M
		Membre supprimé 1060554
Invité
Oui : tu branches son cordon dans le port USB du Mac. Je ne vois pas de disque de DDE à la fin du tableau.
			diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
	C'est direct à la poubelle ! Que ce soit Avast ou AVG ce type de logiciel soit-disant de protection antivirus ne protège de rien, monopolise une tonne de processus au point de rendre un Mac quasiment inopérant. Poubelle, poubelle, poubelle...J'ai cru comprendre que mon antivirus Avast a pu être à l'origine de tous mes problèmes. Me conseilles tu de ne pas le réinstaller?
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB   disk0
   2:          Apple_HFS OS X Base System            999.3 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot             650.0 MB   disk0s3
	diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
	You cannot erase the boot disk
	diskutil info disk0s3
	Bonjour Richard
Antérieurement > tu avais démarré sur l'OS de secours du disque > lancé l'Utilitaire de disque > et utilisé son menu "Restaurer" pour cloner le volume OS X Base System de l'OS de secours démarré -> au volume principal Macintosh HD. En conséquence > Macintosh HD a été reformaté > renommé OS X Base System > restauré d'un clone d'OS de secours de 1,3 Go. Tu es actuellement démarré sur ce clone d'OS de secours du grand volume.
La partition de secours n°3 ne montre plus de volume Recovery HD. Passe la commande :
Bloc de code:diskutil info disk0s3
- le 0 de disk0s3 est un zéro
 Poste le tableau.
- la commande affiche un tableau d'informations sur la partition de secours
-bash-3.2# diskutil info disk0s3
   Device Identifier:        disk0s3
   Device Node:              /dev/disk0s3
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Partition Type:           Apple_Boot
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Disk / Partition UUID:    A8881B93-0BCD-48FA-B34B-1DA3840C9811
   Partition Offset:         999554863104 Bytes (1952255592 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                650.0 MB (650002432 Bytes) (exactly 1269536 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
   Hardware AES Support:     No
-bash-3.2#
	diskutil resizeVolume disk0s2 996g jhfs+ BOOT 0b
	-bash-3.2# diskutil resizeVolume disk0s2 996g jhfs+ BOOT 0b
Unable to resize because file system volume format does not support resizing
	diskutil list
df -H
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk1
[...... j'ai supprimé pour réduire le post, les disk annexes ....]
/dev/disk16 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk16
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk16s1
   2:                  Apple_HFS Sans titre              999.9 GB   disk16s2
-bash-3.2# df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s2    999G   1.3G   998G     1%   45173 4294922106    0%   /
devfs           203k   203k     0B   100%     688          0  100%   /dev
/dev/disk1      5.2M   696k   4.5M    14%      19 4294967260    0%   /private/var/log
/dev/disk2      524k   147k   377k    29%       4 4294967275    0%   /Volumes
/dev/disk3      524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk4      524k   160k   365k    31%      12 4294967267    0%   /private/var/run
/dev/disk5      2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk6      524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /System/Installation
/dev/disk7      524k   303k   221k    58%      21 4294967258    0%   /private/var/db
/dev/disk8       13M   5.7M   6.9M    46%      80 4294967199    0%   /private/var/folders
/dev/disk9      4.2M   3.4M   807k    81%     318 4294966961    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk11     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk12     524k   184k   340k    36%      11 4294967268    0%   /Library/Preferences
/dev/disk13     524k   164k   360k    32%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk14     1.0M   184k   864k    18%       6 4294967273    0%   /Library/Keychains
/dev/disk15     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk17     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk18     524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk19     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk16s2   1000   628G   372G    63%  236980 4294730299    0%   /Volumes/Sans titre
-bash-3.2#
	diskutil resizeVolume disk16s2 995g jhfs+ BOOT 0b
