2012-11-12 18:30:36 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:15:43 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:15:51 +0100: Vérification du volume « NO NAME »
2012-11-16 02:15:51 +0100: Démarrage de loutil de vérification :
2012-11-16 02:15:51 +0100: Vérification du système de fichiers2012-11-16 02:15:53 +0100: ** /dev/disk3s1
2012-11-16 02:15:53 +0100: ** Phase 1 - Preparing FAT
2012-11-16 02:15:53 +0100: ** Phase 2 - Checking Directories
2012-11-16 02:15:53 +0100: ** Phase 3 - Checking for Orphan Clusters
2012-11-16 02:15:53 +0100: Free space in FSInfo block (1055668) not correct (1050105)
2012-11-16 02:15:53 +0100: Fix? no
2012-11-16 02:15:53 +0100: 1454 files, 16801680 KiB free (1050105 clusters)
2012-11-16 02:15:53 +0100: MARK FILE SYSTEM CLEAN? no
2012-11-16 02:15:53 +0100: ***** FILE SYSTEM IS LEFT MARKED AS DIRTY *****
2012-11-16 02:15:54 +0100: Erreur : Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque2012-11-16 02:15:54 +0100:
2012-11-16 02:15:54 +0100: Utilitaire de disque a cessé de vérifier « NO NAME »: Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque
2012-11-16 02:16:25 +0100: Vérification du volume « NO NAME »
2012-11-16 02:16:25 +0100: Démarrage de loutil de vérification :
2012-11-16 02:16:25 +0100: Vérification du système de fichiers2012-11-16 02:16:27 +0100: ** /dev/disk3s1
2012-11-16 02:16:27 +0100: ** Phase 1 - Preparing FAT
2012-11-16 02:16:27 +0100: ** Phase 2 - Checking Directories
2012-11-16 02:16:27 +0100: ** Phase 3 - Checking for Orphan Clusters
2012-11-16 02:16:27 +0100: Free space in FSInfo block (1055668) not correct (1050105)
2012-11-16 02:16:27 +0100: Fix? no
2012-11-16 02:16:27 +0100: 1454 files, 16801680 KiB free (1050105 clusters)
2012-11-16 02:16:27 +0100: MARK FILE SYSTEM CLEAN? no
2012-11-16 02:16:27 +0100: ***** FILE SYSTEM IS LEFT MARKED AS DIRTY *****
2012-11-16 02:16:27 +0100: Erreur : Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque2012-11-16 02:16:27 +0100:
2012-11-16 02:16:27 +0100: Utilitaire de disque a cessé de vérifier « NO NAME »: Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque
2012-11-16 02:17:16 +0100: Léjection de « SanDisk Cruzer Media » a réussi
2012-11-16 02:19:14 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:19:26 +0100: Vérification du volume « NO NAME »
2012-11-16 02:19:26 +0100: Démarrage de loutil de vérification :
2012-11-16 02:19:26 +0100: Vérification du système de fichiers2012-11-16 02:19:27 +0100: ** /dev/disk3s1
2012-11-16 02:19:27 +0100: ** Phase 1 - Preparing FAT
2012-11-16 02:19:27 +0100: ** Phase 2 - Checking Directories
2012-11-16 02:19:27 +0100: ** Phase 3 - Checking for Orphan Clusters
2012-11-16 02:19:27 +0100: Free space in FSInfo block (1055668) not correct (1050105)
2012-11-16 02:19:27 +0100: Fix? no
2012-11-16 02:19:27 +0100: 1454 files, 16801680 KiB free (1050105 clusters)
2012-11-16 02:19:27 +0100: MARK FILE SYSTEM CLEAN? no
2012-11-16 02:19:28 +0100: ***** FILE SYSTEM IS LEFT MARKED AS DIRTY *****
2012-11-16 02:19:28 +0100: Erreur : Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque2012-11-16 02:19:28 +0100:
2012-11-16 02:19:28 +0100: Utilitaire de disque a cessé de vérifier « NO NAME »: Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque
2012-11-16 02:20:12 +0100:
Nom : SanDisk Cruzer Media
Type : Disque
Schéma de carte de partition : Enregistrement de démarrage principal (MBR)
Identifiant du disque : disk3
Nom du support : SanDisk Cruzer Media
Type de support : Générique
Bus de connexion : USB
Numéro de série USB : 200522437313F3027358
Arbre des périphériques : IODeviceTree:/PCI0@0/EHC1@1D,7
Inscriptible : Non
Éjectable : Oui
Emplacement : Externe
Capacité totale : 32,02 Go (32 015 679 488 octets)
Numéro du disque : 3
Numéro de partition : 0
État S.M.A.R.T. : Non géré
2012-11-16 02:26:28 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:28:38 +0100:
Nom : NO NAME
Type : Partition
Identifiant du disque : disk2s1
Point de montage : /Volumes/NO NAME
Système de fichiers : MS-DOS (FAT32)
Inscriptible : Non
Capacité : 32,02 Go (32 015 663 104 octets)
Espace libre : 17,2 Go (17 204 920 320 octets)
