Je rencontre, depuis peu, un problème de démarrage lié à la RAM.
Configuration :
Mac Pro début 2008 (v. 3,1)
2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon
RAM : 800 MHz DDR2 FB-DIMM (en temps normal : 6 x 2 Go = 12 Go)
nVidia GeForce GTX 285 (1024 Mb)
Problème :
Le Mac ne démarre pas (diode de façade qui ne fait que clignoter) si, sur l'ensemble des RISER*,
je dispose plus de 4 Go de RAM (2 x 2 Go) pouvant être reconnue.
Ce qui donne ça :
RISER A (haut) : DIMM 1/DIMM 2/DIMM 3/DIMM 4
RISER B (bas) : DIMM 1/DIMM 2/DIMM 3/DIMM 4
Marche :
4 Go de reconnu et pas plus
RISER A : 2 Go/Vide/Vide/Vide
RISER B : 2 Go/Vide/Vide/Vide
(cette disposition est celle à utiliser quand on dispose de 2 barrettes)
ou
RISER A : 2 Go/2 Go/Vide/Vide
RISER B : Vide/Vide/Vide/Vide
(cette disposition ne devrait pas marcher en théorie, mais elle fonctionne)
ou
RISER A : 2 Go/2 Go/2 Go/Vide
ou
RISER A : 2 Go/2 Go/2 Go/2 Go
ou
RISER A : Vide/Vide/Vide/Vide
RISER B : 2 Go/2 Go/Vide/Vide
ou
RISER B : 2 Go/2 Go/2 Go/Vide
ou
RISER B : 2 Go/2 Go/2 Go/2 Go
Marche pas :
Dès que les deux slots DIMM 2 sont occupés par une barrette,
et ce quelles que soient les combinaisons.
Un exemple :
Précisions :
- Toutes les barrettes sont identiques, certifiées Apple, achetées chez MacWay, ayant fonctionné en même temps (6 x 2 Go = 12 Go)
et fonctionnant quand disposées (2 x 2 Go) comme sur les exemples cités plus haut.
- Les RISER* peuvent être interchangés à volonté. Au début, je pensais que ça venait de l'un d'eux et j'en ai donc commandé un neuf, mais ça ne change pas le problème.
- Les 4 leds, sur chaque RISER, s'illuminent en rouge durant un instant lors de la mise en route (quel que soit le nombre de barrettes placées dessus).
- Les leds de la carte mère, quand on fait le diagnostic (appuie sur le bouton en nylon gris) donnent :
1 : rien / 2 : orange / 3 : rien / 4 : rien / 5 : rien / 6 : rien / 7 : rien / 8 : vert / 9 : rien
Ce qui ne révèle aucun problème particulier.
En résumé :
Un sacré casse-tête, vous ne trouvez pas?
*RISER = plaques comportant chacune 4 slots pour la RAM que l'on glisse ensuite dans le logement du haut et du bas de la carte mère.
Configuration :
Problème :
Ce qui donne ça :
Marche :
ou
ou
ou
ou
ou
ou
Marche pas :
Un exemple :
Précisions :
En résumé :
