J'ai fait une réinstall propre de mon iMac (fin 2013 ) Fusion Drive sous Catalina 10.15.7 (19H1715) il y a quelques semaines; tout fonctionne bien.
Hier, (pour des besoins de prod) démarrage depuis un systeme externe (sous High Sierra depuis un HDD en Thunderbolt / ou High Sierra depuis un SSD Samsung X5), la partition "Macintosh HD - données" du Fusion Drive reste verrouillé en écriture... avec toutes mes données de travail donc, pas pratique . Je découvre au passage que mon Fusion Drive est passé en APFS, ce que j'ignorais !
Table de partition GUID / état SMART Vérifié / + passage d'un petit coup de SOS via l'utilitaire de disque....
Que je soit booté sur un systeme externe (High Sierra) ou sur le systeme interne (Catalina), je n'ai aucun accès autorisé au systeme de patage de cette partition > "Impossible d’effectuer l’opération car vous ne disposez pas des autorisations requises". idem si je tente de changer les autorisations directement sur iMac_HD/System/Volumes/iMac_HD (Systeme est bien lecture/ecriture / Wheel en lecture uniquement)
sur iMac_HD/System/Volumes/iMac_HD/Utilisateurs/xxxxx : xxxxxx(Moi) est en lecture/ecriture. et Staff en lecture seulement.
2eme soucis : une fois boité sur HDD ou SSD externe, il est impossible de choisir le Fusion Drive comme disque de démarrage : "Vous ne pouvez pas modifier le disque de démarrage du disque sélectionné." = je reboot avec la touche Alt…
Impossible de trouver de réponse viable ici ou ailleurs d'où ce petit appel à l'aide au cas ou quelqu'un aurait une solution.
infos du Terminal à suivre...
