10.15 Catalina Macintosh HD et Macintosh HD - données (problème)
Domokos
12 Janvier 2009
10
38
J'ai refait une clean install de mon Mac avec Catalina. J'ai donc formaté Macintosh HD et Macintosh HD - data en APFS et installé l'OS sur Macintosh HD. Je pense avoir fait la bonne manip. Tout a fonctionné comme prévu mais j'ai lu que le Finder nous "mentait" en cachant l'appellation HD - DATA, hors quand je vais dans stockage par exemple j'ai bien les deux volumes qui apparaissent. Et dans le Finder je n'ai que Macintosh HD - Données. En soit ça ne pose pas de souci particulier mais j'ai le sentiment qu'il y a un truc que j'ai mal fait à l'installe. J'ai l'impression que ce n'est pas un problème de l'OS, mais une mauvaise manip qui viendrait de moi. Je vous joint en image la fenêtre de stockage ! Si quelqu'un peut me renseigner ! Merci beaucoup et bonne soirée :)
Bonjour Domokos
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Bonsoir, merci beaucoup pour ton aide. Voici les résultats de la commande :
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  122.9 KB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 138.2 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.6 GB     disk1s3
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Données  49.6 GB    disk1s5
   6:                APFS Volume Macintosh HD            10.7 GB    disk1s6
Tu as 2 volumes intitulés Macintosh HD - Données. Un des 2 est forcément inutile - sans doute le disk1s1 vide.
- passe la commande :​
diskutil ap listGroups disk1
  • qui affiche le Groupe de volumes logiques appairant volume-Système & volume-Données
Poste le tableau => le Macintosh HD - Données absent du tableau => sera l'intrus.
Réactions: litobar71
Ca me donne ça :
+-- Container disk1 E19D9530-96F1-4E8C-A352-9EFE5DBCA267
    +-> Volume Group E56AB183-F3EC-49A6-BFDA-F5910767A00F
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s5 (Data)
        Name:                      Macintosh HD - Données
        Volume UUID:               E56AB183-F3EC-49A6-BFDA-F5910767A00F
        Capacity Consumed:         49642409984 B (49.6 GB)
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s6 (System)
        Volume UUID:               164117A2-9191-43A9-A683-A072071AE566
        Capacity Consumed:         10682617856 B (10.7 GB)
Je suppose que je peux donc supprimer la partition inutile dans Utilitaire de disque ?
Merci de la réponse en tout cas :)
Je crois que c'est plutôt une commande terminal qu'il faut.
On sait que le volume Macintosh HD - Données valide est le disk1s5 ici présent. On en déduit que le Macintosh HD - Données disk1s1 => est en-dehors du coup.
- passe la commande (copier-coller) :​
diskutil ap deleteVolume disk1s1 ; diskutil list disk1
  • qui supprime le volume étranger au fonctionnement de Catalina > puis réaffiche la configuration du Conteneur
Poste le retour.
Réactions: Domokos
j'ai un problème plutôt similaire mais différent..
Suite à une mise a jour Catalina 10.15.1 mon ordinateur ne redémarrait plus (barre de chargement a moitié et s'éteignait), après pas mal de tentatives et de recherches, j'ai démarré à l'aide de la fonctionnalité récupération.
Je n'ai pas pu faire de réinstallation de Mac OS car apparement pas assez d'espace sur le MacBook Air.
Finalement j'ai effacé la Disque Macintosh HD en espérant pouvoir conservé les données (je voyais la distinction entre ls Macintosh HD et Macintosh HD Données.
Ça ne s'est pas trop mal passé, car j'ai pu rallumé mon ordi et même retrouver mes données dans un disque "Macintosh HD Données".
Maintenant le problème actuel. je me retrouve avec 3 disques, Macintosh HD, Macintosh HD Données et un autre Macintosh HD Données (celui contient toutes mes données et applications). Et il m'est impossible de copier ces données sur le bureau par exemple.
