Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet titruf
Il ne faut pas qu'elle soit cochée mais décochée ! --> est-celle décochée actuellement ?
D'accord. Retour au terminal. Passe les 2 commandes (copier-coller - séparément) :
sudo tmutil deletelocalsnapshots 2020-03-29-011256
sudo tmutil deletelocalsnapshots 2020-03-29-140423
  • qui suppriment les 2 snapshots
Poste les retours.
Voici, tu peux me dire qu'est ce que ce sont ces snapshots ? merci !
➜  ~ sudo tmutil deletelocalsnapshots 2020-03-29-011256
Password:
Deleted local snapshot '2020-03-29-011256'
➜  ~ sudo tmutil deletelocalsnapshots 2020-03-29-140423
Deleted local snapshot '2020-03-29-140423'
➜  ~ tmutil listlocalsnapshotdates
Snapshot dates for all disks:
Les snapshots sont des instantanés apfs qui archivent des états passés du volume > en verrouillant tous les blocs correspondant aux fichiers archivés. Ce qui bloque la possibilité de redimensionner un Conteneur apfs.
- repasse la commande-test :​
diskutil ap resizeContainer disk1 220g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
  • qui rétrécit le Conteneur apfs à 220 Go > crée un volume BOOTCAMP de 30 Go > puis affiche le tableau des disques
Poste le retour complet de la commande.
Ca m'a l'air pas mal !
➜  ~ diskutil ap resizeContainer disk1 220g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 30 790 438 912 bytes and targeting a new physical store size of 219 999 997 952 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 207 450 189 824 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
warning: invalid dstream.default_crypto_id (0x0) for encrypted volume, given apfs_fs_flags (0x8)
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 250 790 436 864 to 219 999 997 952 bytes
Shrinking APFS data structures
Shrinking partition
Modifying partition map
4096 bytes per physical sector
/dev/rdisk0s3: 60106016 sectors in 1878313 FAT32 clusters (16384 bytes/cluster)
bps=512 spc=32 res=32 nft=2 mid=0xf8 spt=32 hds=255 hid=430098432 drv=0x80 bsec=60135424 bspf=14680 rdcl=2 infs=1 bkbs=6
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s3
Finished APFS operation
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         220.0 GB   disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                30.8 GB    disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +220.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            199.1 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.8 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                515.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Ah ! quand même à la fin des fins :hilarious: -->
  • passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • la commande : supprime la partition BOOTCAMP > récupère son espace au Conteneur apfs > réaffiche le tableau des disques
Poste le retour complet.
ça m'a l'air pas mal
➜  ~ diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
Started erase on disk0s3 BOOTCAMP
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Aligning grow delta to 30 790 438 912 bytes and targeting a new physical store size of 250 790 436 864 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 250 789 408 768 bytes
Using live mode
Checking volume
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 219 999 997 952 to 250 790 436 864 bytes
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
Espace récupéré. Manifestement ton Conteneur apfs est redimensionnable à volonté.
- je pense que pour créer une partition BOOTCAMP substantielle avec l'Assistant BootCamp --> il te faudrait alléger un peu en données le volume Macintosh HD. Car tu n'as que 50 Go d'espace libre disponible en tout dans le Conteneur.​
oui j'ai libéré un peu plus d'espace, par contre j'ai toujours une erreur ...
Pourtant j'ai pris la dernière version de windows 10 sur le site de microsoft et ma version d'OS est la dernière.
Si tu as une idée de l'erreur, je suis preneur, toutes les étapes se déroulent bien jusqu'à la fin ...
Là il ne s'agit plus d'un échec du repartitonnement du Conteneur apfs > il s'agit d'un problème ultérieur de préparation de l'installation de Windows (peut-être concernant la clé USB).
- je suis incompétent sur ces questions d'installation de Windows à proprement parler (je ne me sers pas de Windows et je ne l'installe pas). Il va falloir que tu attendes la venue dans ton fil de Locke > qui est expert à ce sujet.​
par contre, j'ai encore les partitions :
➜  ~ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         211.0 GB   disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data OSXRESERVED             8.0 GB     disk0s3
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                31.8 GB    disk0s4
   0:      APFS Container Scheme -                      +211.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            191.3 GB   disk1s1
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.4 GB     disk3
si je veux les supprimer, j'execute :
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ;
Tu es d'accord avec ça ? :D
31 Go comme partition BOOTCAMP : c'est trop étriqué. Locke t'en dira plus.
- ta commande est excellente. Mais soit tu ne la termines pas par un point-virgule ; > soit après le point-virgule (qui a une fonction de concaténation de commandes) > tu termines par un diskutil list (qui affichera le tableau des disques résultant).​
Parfait, voilà le résultat :
➜  ~ diskutil list
Pour comprendre :
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; -> ça efface mes partitions créées
diskutil ap resizeContainer disk1 0b -> ça ré-alloue l'ensemble de l'espace pour la partition principale ?
