macOS Monterey Installation impossible
nulleentout
17 Mars 2017
313
14
64
J’ai un MacBook Air tout beau tout neuf donc le problème qui concerne mon « vieux » MacBook Air 13 début 2015 aujourd’hui est assez secondaire et je ne vais pas me prendre la tête
J’ai amené mon « vieux » à la campagne car il marche encore très bien mais petit à petit des appli ou des logiciels ne fonctionnant plus sous High Sierra, je l’ai passé sous Mojave sans souci mais y a des petits trucs qui ne fonctionnent pas correctement , des messages d’erreur bizarres
J’ai donc décidé de le passer sous Monterey (mise à jour proposée)
Et là j’ai le message d’erreur « la vérification ou la réparation du système de stockage a échoué »
J’ai redémarré plusieurs fois, en mode sans échec aussi
Rien ne marche
Si vous avez une proposition simple et surtout compréhensible par une ignare comme moi je suis prête à la tenter
Sinon le jeu n’en vaut pas la chandelle
Merci d’avance
6C456F0D-B657-4204-8427-C1EED9516199.webp 4013FCDC-E099-4D4C-9F22-B0B0B131BC0E.webp
Le message d'erreur indique un problème sur le disque.
Passe un coup de SOS disque pour voir.
voilivoilou
merci pour ton interpretation
Exécution de S.O.S. sur « Macintosh HD » (disk1s1)
REMARQUE : S.O.S. verrouillera temporairement le volume de démarrage.
Vérification du système de fichiers.
Impossible de démonter le volume.
Mode en direct actif.
Exécution de fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk1s1
Checking the container superblock.
Checking the EFI jumpstart record.
Checking the space manager.
Checking the space manager free queue trees.
Checking the object map.
Checking volume.
Checking the APFS volume superblock.
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (748.21.6) and last modified by apfs_kext (1934.141.2).
Checking the snapshot metadata tree.
Checking the snapshot metadata.
Checking snapshot 1 of 1.
error: btn: invalid key order (0) oid 32801 / oxid 11922177
Snapshot is invalid.
The volume /dev/rdisk1s1 could not be verified completely.
Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 0.
Rétablissement de l’état original : monté.
L’opération a été effectuée.
Il y a donc des erreurs sur ton disque, manifestement dans un snapshot.
Je ne vais pas t'indiquer des commandes issues du Terminal pour tenter de supprimer le fichier, trop risqué !
Tu pourrais essayer de démarrer sur une clef USB sous Monterey. Si tu y arrives, essaye de nouveau le SOS disque.
Merci beaucoup
Au moins j'ai compris tes explications, c'est déjà ca
pour la suite, je vais voir car si j'ai bien compris, il faut que je telecharge monterey sur une clé
en tout cas merci +++++
Tu fais un Copier/Coller de la commande comme ceci...
...et tu valides avec la touche Entrée. Quel est le résultat ?
Tu as un snapshot Time Machine du 5 décembre, si tu n'en as plus besoin tu peux le supprimer avec la commande
tmutil deletelocalsnapshots / 2022-12-05-094531
J'avoue que j'ai fait ce dernier time machine uniquement pour récupérer (uniquement j'insiste) les fichiers à transférer sur mon nouveau Mac...
pas vraiment d'intéret maintenant
tu crois vraiment que c'est ca qui bloque l'installation de Monterey
j'étais dans la même situation quand je suis passée de High Sierra à Mojave et rien n'a bloqué
je verrai ca demain
en tout cas merci
En fait je ne suis pas sûr que ça vienne de là. Utilitaire de disque dit qu'il y a un snapshot qui pose problème, mais ce n'est peut-être pas un snapshot Time Machine. Pour savoir s'il y a un snapshot attaché à ton système, il faudrait toujours dans Terminal passer la commande :
diskutil list
Désolée je n'ai que ca....
Et c'est le résultat attendu, car ce que tu avais mis précédemment n'avait aucun rapport.
Maintenant que le snapshot est bien effacé, tu redémarres sur la partition de récupération, donc cmd+R, et là tu pourras lancer un SOS depuis l'utilitaire de disque. Est-ce que tu as toujours une erreur ?
Tout d'abord merci à tous, je n'avais même pas vu que vous étiez plusieurs :)
Ensuite j'ai suivi vos instructions et malheureusement je n'ai pas pu installer Monterey .... même message
Alors j'ai repris chaque point
SOS
Checking volume.
Ensuite Terminal
Last login: Thu Dec 29 22:26:46 on console
macbook-air-de-elisabeth-leger:~ elisabethleger$ tmutil listlocalsnapshots /
com.apple.TimeMachine.2022-12-05-094531
oups... le timemachine est toujours là et pourtant j'ai bien saisi la commande précedemment
je recommence
Last login: Thu Dec 29 22:32:41 on ttys000
macbook-air-de-elisabeth-leger:~ elisabethleger$ tmutil deletelocalsnapshots / 2022-12-05-094531
Usage: tmutil deletelocalsnapshots <snapshot_date
Last login: Thu Dec 29 22:35:20 on ttys000
IL EST TOUJOURS LA...
