Mon Mac Pro (MP4.1 early 2009, Quad Xeon 2,93Ghz, GT120) la plupart du temps ne démarre plus (pas de chime), ou plus exactement ne démarre qu'au bout d'au moins 2 tentatives avec power off forcé puis power on. C'est valable au power on comme au réveil.
Plus le mac a été arrêté longtemps (en veille ou power off), plus il y a de chances que cela se produise. Et avec le temps, cela devient quasi systématique.
Lors du power on, la led au dessus du bouton reste allumée fixe, mais l'écran ne s'allume pas (reste noir) et il n'y a jamais de "chime". Il faut forcer l'extinction (laisser le doigt sur le bouton power) puis l'appuyer de nouveau pour que la machine démarre. Parfois il faut plusieurs tentatives.
Lors du réveil sortant d'une mise en veille, pareil : pas d'affichage, LED fixe.
Lorsque le MP est dans l'état KO, on entend les disques démarrer, on entend les ventilos, mais pas de chime.
C'est devenu de plus en plus fréquent et maintenant quasi systématique.
A noter que ça a commencé à se produire uniquement lorsque je tentais de sortir le MP de veille, jamais au power on. Puis cela s'est aggravé en fréquence puis sur le power on.
J'ai passé le hardware test apple (version longue) : aucun défaut détecté.
Reset SMC et PRAM faits. Batterie enlevée 30 secondes et remises. Tout ça n'a rien changé.
J'ai essayé de changer de slot ma GPU (GT120 d'origine) : mêmes problèmes
Aucune LED rouge sur les barrettes mémoire, les LED PSU et 5V sont OK.
La touche caps on/off ne réagit pas, ce n'est pas qu'un problème d'affichage.
J'ai regardé les LEDs de diagnostic, en appuyant sur le bouton diag, la différence se trouve sur les leds EFI DONE et GPU OK.
Etat normal (power on OK) : EFI et GPU sont allumées fixes (normal)
Etat power on KO : EFI et GPU sont éteintes
Etat réveil KO : EFI est allumée, GPU est clignotante
Je n'arrive pas à comprendre si c'est la GPU ou pas : pourquoi en réveil KO la LED GPU est clignotante et pas en power on KO ? pourquoi l'EFI Done est éteint en power on KO ?
Avez vous une idée ?
