MacBook Pro MacBook Pro 2011 bloque sur barre de progression démarrage
said2033
12 Février 2020
17
gros souci avec un MacBook Pro 2011 réinitialisé High sierra 10.13 .Il ne permet pas d’accéder au bureau. Le chargement se bloque sur la barre de progression. J’ai essayé tout ce que j’ai pu mais je suis battu.
Pouvez-vous m’aider ?
    34,9 KB · Affichages: 167
Hah bobo à la tête ;)
    41,6 KB · Affichages: 175
    35,2 KB · Affichages: 172
Réactions: Sly54 et peyret
Hi said*
Ton disque Macintosh HD a fait un tour dans une boite de nuit ? :hilarious:
Dans le Terminal > Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0
Appuis sur entrer puis poste le retour en photo.
Ce schéma existait sur tous les Mac, ou du moins beaucoup de Mac depuis Yosemite pour permettre l’utilisation du Fusion Drive et de FileVault2. Il a disparu au fil des mises à jour.
Sans doute as tu conservé ce schéma? @macomaniac pourrait nous en dire plus pour notre culture personnelle.
Mais c’est sans incidence sur ton problème ni sur les solutions proposées.
Hi said*
Voila ce que ça m’affiche
    1,6 Mo · Affichages: 167
Tu as un coreStorage. C’est à dire un disque virtuel disk1 « exporté » (le mot n’est sûrement pas juste) du disque physique disk0.
Il faut donc soit
Re installer sans toucher ce coreStorage,
Soit, ce qui semble plus logique, casser ce coreStorage avant de pouvoir formater un disque HFS classique.
Tu peux passer la commande suivante pour vérifier l’UUID du coreStorage
diskutil cs list
Pour casser le coreStorage il faut :
Supprimer le disque (disk1) virtuel.
Reformater en reconstruisant (ou pas....je n’ai pas suffisamment de connaissances ) le système de fichiers
Puis re installer
En résumé, la procédure paraît simple s’il suffit de supprimer puis formater mais ne l’est peut-être pas s’il faut intervenir sur le système de fichiers.
Il faut donc soit
diskutil cs list
Puis re installer
J’ai restauré en faisant cmd+alt+r et voici ce que j’ai
La restauration par internet semble casser le cs.
Je suppose que tu essayes de réinstaller
C’est ça mais le truc c’est qu’à chaque fois que j’ai fait ça lordi bloque à environ 70 % de la barre de progression et n’ouvre pas le bureau du coup j’ose pas lancer la réinstallation
Sauf qu’avant tu réinstallais sur le disque virtuel
Je suppose que tu as effacé et non restauré depuis la session internet
Dans ce cas je retente on va voir ça
    10,1 KB · Affichages: 172
    30,2 KB · Affichages: 153
J’en suis là ça avance vitesse d’escargot comme d’hab j’attends de voir jusqu’à bout
    18,3 KB · Affichages: 151
Espérons
Si ça coince à nouveau, dernière chance, tentes un nouveau formatage du volume au cas ou l’HFS soit mal reconstruit.
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
Espérons
Bon du coup ça a rebloqué j’ai donc tenté ta commande et j’obtiens ça :
    27,4 KB · Affichages: 154
Ça m’étonnait un peu qu’un simple formatage flingue le corestockage. Je me rappelle avoir ramé pour m’en débarrasser sur un MacBook blanc.
Passe
diskutil cs list
