10.13 High Sierra « Impossible de créer un volume de prédémarrage pour l’installation APFS »
MacBook-Air-de-chandie:~ chandie$ diskutil info /
   Device Identifier:        disk2s1
   Device Node:              /dev/disk2s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk2
   Volume Name:              SOS
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /
   Partition Type:           41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:  APFS
   Type (Bundle):            apfs
   Name (User Visible):      APFS
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk2s2
   Recovery Disk:            disk2s3
   Protocol:                 PCI
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              5C54C896-26E4-3868-9585-843A4482FD8C
   Disk / Partition UUID:    5C54C896-26E4-3868-9585-843A4482FD8C
   Disk Size:                61.1 GB (61123072000 Bytes) (exactly 119381000 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        4096 Bytes
   Volume Total Space:       61.1 GB (61123072000 Bytes) (exactly 119381000 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        16.0 GB (15998509056 Bytes) (exactly 31247088 512-Byte-Units) (26.2%)
   Volume Free Space:        45.1 GB (45124562944 Bytes) (exactly 88133912 512-Byte-Units) (73.8%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Hardware AES Support:     No
Tu as démarré sur SOS et il faut démarrer sur Macintosh HD.
- donc redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressée la touche "alt" pour avoir l'écran de choix du volume de démarrage. Choisis Macintosh HD > démarre dessus.​
Confirme si tu retrouves une session conforme. Si oui > repasse une commande :
diskutil list
  • et reposte le tableau des disques (au cas où il y aurait eu une permutation d'index des Conteneurs au redémarrage).
Oui je retrouve une session conforme.
Last login: Sun May 17 15:42:50 on console
MacBook-Air-de-chandie:~ chandie$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         60.0 GB    disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk2         61.1 GB    disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +60.0 GB    disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            13.3 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 42.8 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +61.1 GB    disk2
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume SOS                     14.2 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.8 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.1 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap deleteContainer disk2 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • la commande supprime le Conteneur de SOS (ce qui reformate un volume Untited en bas de disque) > supprime la partition reformatée > récupère son espace au Conteneur de Macintosh HD > ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour complet de la commande.
Last login: Sun May 17 15:44:26 on ttys000
MacBook-Air-de-chandie:~ chandie$ diskutil ap deleteContainer disk2 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
Started APFS operation on disk2
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "SOS" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 57 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s3
Finished APFS operation on disk2
Started erase on disk0s3 Untitled
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Aligning grow delta to 61 123 072 000 bytes and targeting a new physical store size of 121 123 069 952 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 121 122 041 856 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Checking snapshot 1 of 1
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (2228837+1) bitmap address (6e70)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 59 999 997 952 to 121 123 069 952 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            13.8 GB    disk1s1
Tu avais fait l'essentiel : je n'ai fait que terminer.
C'est très gentil vous êtes modeste, c'est grâce à vos fortes compétences que j'ai pu faire l'essentiel.
Et j'ai une question s'il vous plaît, si j'envisage plus tard de le réinitialiser à nouveau, est-ce qu'il y aura encore le même problème en voulant réinstaller macOS ?
Oui : si tu reformates le volume Macintosh HD depuis la session de secours > cela laissera en place les volumes auxiliaires Preboot (prédémarrage) et Recovery (secours) => qui contiennent des dossiers intitulés de l'UUID de l'ancien volume. Ces reliquats liés au volume antérieur bloqueront la possibilité de réinstaller High Sierra (= bogue spécifique au programme d'installation de cet OS).
- je te conseille alors de te confectionner une clé d'installation démarrable de High Sierra > démarrer sur la clé > supprimer le Conteneur apfs entier du disque interne > réinstaller (si tu souhaites réinstaller High Sierra).​
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         250.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.1 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            5.2 GB     disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 34.2 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                5.9 MB     disk2s3
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
diskutil ap resizeContainer disk1 200g jhfs+ SOS 0b
diskutil ap resizeContainer disk1 125g jhfs+SOS 0b
OUI High Sierra
J'essaie de faire selon ta réponse de 2018 à Dimitri ... mais c'est un peu compliqué ...
Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • ("Macintosh HD" avec les "") la commande supprime le Conteneur apfs et remonte un volume Macintosh HD standard
Poste le retour. Il faut en effet supprimer le Conteneur apfs entier pour débloquer l'installation de High Sierra. Un bogue du programme d'installation de cet OS fait planter une réinstallation si le Conteneur de destination contient les volumes auxiliaires d'une installation antérieure.
Note : ne redémarre surtout pas après cette commande ! --> poste son retour.
diskutil ap resizeContainer disk1 125g jhfs+ SOS 0b
Aurais-tu une petite (ou grosse;)) aide à m'apporter STP ?
Passe la commande de mon message précédent (message #598) -->
  • et poste son retour (dans un Bloc de code et pas dans une option >_ Code)
Bash:
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1
0: untitled +524.3 KB disk4
0: untitled +524.3 KB disk5
0: untitled +524.3 KB disk6
0: untitled +524.3 KB disk8
-bash-3.2#
Ça te parait pas mal ?
Passe la commande :
  • et poste le retour de cette commande. Et d'aucune autre ! Il faut supprimer le Conteneur apfs avant réinstallation de High Sierra.
C'est un peu laborieux mais j'ai pigé le truc je pense :shy:
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s1
Deleting Volumes
Deleting Container
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 233 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 24576k journal
Mounting disk
Disk from APFS operation: disk0s2
-bash-3.2#
