10.13 High Sierra Impossible de créer un volume de prédémarrage pour l'APFS
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            5.2 GB     disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                524.2 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Untitled                20.5 KB    disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
voila!
-bash-3.2#
Je vois que tu as un Conteneur apfs construit sur la partition n°2 de ton SSD > dont voici les traits remarquables -->
  • le volume-Système Macintosh HD ne correspond qu'à 5,2 Go d'occupation de blocs - soit la taille exacte des paquets d'installation de High Sierra. Un dossier d'installation macOS Install Data de 5,2 Go doit donc résider dans le volume > sans rien d'autre à côté. L'opération d'installation ne s'est donc pas effectuée.
  • un volume n°5 Untitled de 20 Ko existe dans le Conteneur sans y avoir manifestement aucune fonction
Lorsque tu dis dans ton message inaugural -->
le même problème est en train de m'arriver
  • je suppose que ton Mac re-démarre sans cesse sur un écran d'installation bloqué - ou est-ce que je me trompe ? - et comme tu n'as aucune donnée personnelle dans le volume Macintosh HD --> est-ce que ton souhait est bien de supprimer la fausse installation en place pour ré-installer un OS High Sierra fonctionnel ?
Oui quand je demarre mon mac il y a un cercle barre blanc qui apparait et oui c'est sa que je veux
Dans le Terminal de la session de secours où tu as déjà passé la commande diskutil list --> passe la commande :
hdiutil info
  • cette commande liste les images-disques en cours d'utilisation > en signalant pour celle qui contient l'OS de secours actuellement démarré --> si elle a le statut de « file » (fichier résident du disque) ou de « ramfile » (fichier résident de la RAM)
=> poste ce tableau ici --> il me permettra de savoir s'il est possible > à partir de ton démarrage actuel > de supprimer le Conteneur apfs du disque avant de lancer une ré-installation.
-bash-3.2# hdiutil info
framework       : 480.1.2
driver          : 10.13v480.1.2
images          : 19
image-path      : file:///1DB4A3E3-12E7-427C-B493-6F540ACAC8A3/BaseSystem.dmg
shadow-path     : <none>
icon-path       : <none>
image-type      : <unknown>
system-image    : false
blockcount      : 4185088
blocksize       : 512
writeable       : TRUE
autodiskmount   : <unknown>
removable       : false
image-encrypted : <false>
mounting user   : root
mounting mode   : <unknown>
process ID      : <in-kernel>
/dev/disk2    GUID_partition_scheme
/dev/disk2s1    48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC    /
image-path      : ram://10240
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 10240
blocksize       : <unknown>
writeable       : TRUE
autodiskmount   : false
removable       : TRUE
/dev/disk3        /private/var/log
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk4        /Volumes
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk5        /private/var/tmp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk6        /private/var/run
image-path      : ram://4096
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk7        /private/tmp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk8        /System/Installation
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk9        /private/var/db
image-path      : ram://24576
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 24576
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk10        /private/var/folders
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk11        /private/var/root/Library
image-path      : ram://2048
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 2048
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk12
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk13        /private/var/root/Library/Containers
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk14        /Library/Preferences
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk15        /Library/Preferences/SystemConfiguration
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 2048
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk16        /Library/Keychains
image-path      : ram://12288
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 12288
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk17        /private/var/tmp/RecoveryTemp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 12288
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk18        /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk19        /private/var/tmp/InstallerCookies
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk20        /Library/Logs/DiagnosticReports
-bash-3.2#
Cette ligne décrivant l'image-disque qui contient l'OS de secours actuellement démarré -->
  • montre qu'elle a le statut de « file » = fichier résident du disque. L'image-disque BaseSystem.dmg en question est donc contenue dans le volume Recovery disk1s3 du Conteneur apfs --> en conséquence > il est impossible de supprimer le Conteneur dès lors qu'un de ses volumes est utilisé et est indémontable
=> va à : Menu  > Re-démarrer > et tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) --> démarrage dit "par internet". Le Mac va se connecter au réseau Wi-Fi > au serveur de l'AppStore > télécharger en RAM un dossier de 500 Mo (globe terrestre en rotation tout le temps du téléchargement) > démarrer à la fin sur un OS de secours en RAM indépendant du disque. Tu vas obtenir un écran identique à l'actuel > avec une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
Dans le Terminal > repasse une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau. C'est pour vérifier si l'index du disque virtuel du Conteneur a varié.
