi).
Oui pas de soucis! Merci énormément encore pour aujourd’hui! Je te recontacte demain.
Bonne nuit
Bonjour Macomaniac,
J’ai téléchargé Yosemite, est-ce que je peux suivre la même procédure que pour High Sierra ou il y a des étapes ou lignes de code qui changent?
Car si oui je vais me débrouiller tout seul pour monter la clé et je te recontacte seulement si j’ai un problème à l’installation...
Il y a des différences nominales.
- branche la clé au Mac. Passe les commandes (séparément) :​
diskutil list
hdiutil attach ~/Downloads/YOS*
  • affichant la configuration des disques > puis montant le volume de l'image-disque
Poste les 2 retours.
diskutil list
Last login: Thu Jan  2 12:34:06 on console
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MBP-de-Eric:~ eric$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  81.9 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 101.1 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.0 GB    disk1s5
   0:      GUID_partition_scheme                        *8.0 GB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Install macOS High S... 7.7 GB     disk2s2
MBP-de-Eric:~ eric$
MBP-de-Eric:~ eric$ hdiutil attach ~/Downloads/YOS*
/dev/disk3              GUID_partition_scheme
/dev/disk3s1            EFI
/dev/disk3s2            Apple_HFS                          /Volumes/Installer Yosemite
MBP-de-Eric:~ eric$
Est-ce que la commande pour créer la clé c'est bien ça?
sudo /Vol*/YOS*/Install*/C*/R*/createinstallmedia --volume /Vol*/CLE --applicationpath /Vol*/YOS*/Install* --nointeraction
Pas tout à fait : le nom du volume monté (de l'image-disque) est : Installer Yosemite => donc tu l'abrèges par Install* (par exemple).
- et le volume de la clé ne s'appelle pas encore CLE > n'ayant pas été reformaté avec cet intitulé.​
Donc passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk2
  • qui réinitialise la clé
Poste le retour.
Poste le retour.
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1
/dev/disk3s1 EFI
MBP-de-Eric:~ eric$ sudo spctl --master-disable
Password:
MBP-de-Eric:~ eric$ diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk2
Started erase on disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk2s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name CLE
Initialized /dev/rdisk2s2 as a 7 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished erase on disk2
MBP-de-Eric:~ eric$
Pardon mauvais format...
/dev/disk3s1            EFI
Password:
Unmounting disk
Mounting disk
MBP-de-Eric:~ eric$
C'est bon du côté de la clé -->
- alors quelle commande tu proposerais pour configurer son volume ?​
Franchement c'est super intéressant de savoir tout ça! Par hasard tu donnes pas des courts d'informatique? Ça me plairait trop de savoir tout ce que tu sais faire :)
Il faut une itération : /Vol*/Install*/Install* => où le 1er Install* abrège le nom du volume monté Installer Yosemite de l'image-disque > et où le 2è Install* abrège le nom de l'installateur Install OS X Yosemite.app recelé dans le volume.
- donc passe la commande :​
sudo /Vol*/Install*/Install*/C*/R*/createinstallmedia --volume /Vol*/CLE --applicationpath /Vol*/Install*/Install* --nointeraction
  • et poste le retour quand tout sera fini.
Car le nom du volume monté de l'image-disque était : High Sierra (et pas : Installer High Sierra) => d'où une adresse :
/Vol*/High*/Install*/createinstallmedia
  • pourquoi ces différences d'intitulés des volumes des images-disques ? --> simples fantaisies du moment lorsque j'ai créé ces images-disques.
/dev/disk3s1            EFI
Password:
Unmounting disk
Mounting disk
MBP-de-Eric:~ eric$ sudo /Vol*/Install*/Install*/C*/R*/createinstallmedia --volume /Vol*/CLE --applicationpath /Vol*/Install*/Install* --nointeraction
Password:
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...
Copying installer files to disk...
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
Done.
MBP-de-Eric:~ eric$
ok je commence à comprendre. Merci
Je suppose maintenant que j'éjecte la clé bootable et que je la lance sur l'autre Mac?
Ta clé est prête.
- effectue da capo l'opération que tu as faite avec la clé de High Sierra : démarrer l'autre Mac dessus => lancement de l'installation à destination de Macintosh HD.​
=> tu n'as qu'à confirmer si l'installation se lance bien (il est possible qu'il faille rectifier la fausse date qu'on a inscrite).
