Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
Ce qu'on peut faire encore > c'est mesurer la taille des dossiers de 1er rang de Macintosh HD --> pour voir si la somme correspond à l'occupation des blocs > et s'il n'y a pas d'hypertrophie de données dans une localisation.
Pour passer la commande de mesure > il ne faut pas que le SIP (protocole de sécurisation) soit activé > sinon il bloque l'accès en lecture à certains dossiers --> ce qui dénature les résultats.
Passe la commande :
csrutil status
  • qui affiche le statut du SIP
Poste le retour.
@Bubu R XV
1: APFS Volume Macintosh HD 209.3 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 21.7 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 519.6 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
Si tu fais un calcul rapide, il te reste réellement 38 Go de disponibles. Donc Assistant Boot Camp refusera de faire l'installation s'il n'a pas au minimum 40 Go, quoique Apple préconise maintenant 64 Go... https://support.apple.com/fr-fr/HT201468
De toute façon, tu es mal parti avec Macintosh HD qui pèse 209, car il ne faut pas oublier que macOS pour fonctionner correctement a besoin de 15/20 Go d'espace libre. Donc il faudrait que Macintosh HD ne pèse pas plus 185/195 Go et encore je ne suis même pas sûr qu'Assistant Boot Camp acceptera un minimum de 40 Go.
Passe la commande :
csrutil status
Poste le retour.
apparemment il est activé. Je sais pas à quoi cela correspond donc j'ai essayé de désactiver Filevault, je sais pas si ca a un lien
FileVault n'a aucun rapport avec le SIP.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume de démarrage (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande terminée par ton nomcourt$ en signal de fin.
Poste le tableau dans une fenêtre de code.
Tu me parles en chinois bien que tu expliques très bien, je suis tes procédures, voici le résultat
@Locke, si c'est vraiment une question d'espace disponible, je ferais un peu plus de ménage et récupèrerais les Go nécessaires, mais là il m'annonce qu'il en faut 39 alors que j'en ai 45 de dispo !
MacBook-Pro-de-Guillaume:~ Bubu$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
480M    /usr
355M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
8,0K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,6M    /bin
4,0K    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,2M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
4,2G    /Library
  0B    /.Trashes
6,9G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
4,0K    /.fseventsd
3,5G    /private
8,5M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
158G    /Users
21G    /Applications
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
Je comptablise 194,5 Gi = 209 Go de fichiers = autant que de blocs occupés.
Les fichiers du Système ont une taille régulière. Une hypertrophie éventuelle pourrait concerner ta Bibliothèque de compte (masquée par défaut).
Passe les 2 commandes (séparément) :
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/*
  • qui mesurent : les dossiers des Utilisateurs > puis les sous-dossiers de ton dossier de compte
Poste les retours.
Non, fait le calcul de ce qu'affiche le Terminal, soit 209+2,1= 212 arrondis a la tranche supérieure, donc il te reste réellement 250-212=38 Go !
ah effectivement un petit peu de ménage (de nouveau) risque de s'imposer.
sudo du -sh ~/*
Poste les retours.
MacBook-Pro-de-Guillaume:~ Bubu$ sudo du -sh /Users/*
Password:
138G    /Users/Bubu
4,0K    /Users/Guest
20G    /Users/Shared
MacBook-Pro-de-Guillaume:~ Bubu$ sudo du -sh ~/*
  0B    /Users/Bubu/Applications
388K    /Users/Bubu/Creative Cloud Files
12G    /Users/Bubu/Desktop
25G    /Users/Bubu/Documents
4,6G    /Users/Bubu/Downloads
1,5G    /Users/Bubu/Dropbox
40G    /Users/Bubu/Library
16K    /Users/Bubu/Movies
32G    /Users/Bubu/Music
23G    /Users/Bubu/Pictures
8,0K    /Users/Bubu/Public
Oh que oui qu'il y a un gros ménage à faire ! Il te faut un disque dur externe, car franchement c'est un gros binz dans quasiment tous les dossiers de ton disque dur interne. ;)
Dans les Utilisateurs : le dossier Partagé (Shared) fait 20 Gi = 21,5 Go -->
- regarde ce qu'il y a dans ce dossier. Supprime ces contenus s'ils sont sans emploi actuellement.​
Dans le dossier de compte Bubu : tu as des données personnelles distribuées un peu partout -->
- Bureau : 12 Gi = 13 Go > Documents 25 Gi = 27 Go > Images 23 Gi = 25 Go > Musique 32 Gi = 34 Go > Téléchargements 4,6 Gi = 5 Go
=> à toi de voir si tu peux alléger certains de ces sous-dossiers (par copies des données à un DDE et suppression des originaux, par exemple)
Ta Bibiiothèque quant à elle fait 40 Gi = 43 Go - ce qui est un peu bien trop chargé.
