Mac Pro la fonction POWER
DUQUENNE
5 Juillet 2016
78
54
CANNES
Bonsoir à tous les membres du club
J'ai vu que j'avais l'application number sur le Macintosh
j'aimerais savoir s'il s'agit d'un tableur comme Excel??
voila je dois vérifier le résultat de
ile_TEX.cgi
quand n tend vers l'infini
dans la première colonne du tableur enfin de Numbers
je rentre des valeurs de 1 à 10
puis dans la deuxième colonne
je calcule la valeur de 1 diviser par 4 ce qui fait 0,25
puis pour calculer 1 / 4 avec qui varie de 1 à 10
eh bien je ne trouve pas la formule avec l'exposant
je suis obligé de calculer à chaque fois 0,25 * 0,25 pour (1/4 )^2
puis 0,25 * 0,25* 0,25 pour (1/4) ^3
j'ai vu qu'il y avait la fonction POWER mais je n'arrive pas à l'utiliser
ci-joint un tableau avec les variables pour mieux comprendre ce que je vaux faire
    12,5 KB · Affichages: 73
Bonjour moon walker
merci de m'avoir répondu
comme je l'ai dit dans mon premier message' j'ai vu qu'il y a une fonction POWER mais je ne sais pas l'utiliser
et je ne sais toujours pas l'utiliser
pour 2 ^3
je tape POWER puis parenthèse
puis le nombre que je veux élever à la puissance soit le chiffre2
après je tape la virgule
et le nombre 3 pour l'exposant
et bien ça ne fonctionne toujours pas
aurais tu la gentillesse de m'aider?
Bonjour Lolipale
merci beaucoup
en effet il s'agit bien d'un point virgule entre le nombre et l'exposant
il faut que j'étudie cette fonction quand n varie
pour cela j'ai utilisé une série de valeurs
mais voila à chaque fois je suis obligé de recopier la formule
je dois écrire (1/4) * (1/4) *(1/4) pour exposant 3
je dois écrire (1/4) * (1/4) * (1/4) * (1/4) ^pour exposant 4
en fait je sais que sur Excel il existe un menu déroulant pour recopier la formule vers le bas
est ce qu'il est possible de faire la meme chose avec NUMBERS
Bonjour moon walker
pour 2 ^3
Déjà c'est PUISSANCE et pas POWER.
Si tu tapes POWER dans une cellule t'as que dalle. Si tu écris PUISSANCE ça devient tout de suite plus intéressant. Essaye pour voir.
Ensuite, les explications du support Apple que j'ai mis en lien me semblent assez claires.
Le reste c'est de l'algèbre de base.
Il faut te réveiller bonhomme. :meh:
Pour faire la copie d'une cellule c'est le même principe qu'avec Excel. Tu le saurais si tu avais essayé. Ta cellule sélectionnée, tu as un petit point jaune sur chaque côté qu'il suffit de faire glisser vers le bas (si tu veux recopier vers le bas) ou vers la droite (si tu veux recopier vers la droite). T'as une aide avec chaque logiciel Apple, ce serait une bonne idée de la consulter. :siffle:
Tu as aussi une application du nom de Grapher > /Applications/Utilitaires/Grapher
Ça pourrait t'intéresser. :rolleyes:
Cher Monsieur,
Pour répondre a ce que vous m'avez dit : 'Si tu tapes POWER dans une cellule t'as que dalle'
eh bien non quand j'insère la formule POWER avec la première valeur pour le nombre que je veux élever à la puissance et le deuxième nombre de la formule (après le point virgule) pour l'exposant
la formule POWER renvoie bien le nombre mis à la puissance n
je vous cite une deuxième fois ' Si tu écris PUISSANCE ça devient tout de suite plus intéressant)
j'ai suivi vos bons conseils (étant donné que vous êtes visiblement plus intelligent que moi) et quand je veux insérer la fonction PUISSANCE
cette fonction n'existe pas
bref vous dites n'importe quoi
quand à l'algèbre de base j'en ai peut être fait avant vous
ah oui vous êtes sans doute le fameux MOON WALKER qui a joué dans tous les James BOND
quelle chance d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi célèbre que vous !!!!!!!!!!!!!!
P'te que l'un travaille sur une version Fr tandis que l'autre utilise une déclinaison UK ;)
(en tout cas, sur ma version en Fr, j'ai la fonction Puissance et je n'ai pas de fonction Power).
Tu commences à m'amuser. :D
Bon, on aurait peut-être du commencer par là : t'es avec quelle version de Numbers ?
Je te parles de Numbers 3.6.2 sur OS X 10.11.6 El Capitan. En bon langage françois, comme il sied depuis l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts (1539).
P.S. : sinon, t'as regardé Grapher ?
:D "en bon langage françois....Grapher" :D
Et bien oui, c'est le nom de l'application, Grapher. Il n'a pas changé depuis ses débuts sur MacOS. Il me souvient d'un bel article de MacGeneration il y a quelques années sur sa genèse.
Il t'en faut peu. T'es sous lexomil ou une subtilité m'aurait échappée ? :meh:
