Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet titruf
Bonjour macomaniac !
Vous êtes visiblement le gourou de l'utilisation de l'espace disque sur Mac :)
J'ai pris le temps d'effectuer les commandes demandées et je ne vois pas d'où vient mon souci d'espace, Bootcamp me signale qu'il n'y a pas les 40Go requis ...
Merci d'avance :)
Je suis très intéressé de comprendre !
➜ Documents diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 197.2 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 20.8 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 515.0 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
➜ Documents df -H /
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 251G 197G 51G 80% 2801739 9223372036851974068 0% /
➜ Documents sudo find -x / -d 1 -regex '.[^\.\].' -exec sudo du -shx {} +
Password:
find: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
find: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
0B /.HFS+ Private Directory Data
1,0K /home
0B /Informations sur l’utilisateur
3,2G /usr
1,5G /.Spotlight-V100
1,0K /net
24K /.DS_Store
0B /.PKInstallSandboxManager
0B /.PKInstallSandboxManager (depuis l’ancien Mac)
0B /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
2,6M /bin
1,8M /vlc-2.0.7
0B /.adobeTemp
4,0K /installer.failurerequests
0B /Network
1,2M /sbin
0B /.file
0B /etc
133M /.DocumentRevisions-V100 (depuis l’ancien Mac)
0B /var
10G /Library
7,9G /System
4,0K /.OSInstallerMessages
140K /.fseventsd
du: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/0/com.apple.routined: Operation not permitted
du: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
du: /private/var/folders/8c/4wd0v6rj6mgc2wnsddw33rcr0000gq/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
3,3G /private
669M /.DocumentRevisions-V100
0B /.vol
110G /Users
45G /Applications
4,5K /dev
356K /extract
0B /Volumes
0B /tmp
0B /cores
➜ Documents sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000000 4 ;
Password:
Thinned local snapshots:
et petite question pour Locke, est ce qu'il est possible d'installer windows 10 sur une micro SD ? Bootcamp ne me le propose pas.
Mon idée serait ensuite de booter avec alt au démarrage sur la partition windows de la carte SD
Merci :)
Bonjour yughyi
Il y a 197,2 Go d'occupation de blocs du volume Macintosh HD. En regard > je comptabilise : 181,8 Gi = 195,2 Go de fichiers catalogués -->
- à 2 Go près > sachant que l'activation du SIP (protocole de sécurisation) > décelable aux mentions d'« operation not permitted » --> a proscrit l'accès à certains dossiers ou fichiers => on peut estimer qu'il y a autant de blocs occupés que de fichiers recensés.​
En ajoutant la taille des 3 volumes auxiliaires => tu as donc dans les 50 Go d'espace libre dans le Conteneur. Afin de vérifier ce qu'il en est d'un re-partitionnement > passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 210g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
  • qui rétrécit le Conteneur à 210 Go et crée un volume BOOTCAMP de 40 Go en format FAT-32 ; puis affiche le tableau des disques
Poste le retour intégral de la commande : en cas de blocage => sa raison sera mentionnée.
Tu oublies complètement cette possibilité ou alors pour le temps de démarrage tu fais un démarrage à 8 heures et espérant voir le Bureau à 9 heures ! Sérieusement, si cela était possible, mais surtout fiable, ça fait longtemps qu'on le saurait. En externe, la seule alternative est celle-ci... https://forums.macg.co/threads/inst...ier-usb-3-0-sans-assistant-boot-camp.1330007/
Merci pour la réponse Locke, en effet, on oublie ...
Merci aussi Macomaniac (la commande est en cours), j'ai bien compris ce qui
J'ai l'impression qu'avec le confinement on est beaucoup à vouloir rejouer à des vieux jeux PC
Bonjour yughyi
Hello!
Petit souci, ça fait maintenant 2h que la commande tourne et mon ordi ne réagit plus. Je suis bloqué à « checking the object map » a 15%. Là je suis sur mon téléphone.
faut-il que j’attende encore ? Ou que je quitte la commande ?
Merci, j’espère que je n’ai pas endommagé les autres partitions :/
et si je dois quitter la commande, quelle est la bonne manière ? Sachant que mon ordi ne répond plus ...
Oui j'ai force reboot
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
➜  Documents df -H /
/dev/disk1s1   251G   197G    52G    80% 2800739 9223372036851975068    0%   /
Visiblement je n'ai pas de partition créée
Tu reesaierais la commande :
diskutil ap resizeContainer disk1 210g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list ?
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk1
  • qui vérifie l'apfs
Poste le retour.
Passe la commande :
Poste le retour.
Voici !
➜  Documents diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
warning: invalid dstream.default_crypto_id (0x0) for encrypted volume, given apfs_fs_flags (0x8)
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk1
Des avertissements mais rien de bloquant.
- passe encore la commande :​
diskutil repairDisk disk0
  • à validation > une demande de confirmation s'affiche => tape y (yes) et revalide
  • la commande lance une réparation totale du disque > dont celle de la table de partition GPT de son en-tête
Poste le retour.
Poste le retour.
➜  Documents diskutil repairDisk disk0
Repairing the partition map might erase disk0s1, proceed? (y/N) y
Started partition map repair on disk0
Checking prerequisites
Checking the partition list
Adjusting partition map to fit whole disk as required
Checking for an EFI system partition
Checking the EFI system partition's size
Checking the EFI system partition's file system
Checking the EFI system partition's folder content
Checking all HFS data partition loader spaces
Checking booter partitions
Reviewing boot support loaders
Checking Core Storage Physical Volume partitions
The partition map appears to be OK
Finished partition map repair on disk0
Bien. On retente un repartitionnement du Conteneur apfs > en plus modeste.
- passe la commande :​
diskutil ap resizeContainer disk1 220g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
  • la commande rétrécit le Conteneur à 220 Go > et crée un volume BOOTCAMP de 30 Go > avant de réafficher le tableau des disques
Poste le retour (si ça fonctionne). Sinon => dis ce qui se passe...
Tiens un message d'erreur, pas assez d'espace dans l'APFS ?
(J'avais tenté par le passé une partition bootcamp, qui avait foiré, peut être que ça a une incidence ?)
➜  ~ diskutil ap resizeContainer disk1 220g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 30 790 438 912 bytes and targeting a new physical store size of 219 999 997 952 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 250 790 436 864 bytes
Error: -69531: There is not enough free space in the APFS Container for this operation due to APFS limits or APFS tidemarks (perhaps caused by APFS Snapshot usage by Time Machine)
   1:                APFS Volume Macintosh HD            201.6 GB   disk1s1
Décidément ! Passe la commande :
tmutil listlocalsnapshotdates
  • qui liste les dates de snapshots existants pour tout volume monté
Poste le retour.
Poste le retour.
Voici ! Petite question, qu'est ce que c'est les snapshots ? :)
➜  ~ tmutil listlocalsnapshotdates
Snapshot dates for all disks:
2020-03-29-011256
2020-03-29-140423
Hé ! mais tu as 2 snapshots ! --> voilà la source du blocage.
- va d'abord à : Menu  > Préférences Système > Time Machine : est-ce que la case de l'option : "Sauvegarder automatiquement" est cochée ?​