Passe la commande :
sudo du -sh ~/Library/*
  • qui mesure les sous-dossiers de la Bibliothèque
Poste le retour.
1,3M    /Users/Bubu/Library/Accounts
32K    /Users/Bubu/Library/Application Scripts
31G    /Users/Bubu/Library/Application Support
192K    /Users/Bubu/Library/Assistant
  0B    /Users/Bubu/Library/Assistants
  0B    /Users/Bubu/Library/Audio
1,6G    /Users/Bubu/Library/Caches
2,6M    /Users/Bubu/Library/Calendars
  0B    /Users/Bubu/Library/CallServices
  0B    /Users/Bubu/Library/ColorPickers
  0B    /Users/Bubu/Library/ColorSync
4,0K    /Users/Bubu/Library/Colors
  0B    /Users/Bubu/Library/Compositions
150M    /Users/Bubu/Library/Containers
172K    /Users/Bubu/Library/Cookies
  0B    /Users/Bubu/Library/CoreData
48K    /Users/Bubu/Library/CoreFollowUp
96K    /Users/Bubu/Library/Dictionaries
1,2M    /Users/Bubu/Library/Dropbox
  0B    /Users/Bubu/Library/Family
  0B    /Users/Bubu/Library/Favorites
24K    /Users/Bubu/Library/FileProvider
8,0K    /Users/Bubu/Library/FontCollections
3,8M    /Users/Bubu/Library/Fonts
2,6M    /Users/Bubu/Library/Frameworks
  0B    /Users/Bubu/Library/GameKit
16K    /Users/Bubu/Library/Google
3,6G    /Users/Bubu/Library/Group Containers
244K    /Users/Bubu/Library/IdentityServices
  0B    /Users/Bubu/Library/Input Methods
  0B    /Users/Bubu/Library/Internet Plug-Ins
32K    /Users/Bubu/Library/Keyboard
  0B    /Users/Bubu/Library/Keyboard Layouts
3,1M    /Users/Bubu/Library/KeyboardServices
14M    /Users/Bubu/Library/Keychains
652K    /Users/Bubu/Library/LanguageModeling
16K    /Users/Bubu/Library/LaunchAgents
5,6M    /Users/Bubu/Library/Logs
768K    /Users/Bubu/Library/Mail
94M    /Users/Bubu/Library/Messages
1,0M    /Users/Bubu/Library/Metadata
1,7M    /Users/Bubu/Library/Mobile Documents
  0B    /Users/Bubu/Library/PDF Services
224K    /Users/Bubu/Library/Passes
468K    /Users/Bubu/Library/Personas
  0B    /Users/Bubu/Library/PhotoshopCrashes
  0B    /Users/Bubu/Library/PreferencePanes
180M    /Users/Bubu/Library/Preferences
216K    /Users/Bubu/Library/Printers
144K    /Users/Bubu/Library/PubSub
55M    /Users/Bubu/Library/Safari
  0B    /Users/Bubu/Library/SafariSafeBrowsing
368K    /Users/Bubu/Library/Saved Application State
4,0K    /Users/Bubu/Library/Saved Searches
  0B    /Users/Bubu/Library/Screen Savers
  0B    /Users/Bubu/Library/Scripts
8,7M    /Users/Bubu/Library/Services
8,0K    /Users/Bubu/Library/Sharing
  0B    /Users/Bubu/Library/Sounds
  0B    /Users/Bubu/Library/Speech
28K    /Users/Bubu/Library/Spelling
17M    /Users/Bubu/Library/Suggestions
1,1M    /Users/Bubu/Library/SyncedPreferences
  0B    /Users/Bubu/Library/Voices
788K    /Users/Bubu/Library/WebKit
  0B    /Users/Bubu/Library/Workflows
140K    /Users/Bubu/Library/com.apple.internal.ck
  0B    /Users/Bubu/Library/iMovie
3,0G    /Users/Bubu/Library/iTunes
Dossier Partagé nettoyé de 21 Go.
Voici la principale localisation -->
  • 31 Gi = 33 Go pour Application Support
Passe la commande :
sudo du -sh ~/Library/"Application Support"/*
  • qui mesure les contenus du dossier Application Support
Poste le retour.
Passe la commande :
Poste le retour.
 98M    /Users/Bubu/Library/Application Support/AddressBook
17G    /Users/Bubu/Library/Application Support/Adobe
212K    /Users/Bubu/Library/Application Support/App Store
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/CCleaner
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/CEF
408K    /Users/Bubu/Library/Application Support/CallHistoryDB
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/CallHistoryTransactions
2,4M    /Users/Bubu/Library/Application Support/Canal.MyCanal
32M    /Users/Bubu/Library/Application Support/CleanMyMac X
8,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/CleanMyMac X Menu
7,4M    /Users/Bubu/Library/Application Support/CloudDocs
212K    /Users/Bubu/Library/Application Support/CrashReporter
4,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/DiskImages
52K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Dock
20K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Dropbox
20M    /Users/Bubu/Library/Application Support/Epic
374M    /Users/Bubu/Library/Application Support/Firefox
1,8M    /Users/Bubu/Library/Application Support/Google
5,1M    /Users/Bubu/Library/Application Support/Knowledge
244K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Malwarebytes
792K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Microsoft
16K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Microsoft AU Daemon
16K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Microsoft AutoUpdate
4,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/MindVision
14G    /Users/Bubu/Library/Application Support/MobileSync
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/Mozilla
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/OpenVR
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/Preview
308K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Quick Look
8,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/Steam
544K    /Users/Bubu/Library/Application Support/SyncServices
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/VLC
4,0M    /Users/Bubu/Library/Application Support/Wirecast
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/accountsd
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.AssistiveControl
5,2M    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.ProtectedCloudStorage
56K    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.TCC
4,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.backgroundtaskmanagementagent
1,7M    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.sbd
896K    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.sharedfilelist
124K    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.spotlight
4,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.spotlight.Shortcuts
1,2M    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.apple.touristd
212K    /Users/Bubu/Library/Application Support/com.malwarebytes.antimalware
3,7M    /Users/Bubu/Library/Application Support/eSellerate
8,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/iCloud
  0B    /Users/Bubu/Library/Application Support/iLifeMediaBrowser
8,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/icdd
164K    /Users/Bubu/Library/Application Support/obs-studio
4,0K    /Users/Bubu/Library/Application Support/org.videolan.vlc
7,1M    /Users/Bubu/Library/Application Support/uTorrent
104K    /Users/Bubu/Library/Application Support/videosubscriptionsd
Voici les localisations principales -->
  • 17 Gi = 18 Go dans Adobe & 14 Gi = 15 Go dans MobileSync (= sauvegardes de téléphone portable).
Voici comment tu peux démasquer ta Bibliothèque de compte -->
- ouvre une fenêtre du Finder affichant l'espace global de ton dossier de compte Bubu. Va alors à la barre de menus supérieure du Finder : Présentation > Afficher les options de présentation (en bas) => dans la palette qui s'affiche > coche l'option : "Afficher le dossier Bibliothèque" (en bas encore). Un nouveau dossier intitulé : Bibliothèque se montre dans l'espace de ton dossier de compte Bubu.​
Entres-y > Application Support > benne le contenu de MobileSync ; et examine le contenu de Adobe --> voir s'il y a des choses à supprimer ou pas.
- je te rappelle : tu as aussi 21,5 Go dans le dossier Partagé des Utilisateurs.​
Une fois que tu auras fait du ménage > passe une commande :
df -H /
  • qui affiche l'occupation du volume de démarrage
Poste le tableau.
df -H /
Poste le tableau.
désolé pour le retard, je suis passé sur le billard ce matin... Dans le dossier Adobe ne se trouvent que des dossiers de faible tailles (quelque Mo), je comprend pas comment ça arrive à 18 Go ! Possible qu'il y ai un fichier caché ?
Mobile Sync nettoyé, et Partagé vidé.
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   251G   159G    89G    65%  809919 9223372036853965888    0%   /
Bon rétablissement !
Tu es passé de 209 Go => à 159 Go d'occupation de Macintosh HD. Soit un gain de 50 Go. Tu as 89 Go d'espace disponible - ce qui est substantiel.
Pour le dossier Adobe --> passe la commande :
sudo du -sh ~/Library/"Application Support"/Adobe/*
  • qui mesure les contenus de Adobe
Poste le retour.
Tu as gagné encore de l'espace ? - la commande :
df -H /
  • retourne quelle mesure d'occupation ?