J'ai trouvé le même souci ici : https://forums.macg.co/threads/une-...hiers-dinstallation-de-windows.1310773/page-3
J'espère qu'on va trouver une solution, je me suis demandé si la version de l'ISO pouvait ne pas être stable ... j'attends le retour de Locke
Oui : ton interprétation des segments de la commande concaténée est juste.
- pour l'installation de Windows : je passe :hilarious:​
Réactions: yughyi
Je vais faire court, tu as un disque dur de 251 Go dont 194 Go sont occupés, il reste donc 57 Go, donc c'est mission impossible. Le minimum requis par Assistant Boot Camp sera de 40 Go, or pour fonctionner macOS aura besoin d'un espace libre entre 20/25 Go. Tu peux retourner les chiffres dans tous les sens, ce n'est pas possible. Si tu passes outre et que tu t'entêtes à faire une installation, tu vas au-devant d'un blocage total de ton disque dur au risque de perdre le contenu de macOS.
Maintenant, je conseille à tous ceux qui ont un petit disque dur de 121/128/256 Go de réaliser cette alternative... https://forums.macg.co/threads/inst...ier-usb-3-0-sans-assistant-boot-camp.1330007/ ...ce sera peu coûteux, mais fonctionnel à 100%. De plus, comme cette version de Windows sera indépendante, aucun de ces 2 OS (Operating System) ne pourra être corrompu par l'un ou l'autre.
Bonjour macomaniac !
Est ce que tu pourrais m'aider avec ça (je n'y connais rien du tout).
Problème d'espace insuffisant sur mon disque.
Last login: Tue Mar 31 18:37:41 on ttys000
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run [ICODE]chsh -s /bin/zsh[/ICODE].
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air-de-Maxence-2:~ maxenceautret$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  44.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 84.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                526.6 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.8 GB    disk1s5
MacBook-Air-de-Maxence-2:~ maxenceautret$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s5   121G    11G    63G    15%  484173 1182358307    0%   /
MacBook-Air-de-Maxence-2:~ maxenceautret$ sudo find -x / -d 1 -regex '.[I][^\.\].[/I]' -exec sudo du -shx {} +
Password:
Ensuite je rentre mon mdp admin et là j'ai enormément de "not permitted" jusqu'a :
 31G    /Users
1,0G    /Applications
  0B    /opt
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
MacBook-Air-de-Maxence-2:~ maxenceautret$ tmutil listlocalsnapshots /
Snapshots for volume group containing disk /:
Tu m'étonnes ! A la base tu as un tout petit SSD de 121 Go dont 58 Go sont occupés, il reste donc 63 Go et tu te dis que ça roule. Eh bien pas du tout, par défaut Assistant Boot Camp va imposer un minimum de 40 Go pour Windows (on ne peut pas descendre en dessous), en pratique il resterait 23 Go pour macOS. Malheureusement ce n'est suffisant pour que macOS fonctionne correctement, il faut entre 20/30 Go et tu te dis que tu es dans les clous.
Voilà une petite mise en garde, maintenant à toi de voir au risque de bloquer totalement ton MBA. Je le mentionne fréquemment, mais je déconseille formellement toute tentative d'installation d'une version de Windows dans un petit SSD de 121 Go.
Bonsoir Max
Les mentions d'« operation not permitted » signent l'activation du SIP (protocole de sécurisation).
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
sudo find -x /System/Volumes/Data -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume-Données (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande terminée par ton nomcourt$ en signal de fin.
Poste le tableau dans un Bloc de code.
Note : le volume compagnon Macintosh HD - Données se trouve monté (en conditions de démarrage) dans le volume Macintosh HD > à la localisation : /System/Volumes/Data. Le dossier Data = donc Macintosh HD - Données en conditions de démarrage.