Alors re-démarre avec ⌘R comme précédemment (quitte à éteindre le Mac d'abord) > repasse dans le Terminal la commande :
diskutil list
-bash-3.2#
Alors passe les commandes (l'une après l'autre) :
diskutil ap deleteVolume disk1s5
diskutil ap deleteVolume disk1s2
diskutil ap eraseVolume disk1s1 -name "Macintosh HD"
(mets "Macintosh HD" avec des "")
  • les 2 premières suppriment les volumes Preboot et Untitled
  • la 3è reformate le volume Macintosh HD
=> poste les affichages retourné par ces commandes. Et si tu n'as pas eu de message d'erreur > repasse un :
diskutil list
-bash-3.2# diskutil ap deleteVolume
Usage:  diskutil apfs deleteVolume <apfsVolumeDisk>
        where <apfsVolumeDisk> = APFS Volume DiskIdentifier
Remove the given APFS Volume from its APFS Container, losing all of its data.
Ownership of the affected disks is required.
Example:  diskutil apfs deleteVolume disk5s1
-bash-3.2# disk1s5
-bash: disk1s5: command not found
-bash-3.2# disk1s2
-bash: disk1s2: command not found
-bash-3.2# diskutil ap eraseVolume
Usage:  diskutil apfs eraseVolume <apfsVolumeDisk> -name <newName>
        [-passprompt | -passphrase <passphrase> | -stdinpassphrase]
        [-passphraseHint <passHint>]
              <newName> = Required replacement volume name
              <passphrase> = Passphrase if encryption desired
              <passHint> = some string that can be shown even while locked
Erase the contents of the given APFS Volume, losing all of its data. Unlike
deleteVolume, the APFS Volume is not removed from its APFS Container. The "new"
APFS Volume will inherit case-sensitivity or not status, but not any other
attributes. If you supply a passphrase, it will (re)appear as encrypted, with
an initial user of the "Disk" user; otherwise, it will not be encrypted.
Example:  diskutil apfs eraseVolume disk5s1 -name Bar
-bash-3.2# disk1s1-name"Macintosh HD"
-bash: disk1s1-nameMacintosh HD: command not found
-bash-3.2#
Pourquoi tu ne saisis pas les commandes complètes chaque fois ?
D'abord saisis la commande complète jusqu'au bout -->
  • en écrivant bien les 4 termes qui la composent --> puis exécute-la.
Ensuite saisis la commande complète jusqu'au bout -->
Enfin saisis la commande complète jusqu'au bout -->
  • en écrivant tous les termes y compris le "Macintosh HD" final --> puis exécute-la.
Cela fait > passe la commande :
diskutil list
  • et poste le nouveau tableau.
-bash-3.2# diskutil ap deleteVolume disk1s5
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk1s5
Deleting Volume
Finished APFS operation
-bash-3.2# diskutil ap deleteVolume disk1s2
Unmounting disk1s2
Deleting Volume
-bash-3.2# diskutil ap eraseVolume disk1s1-name"Macintosh HD"
   2:                APFS Volume Recovery                524.2 MB   disk1s3
   3:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
-bash-3.2#
Tu as bien passé les 2 premières commandes.
Tu as fait une petite erreur dans la 3è en accollant les 3 derniers termes : disk1s1-name"Macintosh HD". Or il faut les séparer chacun par un espace ainsi : disk1s1 -name "Macintosh HD".
Repasse donc exactement la 3 commande -->
  • en laissant soigneusement un espace entre chaque terme de la commande
=> poste le retour de cette commande.
-bash-3.2# diskutil ap eraseVolume disk1s1 -name "Macintosh HD"
Erasing APFS Volume File Content
Unmounting disk1s1
Erasing disk1s1
Erased APFS Volume Macintosh HD
Setting volume permissions
   1:                APFS Volume Recovery                524.2 MB   disk1s3
   2:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   3:                APFS Volume Macintosh HD            20.5 KB    disk1s1
-bash-3.2#
La 3è commande est passée.
Je te propose à présent de quitter le Terminal et de lancer l'option : "Réinstaller macOS" > en prenant pour destination le volume Macintosh HD.
  • tu n'auras qu'à dire si l'installation se lance.