J'ai épluché pas mal le forum et vu beaucoup de sujet similaires mais pas exactement le même problème.
Voici le résultat dans Terminal à la commande "diskutil list"
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  91.1 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 155.2 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.7 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      2.7 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Données  14.1 GB    disk1s5
   6:                APFS Volume Macintosh HD            11.0 GB    disk1s6
   0:      GUID_partition_scheme                        *128.0 GB   disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Erwan                   127.7 GB   disk2s2
et Voici le résultat dans Terminal à la commande "diskutil ap listGroups disk1":
+-- Container disk1 84E3824F-1B17-417F-AFE1-605F6B4177D5
    +-> Volume Group 5293D689-F563-3226-9644-05FF816A66C6
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (Data)
    |   Volume UUID:               5293D689-F563-3226-9644-05FF816A66C6
    |   Capacity Consumed:         91050430464 B (91.1 GB)
    +-> Volume Group 11E4D735-B71C-4B15-B124-27BEC7F169DC
        Volume UUID:               11E4D735-B71C-4B15-B124-27BEC7F169DC
        Capacity Consumed:         14097231872 B (14.1 GB)
        Volume UUID:               C6B19B75-A6CE-4BC4-BC62-C856E6ACAE19
        Capacity Consumed:         10992963584 B (11.0 GB)
Si vous avez peut être un conseil, merci, bonne soirée
Réactions: camillavamp
Bonjour rwanino
Les cas précédents que j'ai vu passer montrant une itération de volumes : Macintosh HD - Données dans un même Conteneur apfs => révélaient à la commande : diskutil ap listGroups disk1 que tu as passée --> qu'un seul des 2 Macintosh HD - Données se trouvait appairé au volume-Système : Macintosh HD en qualité de volume compagnon. Ce qui permettait d'isoler l'autre Macintosh HD - Données comme volume sans emploi dans le fonctionnement de Catalina.
- l'originalité de ton cas => consiste dans le fait que les 2 volumes : Macintosh HD - Données --> se trouvent appairés au volume-Système : Macintosh HD dans le même Groupe de volumes logiques. Or cet appairage logique dans un même Groupe de volumes logiques => a pour effet le montage du volume assigné à la fonction de volume-Données --> dans le volume-Système démarré > à la localisation : /System/Volumes/Data. Mais il est impossible (me semble-t-il) => que 2 volumes-Données se trouvent montés simultanément à cette localisation.​
Passe la commande :
diskutil ap list
  • qui va afficher le tableau détaillé du Conteneur apfs
Poste le tableau => il va montrer quels sont les points de montage des volumes du Conteneur (le volume-Système démarré ayant par défaut le point de montage / --> signifiant qu'il a le privilège d'être pris en charge inauguralement par le kernel démarré en RAM).
Bonjour macomaniac
Voici le tableau:
APFS Container (1 found)
    APFS Container Reference:     disk1
    Size (Capacity Ceiling):      121123069952 B (121.1 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   118712410112 B (118.7 GB) (98.0% used)
    Capacity Not Allocated:       2410659840 B (2.4 GB) (2.0% free)
    +-< Physical Store disk0s2 F0653F57-7BE8-40BF-8E44-493846436E61
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       121123069952 B (121.1 GB)
    +-> Volume disk1s1 5293D689-F563-3226-9644-05FF816A66C6
    |   Name:                      Macintosh HD - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/Macintosh HD - Données
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s2 A8E14354-2831-43C8-B087-74D626E0FD43
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         155197440 B (155.2 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s3 06A444AB-5FFB-4067-B3D7-D7C33463984E
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         528744448 B (528.7 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s4 67C37FC8-9409-4771-ADAE-97415DA06145
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /private/var/vm
    |   Capacity Consumed:         1074823168 B (1.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s5 11E4D735-B71C-4B15-B124-27BEC7F169DC
    |   Mount Point:               /System/Volumes/Data
    |   Capacity Consumed:         14779338752 B (14.8 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s6 C6B19B75-A6CE-4BC4-BC62-C856E6ACAE19
        Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         11001757696 B (11.0 GB)
        FileVault:                 No
Voici ce qu'il y a à remarquer (morceaux choisis) -->
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
  • le volume Macintosh HD - Données disk1s1 (91,1 Go d'occupation) => est monté at: /Volumes/Macintosh HD - Données. Le répertoire invisible /Volumes (dans le volume démarré Macintosh HD) --> est le lieu de montage classique des volumes externes. On sait de ce montage standard que le volume-Données disk1s1 ne participe absolument pas au fonctionnement actuel de Catalina > malgré la taille conséquente de son occupation (due sans doute à un dossier de compte d'utilisateur substantiel).
