10.12 Sierra Impossible de réinstaller macOS Sierra _ Pb via OS X Base System
  • Créateur du sujet Créateur du sujet DeuxD
Voici :
Last login: Fri Dec 13 16:16:53 on ttys000
MBP-de-Hugo:~ hugowork$ diskutil list external
   0:      GUID_partition_scheme                        *15.6 GB    disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS boot                    15.2 GB    disk2s2
Clé bien paramétrée.
- où est situé actuellement l'installateur d'El Capitan (affiché par le Finder sous l'intitulé : Installer OS X El Capitan) ? - dans les Applications ?​
Désolé c'est que j'ai des problèmes de connexion wifi maintenant !
J'avais modifié mon dernier message après m'être aperçu de mon erreur (voir ci-haut)
InstallMacOSX.dmg est une image-disque. Je ne sais pas ce qu'elle contient.
- passe la commande (copier-coller) :​
hdiutil attach ~/Doc*/OSX*/El*/Install*
  • qui monte le volume de l'image-disque InstallMacOSX.dmg
Poste le retour.
MacBook-Pro-de-Hugo:~ hugowork$ hdiutil attach ~/Doc*/OSX*/El*/Install*
/dev/disk3              GUID_partition_scheme
/dev/disk3s1            EFI
/dev/disk3s2            Apple_HFS                          /Volumes/Install OS X
Dedans il y a un fichier .pkg et lorsque je veux l'ouvrir ça me confirme bien qu'il s'agit de OS X 10.11 (même si c'est incompatible avec le MBP)
Le volume Install OS X de l'image-disque est monté.
- passe la commande :​
ls /Volumes/Install*
  • qui liste les objet de 1er rang du volume
Poste le retour.
Voici :
Last login: Sat Dec 14 16:43:36 on ttys000
MBP-de-Hugo-001:~ hugowork$ ls /Volumes/Install*
InstallMacOSX.pkg
InstallMacOSX.pkg est un paquet d'installation. On ne peut pas configurer une clé d'installation démarrable à partir de là.
- de quelle année est le Mac actuellement planté ? => c'est pour savoir avec quels OS il est compatible.​
- tu n'as pas sous la main une application d'installation d'OS (intitulée : Installer OS X --- ou Installer macOS ---) ?​
- Le mac est de 2009 si je ne me trompe pas.
- Je n'ai pas cela sous la main malheureusement. Je peux en télécharger une quelque part ?
Ou bien puis-je créer un programme d'installation en suivant cette procédure ?
J'ai fait une erreur, imac de 2011 et non 2009
J'ai trouvé ce lien pour télécharger ce qui semble être une application d'installation
(le fichier téléchargé se nomme Install OS X El Capitan.app.zip)
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Note de la modération : pas de lien non officiel Apple !
Dans le volume monté Install OS X > double-clique le paquet d'installation : InstallMacOSX.pkg -->
- est-ce que cela te permet d'obtenir un installateur Installer OS X El Capitan ?​
C'est bien ce que je pensais -->
- cette nouvelle méthode de distribution Apple => ne permet pas d'obtenir une application d'installation classique (du moins si la version d'OS du paquet est antérieure à l'OS démarré - Mojave chez toi).​
Dans la page des téléchargements que tu as citée => seule l'option : High Sierra est à la fois compatible avec ton Mac planté & fournit une vraie application d'installation (permettant de configurer une clé démarrable).
- télécharge donc l'installateur de High Sierra. Il devrait se loger dans les Applications sous l'intitulé (selon le Finder) : Installer macOS High Sierra. Préviens quand tu disposes de cet installateur.​
Merci je fais ça et je reviens vers vous.
Alors pour High Sierra l'installer n'est plus disponible :
Par contre j'ai réussi à télécharger celui de Mojave. J'ai eu l'ancien propriétaire du mac, il est peu probable mais possible que ce soit un modèle de 2012 donc je peux toujours essayer...
Avec le n° de série qui est gravé au laser au dos d'un MBP, en allant ici... https://checkcoverage.apple.com/fr/fr/ ...et en tapant le n° tu auras un rappel du modèle.
@ Hugolin
Le Mac est limité à High Sierra.
- bon : tu es coincé actuellement. Et je ne peux pas tout de suite te dépanner avec un lien de téléchargement d'une image-disque contenant un installateur d'OS en bonne et due forme depuis mon nuage pCloud. Car je n'ai droit qu'à tant de Go de data de trafic (par jour / semaine) sinon une suspension automatique des téléchargements descendants intervient. Actuellement c'est bloqué. Je ne pourrai proposer un lien qu'à la prochaine libération des téléchargements.​