Utilisé : 14,8 Go (14 795 096 064 octets)
Nombre de fichiers : 0
Nombre de dossiers : 0
Respect des privilèges : Non
Peut désactiver les privilèges : Non
Peut être formaté : Oui
Démarrable : Non
Gère la journalisation : Non
Journalisé : Non
Numéro du disque : 2
Numéro de partition : 1
2012-11-16 02:30:32 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:30:44 +0100: Vérification du volume « NO NAME »
2012-11-16 02:30:44 +0100: Démarrage de loutil de vérification :
2012-11-16 02:30:44 +0100: Vérification du système de fichiers2012-11-16 02:30:46 +0100: ** /dev/disk2s1
2012-11-16 02:30:46 +0100: ** Phase 1 - Preparing FAT
2012-11-16 02:30:46 +0100: ** Phase 2 - Checking Directories
2012-11-16 02:30:46 +0100: ** Phase 3 - Checking for Orphan Clusters
2012-11-16 02:30:46 +0100: Free space in FSInfo block (1055668) not correct (1050105)
2012-11-16 02:30:46 +0100: Fix? no
2012-11-16 02:30:46 +0100: 1454 files, 16801680 KiB free (1050105 clusters)
2012-11-16 02:30:46 +0100: MARK FILE SYSTEM CLEAN? no
2012-11-16 02:30:46 +0100: ***** FILE SYSTEM IS LEFT MARKED AS DIRTY *****
2012-11-16 02:30:46 +0100: Erreur : Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque2012-11-16 02:30:46 +0100:
2012-11-16 02:30:46 +0100: Utilitaire de disque a cessé de vérifier « NO NAME »: Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque
2012-11-16 02:34:18 +0100: Le démontage de « NO NAME » a réussi
2012-11-16 02:34:24 +0100: Léjection de « NO NAME » a réussi
2012-11-16 02:37:18 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:40:48 +0100: Vérification du volume « NO NAME »
2012-11-16 02:40:48 +0100: Démarrage de loutil de vérification :
2012-11-16 02:40:49 +0100: Vérification du système de fichiers2012-11-16 02:40:50 +0100: ** /dev/disk2s1
2012-11-16 02:40:50 +0100: ** Phase 1 - Preparing FAT
2012-11-16 02:40:50 +0100: ** Phase 2 - Checking Directories
2012-11-16 02:40:50 +0100: ** Phase 3 - Checking for Orphan Clusters
2012-11-16 02:40:50 +0100: Free space in FSInfo block (1055668) not correct (1050105)
2012-11-16 02:40:50 +0100: Fix? no
2012-11-16 02:40:50 +0100: 1454 files, 16801680 KiB free (1050105 clusters)
2012-11-16 02:40:50 +0100: MARK FILE SYSTEM CLEAN? no
2012-11-16 02:40:51 +0100: ***** FILE SYSTEM IS LEFT MARKED AS DIRTY *****
2012-11-16 02:40:51 +0100: Erreur : Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque2012-11-16 02:40:51 +0100:
2012-11-16 02:40:51 +0100: Utilitaire de disque a cessé de vérifier « NO NAME »: Ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque
2012-11-16 02:46:29 +0100: Réparation des permissions pour « Macintosh HD »
2012-11-16 02:46:44 +0100: ATTENTION : le fichier SUID « System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent » a été modifié et ne sera pas réparé.
2012-11-16 02:47:21 +0100: Utilisateur différent sur « Applications/.DS_Store » ; attendu 0, actuellement : 501.
2012-11-16 02:47:21 +0100: Autorisations différentes sur « Applications/.DS_Store » ; attendu -rw-rw-r-- , actuellement : -rw-r--r-- .
2012-11-16 02:47:21 +0100: Réparation de « Applications/.DS_Store » accomplie
2012-11-16 02:47:31 +0100:
2012-11-16 02:47:31 +0100: Réparation des permissions terminée
2012-11-16 02:48:24 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:48:31 +0100:
Type : Disque
Inscriptible : Non
Éjectable : Oui
2012-11-16 02:50:44 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2012-11-16 02:51:11 +0100: Création de limage « SanDisk Cruzer Media.dmg »
2012-11-16 02:51:12 +0100: Préparation du moteur dimagerie
2012-11-16 02:51:12 +0100: Lecture de Master Boot Record (MBR : 0)
2012-11-16 02:51:12 +0100: (CRC32 $8E8C3783 : Master Boot Record (MBR : 0))
2012-11-16 02:51:12 +0100: Lecture de (Apple_Free : 1)
2012-11-16 02:51:13 +0100: (CRC32 $00000000 : (Apple_Free : 1))
2012-11-16 02:51:13 +0100: Lecture de (Windows_FAT_32 : 2)
2012-11-16 02:51:27 +0100: Opération annulée par lutilisateur.
2012-11-16 02:51:42 +0100: Création de limage « SanDisk Cruzer Media.dmg »
2012-11-16 02:51:43 +0100: Lecture de Master Boot Record (MBR : 0)
2012-11-16 02:51:43 +0100: Lecture de (Apple_Free : 1)
2012-11-16 02:51:43 +0100: Lecture de (Windows_FAT_32 : 2)