  • le volume Macintosh HD - Données disk1s5 (14,8 Go d'occupation) => est monté at: /System/Volumes/Data. C'est la localisation de montage du volume-Données associé > dans la distribution de Catalina. On sait de ce montage que le volume-Données disk1s5 participe au fonctionnement actuel de Catalina > même s'il a une taille modeste (due à un dossier de compte d'utilisateur peu fourni).
La discrimination faite entre les volumes-Données : du sans emploi (disk1s1) et de l'en usage (disk1s5) --> tu souhaiterais sans doute que ce soit le volume sans emploi (disk1s1 - 91,1 Go) => qui deviennent le volume en usage à la place de l'actuel (disk1s5 - 14,8 Go) ?
Ok, je crois comprendre la situation.
Effectivement j'aimerais que le volume sans emploi (disk1s1 - 91.1 Go devienne le volume d'usage).
Si tu ouvres la session de secours > et si tu supprimes le volume-Données disk1s5 (14,8 Go) => ce qui devrait le faire disparaître ipso facto du Groupe de volumes logiques du Conteneur -->
- il ne va plus rester dans le Groupe de volumes logiques que le volume-Système (avec fonction de "System") & le volume-Données disk1s1 de 91,1 Go (avec fonction de "Data") => je me demande alors si > au redémarrage > le volume-Données va bien se trouver monté à la localisation canonique dans Macintosh HD (/System/Volumes/Data) ; ou bien si le mécanisme en question ne pas s'effectuer et si tu vas te retrouver avec un volume-Système dépareillé de son volume-Données [la nouveauté de Catalina ne m'a pas permis de "faire le tour" des situations problématiques et de leurs issues].​
Mais pour envisager (éventuellement) une telle option => encore faudrait-il que la distribution des dossiers dans Macintosh HD - Données de 91,1 Go --> soit normale et pas celle d'une installation plantée.
ls /Volumes
  • qui affiche les intitulés des volumes montés
Poste le retour.
ls /Volumes
Macintosh HD        Macintosh HD - Données
Effectivement la distribution est peut être particulière depuis l'incident. Notamment le fichier "recovered items"
Passe la commande :
ls /Volumes/"Macintosh HD - Données"
  • qui liste les objets de 1er rang du volume-Données (91,1 Go) monté dans le répertoire /Volumes
Poste le retour.
Incompatible Software    cores            opt
Recovered Items        home            private
Users            macOS Install Data    sw
Volumes            mnt
Ah ! d'accord...
Le volume-Données laissé sur la touche actuellement (disk1s1 - 91,1 Go) offre la distribution d'une installation plantée (faute d'espace disponible souvent) -->
- dossier macOS Install Data dédié aux composants de l'installation (plantée)​
- dossier Recovered Items de quarantaine de dossiers-Système
- dossier Users maintenu dans l'espace-racine du volume
=> seule une réitération d'installation pourrait rattraper ce volume en l'état. Car il n'est pas montable comme volume-Données fonctionnel tel quel.
Passe la commande :
df -H /
  • qui va donner la valeur de l'espace libre global dans le Conteneur (en plus de l'occupation du volume-Système démarré qu'on connaît déjà)
Poste le retour.
df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s6   121G    11G   1.2G    91%  483463 1182359017    0%   /
