diskutil ap listGroups disk2
diskutil ap listSnaps disk2s1
diskutil verifyVolume disk2
J'ai bien fait comme vous m'avez dit. Et j'ai tenté. L'installationAucune erreur dans l'apfs.
- il va falloir que tu retentes une installation de Catalina. Donc : dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.
=> tu n'auras qu'à dire comment ça s'est passé.
Malheureusement non, je n'ai pas actuellement de disque dur externe.Extrême lenteur (voire blocage) d'écriture au disque. Je conjecture que la nappe SATA est défaillante (panne courante sur ton modèle de Mac de l'année 2012) - à moins que le disque dur ne soit au bout du rouleau.
- est-ce que tu aurais un DDE USB disponible avec 500 Go d'espace libre (vu que tu as 430 Go de données) ? --> on pourrait y cloner (via une commande du terminal) le volume-Données > puis déclencher une installation à sa destination. Si ça fonctionnait (même lentement à cause de la connexion USB) => on saurait qu'il s'agit bien d'un problème matériel en interne. Sans savoir s'il s'agit de la nappe ou du disque.
- alternative : si tu avais un câble SATA <=> USB > tu pourrais sortir le disque du Mac (trivial) > le brancher en externe > et réitérer une installation à sa destination. Si ça fonctionnait => nappe SATA interne clairement HS.
Le hardware est un peu compliqué pour moi Dites-moi si on peut faire quand même faire le test avec un disque dur. J'ai pu libérer 500 Go sur un de mes dde.Je pense que le mieux serait que tu te procures un câble SATA <=> USB (Amazon par exemple) pour brancher ton disque en externe. Très peu onéreux. Ce qui permettrait un test discriminant : si la réinstallation s'effectuait en externe => nappe SATA = HS.
- pour l'extraction du disque > regrarde ce tuto d'iFixit : ☞Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012☜ (clique le lien rouge). Tu n'as besoin que d'un petit tournevis cruciforme (00) pour dévisser les vis de la plaque du fond > puis les 2 vis de la tige plastique de maintien en place du disque. C'est totalement trivial comme travail manuel et ça ne demande aucune compétence particulière : si tu as déjà dévissé une vis > tu peux le faire.
Disons que je soupçonne dans ton cas un problème matériel qui crée un blocage des écritures des composants d'installation. On a tout vérifié par ailleurs (logiquement parlant) et rien de cloche formellement.
diskutil list
df -H
diskutil eraseVolume apfs MADRASSA disk24s2
