iMac Kit pour remplacer un HDD par un SSD sur un iMac ?
maninthemirror
9 Juillet 2010
30
Je recherche une solution pour remplacer le HDD de mon iMac 27 Mid 2010.
Je penser m’orienter vers l’achat d’un SSD Samsung 860 QVO.
Mais ma question principale est de savoir quel kit utiliser ?
J’ai vu qu’ifixit vend ce kit :
https://www.ifixit.com/Store/Mac/iM...grade-Bundle/IF174-031?o=1#productDescription
Mais avec un SSD. Moi je recherche uniquement le boitier avec les cables.
J’ai aussi vu ce type de boitier sur Amazon :
https://www.amazon.fr/Icy-Dock-MB88...mb882sp&qid=1564238344&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
Mais lui n’inclus pas la sonde thermique.
Donc je recherche une solution qui à la fois permet de brancher un SSD 2.5” dans un boitier (ou adaptateur) 3.5” et qui comprend aussi une sonde thermique, compatible donc pour mon iMac.
Merci d’avance pour vos lumières :-)
Ce n'est pas possible, le but d'un kit de ce genre est de proposer un ensemble qui soit opérationnel sur une gamme précise de Mac, car on ne peut pas installer n'importe quoi.
Tu n'as pas besoin de support pour le SSD, ce qui importe est la connexion de la sonde qui se trouve derrière la carte mère à l'étape 28... https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Inst...u+SSD+dans+l'iMac+Intel+27-Inch+EMC+2390/9266 ...mais il faut vraiment tout démonter comme dans le tutoriel. Ensuite tu peux utiliser le support d'origine, ce que j'ai fait dans mon iMac 2011...
...la zone en rouge est l'endroit ou j'ai placé un bout de scotch double-face. A l'époque je n'ai pas installé de sonde, tout juste utilisé Macs Fan Control pour gérer manuellement la vitesse du ventilateur associé au SSD (anciennement l'ancien disque dur).
Slt ,
pourquoi un Qvo en interne et pas un Evo ?
Voir la pièce jointe 135915 Voir la pièce jointe 135917
Sur mon iMac 27 Mid 2010, la sonde se trouve devant la carte mère, et non pas derrière.
Merci en tout cas Locke pour tes explications.
Réactions: litobar71
Relis bien et surtout revois le tutoriel, c'est le connecteur SATA qui est derrière. Regarde aussi cette vidéo dans le lien que tu cites... https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDIMACHDD09/
Oui le connecteur SATA est derrière la carte mère. Mais le connecteur pour la sonde thermique est devant.
En tout cas, c'est nickel avec le kit d'OWC : pas besoin de retirer la carte mère.
